Auteur Sujet: Forza italia !  (Lu 296218 fois)
Re : Re : Forza italia !
« Réponse #285 le: 27 Décembre 2021, 09:32:32 »
c'est justement a eux que je pensais
ils savent être pareillement performants en matière de sécurité et d'ergonomie :mrgreen:
Re : Forza italia !
« Réponse #286 le: 27 Décembre 2021, 15:27:39 »
Comme je suis "dans les batteries", j'ai complété mon cabinet d'expertise, un chargeur "intelligent" et le "truc que les mecs qui vendent des batteries ont pour des mesures autres que la tension..."
https://www.agrizone.net/atelier/outillage-main/outillage-main-divers/controleur-de-batterie-12v-100ah-3-fonctions.AGZ000445192
Pour info, le Buture Starter a servi ce matin, pour un voisin ! Démarrage instantané ! Bien !  :)
« Modifié: 27 Décembre 2021, 15:29:33 par wilde »
Re : Forza italia !
« Réponse #287 le: 31 Décembre 2021, 16:54:20 »
Ajout d'un chargeur "intelligent" à la panoplie, exit le "gros chargeur rouge" pour PL, qu'il faut surveiller...  :neutral:
Re : Forza italia !
« Réponse #288 le: 08 Février 2022, 12:38:43 »
Distribution et PAE...
Tout était impeccable, on se demande vraiment pour les fameux 5 ans...  :roll: ;)
Hors ligne jeep31
« Réponse #289 le: 08 Février 2022, 18:12:26 »
Si c'est toi qui fait, juste courroie avec contrôle des blocage ou jeux sur les autres parties prenantes et basta.
Re : Forza italia !
« Réponse #290 le: 08 Février 2022, 18:55:54 »
On n'a pas vu un garage depuis 1959...  :mrgreen:
J'ai tout changé et nettoyé les environs ainsi que les dessous, comme d'hab'.
Je monte la courroie accessoire demain (pareil, elle semble parfaite, mais...) (j'ai encore noté le professionnalisme de nortoto :roll:)... "Oui, oui, on l'a !".
Pas la peine de raconter la suite...  :roll:
Un truc pénible, la durite radiateur, sur la mode des clips pompe à essence...  :evil:
J'ai fini par virer un "collier" en amont et déboîté le tuyau en laissant la prise plastique sur le radiateur (en plus, faut changer le joint si on démonte cette couilonnade...).
Je remettrai un "vrai" collier...
Idem les culasses et l'angulaire, le galet tendeur de courroie et son "repère à suivre"... Si j'écoute, j'arrache la courroie, je me tue la main et j'explose le galet... J'ai mis au 1/8, comme la dernière fois...  :roll:
« Modifié: 08 Février 2022, 19:26:23 par wilde »
Re : Forza italia !
« Réponse #291 le: 10 Février 2022, 15:26:29 »
Bon...  :twisted:
Avantage définitif Cléon et TU... La courroie d'accessoire Panda ? J'ai mis 1h45 pour la poser, avec des crises de Hulk...
Le galet tendeur, vis torx inaccessible.
J'ai donc redémonté les supports moteur pour tenter de "passer sous l'aile" et avoir la vis en face de moi, trop court. En montant le moteur, idem. Il faudrait une "clé torx plate", aucun recul avec la traverse et pas d'ouverture dans l'aile... (on aurait presque envie de percer).
J'ai fini par redémonter la poulie du vilebrequin, mis la courroie et forcé pour aligner les 3 vis avec le galet distribution... De quoi rager !  :neutral: ;)
« Modifié: 10 Février 2022, 15:29:15 par wilde »
Re : Forza italia !
« Réponse #292 le: 10 Février 2022, 18:50:06 »
Sifflement au démarrage, j'ai détendu un peu, parfait (on est très loin du repère préconisé sur le galet... :roll:).
J'sais pas ce qu'auraient dit certains pros au client, "C'est parce que c'est neuf, ça va s'faire !"...
J'suis bête, j'aurais dû démarrer avant de tout remonter... Ceci dit, en 1h, c'est fait.
Allez, à la suivante !
Re : Forza italia !
« Réponse #293 le: 16 Mars 2022, 16:41:19 »
Changement du silencieux et nettoyage / huilage des dessous (sans ça, ça rouille à fond).
Je l'ai peint en haute température (peu utile, vu que ça pourrit de l'intérieur).
Re : Forza italia !
« Réponse #294 le: 16 Mars 2022, 23:22:11 »
Mets la peinture dedans  :mrgreen:
Re : Forza italia !
« Réponse #295 le: 17 Mars 2022, 11:51:55 »
C'est pas idiot du tout...  ;)
Re : Forza italia !
« Réponse #296 le: 17 Mars 2022, 13:06:49 »
une légère fuite au turbo fera l'affaire. ça va tapisser de gras et protéger de la corrosion :mrgreen:
Re : Forza italia !
« Réponse #297 le: 17 Mars 2022, 17:46:04 »
Si tu trouves un turbo sur la panda, je te donne ma 44...  :)
Ceci dit, le pot (Bosal) émet un son différent de l'origine, un peu inox, je dirai...
« Modifié: 17 Mars 2022, 19:34:14 par wilde »
Re : Forza italia !
« Réponse #298 le: 17 Mars 2022, 18:23:35 »
Je te file mon adresse pour la livraison de la '44  8)
Re : Forza italia !
« Réponse #299 le: 17 Mars 2022, 19:30:31 »
J'ai la 1200 i !  :)  j'aurais dû écrire sur ma Panda...
Comme quoi, sur un malentendu, tout peut arriver...  :/
« Modifié: 17 Mars 2022, 19:34:51 par wilde »
