Auteur Sujet: Vente de la 944 turbo 220 du Grand Fred " VENDUE"  (Lu 24638 fois)
GRAND FRED
« le: 16 Juillet 2016, 12:54:01 »
16/07/2016 : Vente de la 944 du Grand Fred
Voila après la vente l’année dernière de ma 964 rouge risée à Jérôme (PINGOIN) j’ai fait l’acquisition d’une 944 turbo 220 en 11/2015.
Je ne connaissais pas cette voiture à part l’avoir vu dans ma jeunesse, en effet j’avais 27 ans quant elle est sortie!
Eh bien c’est une auto fantastique !!! Et j’ai beaucoup appris sur ce modèle grâce notamment à quelques membres de ce forum, Aurélien qui m’a vendu de nombreuses pièces et Savério.
Qu’Is en soit remerciés.
Je mets donc en vente ma voiture  car un nouveau projet automobile me fait de l’œil et j’ai besoin des finances de la vente pour le réaliser!
Je ne suis pas quelqu’un qui cherche à faire de la plu value, phénomène  qui est à la grande mode sur nos autos depuis une petite année, je cherche à me faire plaisir.
Comme le nouveau  projet est réservé et que j’ai besoin de l’argent rapidement mon Prix de vente est égal à mon prix de revient à ce jour soit  17400.00 €.
Les baquets  pourront aller sue la nouvelle voiture sinon ils peuvent aussi être vendus ! Ils sont actuellement montés sur la voiture.
Je donnerais les 4 jantes en 17 qui sont actuellement prêtées à un ami ! Les pneus sont de 1988 !!
Valeur du second jeu de jantes origine monté et équilibré en toyo  R88 pour le circuit ou pour la route (par temps sec) = 1400.00 €
Voila vous savez tout !
15/11/2015 : Achat de la voiture 944 turbo 220  / 951 : 102134 kms
                 Voila le constat de l’état de la voiture quant je l’ai achetée !
             Contrôle technique fait par l’ancien propriétaire
             N° WPOZZZ95ZJN101285
      Couleur : Bleu nautic LY5Z
   Poids : 1280 kg sur la carte grise 1367 kg au CT
    Année : 1988 15/03
 Peinture refaite en 1998
Alarme
                       Pas d'options (du moins su l’étiquette)
                       Pas de carnet d'entretien
                       Sièges sports électriques  cuir noirs : ils ont du être montés après
                       Abs : Pas noté sur les options, mais présence des capteurs lors de l’inspection de la voiture
                       Jantes de 996 turbo en 17 montées sur la voiture : une des jante est abimée, l’avant droite ce doit  être des copies
                       Antivol de roues
                       Pneus montés sur la voiture :   AV  225 / 45 ZR 17 90 W  /  AR  255/40 ZR 17 94 W  Les pneus         datent de 1998!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                       Catalysée
                       Autoradio / Gps PHILLIPS  CED1900BT  cartographie igo8 2015
                       Bon état extérieur une légère trace sur le pare choc avant droit et quelques griffures sur l’aile arrière droite et éclat sur le pare choc droit
                       Volant MOMO
                       Seuils  de porte inox siglés turbo
                       Crochet de remorquage
                       Coupe circuit / Alarme SRA 4 : mais désactivé!!!!! C’est mieux d’après  les experts de la 944
                       Amortisseurs : Koni  jaune + ressorts origine,  réf : 87411130 avant / arrière 8040 1035 sport
 Coffre : emplacement roue de secours : un peu de corrosion : rien de grave
 Pas le volant d'origine
Pas de roue de secours
Pas de manivelle
Pas de rideau de protection arrière
Pas de compresseur
Pas de cric
Pas de trousse à outils
                      Horloge : cachée par plaque métallique : 22/11/2015 Plaque enlevée : pas d’horloge
                     et pas d’allume cigare
                     Pas de pare pierres
                     Pas de sticker Porsche à l’arrière
                     Les hauts parleurs d’origine sont cachés par d’autres pas d’origine posés dessus : il va
                     Pas d infos propriétaires avant  1998
                     1998 –2005 : 3 propriétaires
Voila les travaux faits depuis l’acquisition de la voiture
25/11/2015 : Achat  jantes téléphone origine 1988 7 J x 16 ET 52.3 16 P avant réf 951 362 114 01
                      monte pneus avant 205/55/16
                      8 J X 16 ET 52.3 16 P arrière réf 951 362 116 01  monte pneus 225/50/16 jantes
 abimées, mais on n’en trouve pas sauf aux States et à quel prix !!! Il va falloir les                                     refaire !
25/11/2015 : réfection à neuf des jantes au Portugal
18/12/2015 : mise d’une dose de MECACYL
18/12/2015 : Nettoyage Graissage des cuirs
25/12/2015 : Achat cric
                        Achat manivelle
                        Achat roue de secours
                        Achat rideau cache bagage
                        Achat allume cigare
                        Achat répétiteurs d'aile avant
                        Achat grilles haut parleur origine
                        Achat volant origine
01/01/2016 : Passage a la cLay MEGUiARS
01/01/2016 : Achat d’un second jeu de  jantes téléphone origine monte 944 de 1988
                         7 J X 16 ET 52,3 16 P Avant 951 362 114 01 Monte pneus avant 205/55/16
                         8J X 16 ET 52,3 16 P arrière  951 362 116 01 Monte pneus arrière 225/50/16 pas refaites en peinture mais pas voilées (on en trouve pas sauf en Allemagne ou aux states mais bonjour le tarif)
05/01/2016 : Achat vis + platine pour fixer la roue de secours
30/01/2016 : Achat horloge (super difficile à trouver !!)
02/02/2016 : Achat haut parleurs avant origine
01/03/2016 : Achat trousse à outils origine
                        Achat et montage de 2 baquets Recaro pole position + glissières acier
15/03/2016 : REVISION GENERALE
                         Remplacement distribution pompe à  eau + joint
                         remplacement  galet d’arbre d'équilibrage
                         remplacement courroie d’arbre d'équilibrage
                         remplacement joint spi de sortie de boite
                         remplacement joint sortie arbre a cames (coté BV)
                         remplacement joint de carte d’huile
                         vidange moteur
                         changement filtre à huile
                         vidange boite de vitesse
                         vidange circuit de refroidissement
                         vidange circuit de freinage
                         montage de durit avia à l'arrière
                         remplacement tête d'allumeur
                      remplacement doigt d'allumeur
                      remplacement filtre à essence
                      remplacement pneumatiques
                      Bridjestone S02 N 3 225/50 zr 16 + 220/55 zr 16
                      montage - équilibrage
                      géométrie
                      Soudure échappement proche WASTEGATE
                     Réfection des fils à nu ABS
                     Montage pneumatiques pour jantes non refaites destinées au circuit
                     Toyo R 888 225/50 zr 16 + 220/55 zr 16
                    PIECES PORSCHE
                    kit distribution + pompe à eau + arbre équilibrage
                    joint - joint de carter d'huile
                    bagues joint X 2
                    courroie d'arbre d'équilibrage
                    courroie de distribution
                    courroie d’alternateur
                    bougies x 4
                    filtre à air JR compétition
                    filtre à huile
                    filtre à essence
                    tête de distribution
                    rotor distribution
                    liquide de refroidissement G 12
                    liquide de freins DOT H 4 racing  X  1
                    huile de boite de vitesse 75 W 90
                    huile moteur 10 w 60
                   MAIN D ŒUVRE 20  Heures
07/03/2016 : agraphe + palier tringlerie chauffage
04/06/2016 : remplacement cable accélérateur
                        remplacement capteur de pression d’huile
                      MAIN D ŒUVRE 2  Heures
                      PIECES PORSCHE
                   cable accélérateur
                     capteur pression huile
14/06/2016 : 105914 kms
Bien entendu j’ai toutes les factures de 1998 à 2015 des anciens propriétaires dont l’un travaillait chez Sonauto (je pense que sur cette période beaucoup de travaux ont étés faits sans facturation)
Je suis à votre disposition!!
Grand Fred
18
« Modifié: 02 Novembre 2016, 12:15:27 par GRAND FRED »
GRAND FRED
Re : Vente de la 944 turbo 220 du Grand Fred
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2016, 12:55:22 »
Les photos lors de L'achat
GRAND FRED
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2016, 12:56:21 »
Suite photos achat!
GRAND FRED
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2016, 12:57:51 »
suite photos achat
GRAND FRED
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2016, 12:59:16 »
suite photos achat
GRAND FRED
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2016, 13:01:08 »
suite photos achat
Hors ligne Fondugolf
« Réponse #6 le: 16 Juillet 2016, 13:01:45 »
Bonne vente
Tu restes chez Porsche pour la suivante ?
Celui qui sait qu'il ne sait pas en sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait rien .
oups les options de ma 250 CV 220 533 593 605 650 946
GRAND FRED
« Réponse #7 le: 16 Juillet 2016, 13:03:56 »
Suite Photos achat
GRAND FRED
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2016, 13:06:04 »
Oui je reste chez Porsche, la voiture est réservée!! J' ai besoin de la vente pour finaliser l'achat!!
Grand Fred
GRAND FRED
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2016, 13:08:45 »
Si je pouvais je garderais les deux!!
PHOTOS APRES L ACHAT
GRAND FRED
« Réponse #10 le: 16 Juillet 2016, 13:10:52 »
PHOTOS
GRAND FRED
« Réponse #11 le: 16 Juillet 2016, 13:24:01 »
encore des photos
GRAND FRED
« Réponse #12 le: 16 Juillet 2016, 13:28:04 »
Suite photos
GRAND FRED
« Réponse #13 le: 16 Juillet 2016, 13:28:49 »
Photos
GRAND FRED
« Réponse #14 le: 16 Juillet 2016, 13:30:32 »
Photos jantes refaites
