Auteur Sujet: Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)  (Lu 187071 fois)
« Réponse #90 le: 18 Septembre 2017, 14:18:28 »
Ou vous avez vu une rondelle??????
Les precedents il m'a fallu une rallonge pour les desserer donc je serre idem...
Hors ligne anne
« Réponse #91 le: 18 Septembre 2017, 14:33:01 »
Si ce sont des roulements à rouleau coniques , ils ne doivent pas ètre serrés  :mefiant4:
Si le montage est serré , vérifie que d' origine il s' agit bien de roulements à rouleaux coniques  :mefiant4:
« Réponse #92 le: 18 Septembre 2017, 14:52:24 »
mais deja, QUE DIT LE MANUEL ???
je lis 17,5 daN.m pour l'ecrou de moyeu
ce n'est pas enorme, si t'as mis plus....
« Réponse #93 le: 18 Septembre 2017, 15:09:30 »
:mdr8:
je pense qu'il a oublié la virgule et rajouté un 0  :mrgreen:
whiskas, le tube tu en as peut être eu besoin si l'écrou était maté ;)
« Réponse #94 le: 18 Septembre 2017, 15:12:25 »
il ne faut jamais se fier au couple de deserrage
« Réponse #95 le: 18 Septembre 2017, 15:30:33 »
Donc je serre sans rallonge et je vais pas perdre une roue?
« Réponse #96 le: 18 Septembre 2017, 15:36:05 »
Ne remet pas la roue ce sera plus simple....  :mrgreen:
Plus sérieusement, sur la 205, il y a une encoche pour mater l'écrou dedans pour qu'il ne se dessert pas.  ;)
Je ne sais pas si c'est pareil sur la Mégane?
« Modifié: 18 Septembre 2017, 15:38:11 par ric914 »
« Réponse #97 le: 18 Septembre 2017, 15:41:39 »
+1 soit ya une encoche sur la fusée, soit tu as de quoi passer une goupille.
t'es sur qu'il y a pas de rondelle ? (d'origine je parle ;) )
ah oui, et pour rentrer les roulement, tu les ouvre !! (tu rentre les cages chacune dans leur logement et ensuit tu mets les rouleaux et tu remet l'écrou pour que tout le monde reste a sa place)
tu serre pas avec l'écrou pour les rentrer les cages sur les fusées !!!
les roulements coniques, ça marque très facilement. une fois marqués, c'est trop tard, poubelle (ça grogne)
« Modifié: 18 Septembre 2017, 15:44:37 par dsebire »
« Réponse #98 le: 18 Septembre 2017, 16:24:51 »
oui il y a en general une encoche dans la fusée pour freiner l'ecrou.
tu serres pas avec une rallonge mais avec une clé dynamometrique, surtout avec ce petit couple
« Réponse #99 le: 18 Septembre 2017, 16:50:58 »
On parle pas de la même chose..  C'est un montage a la presse dans le tambour, le roulement ne se désassemble pas.
« Réponse #100 le: 18 Septembre 2017, 16:55:45 »
si c'est un conique, il se démonte.
ya rien qui l'empêche de s'ouvrir.
si ça rentre a la presse dans le tambour, c'est juste la cage extérieure qui est a rentrer comme ça, faut surtout pas appuyer sur la cage intérieure sous peine de détruire le roulement.
Hors ligne anne
« Réponse #101 le: 18 Septembre 2017, 18:33:55 »
Si c' est un roulement à rouleau coniques à simple rangée , il ne doit pas ètre serré (ce sont les éléments roulants qui encaissent le serrage )
Si il y a serrage , ce n' est pas ce type de roulement , mais un roulement à billes ou à double rangée d' éléments coniques et le serrage s' effectue sur une des 2 bagues .  :mefiant4:
« Modifié: 18 Septembre 2017, 18:54:39 par anne »
Hors ligne jeep31
« Réponse #102 le: 18 Septembre 2017, 18:56:18 »
Extrait RTA scenic megane série 2 mais cela n'a pas du changer:
« Réponse #103 le: 18 Septembre 2017, 19:53:40 »
C'est ça.
Le rlt n'est pas désassemblable, il n'y a pas d'autre solution que de monter l'ensemble a la presse, quand a l'ecrou, ni goupille ni matage car trop profond dans l'épaulement de jante.
Bref c'est changé et le silence est revenu.
Rlts de crotte ou serrage trop fort dixit mon mécano, j'ai pas remis la même marque et j'ai serré avec la clé télescopique demonte roue, pas de longue rallonge.
« Réponse #104 le: 18 Septembre 2017, 20:59:01 »
Sur la photo je vois pas un roulement à double rangée de rouleaux coniques, mais un simple rangée
