Auteur Sujet: Le débat de la semaine = les 924  (Lu 87080 fois)
Re : Le débat de la semaine = les 924
« Réponse #30 le: 24 Juin 2017, 10:14:12 »
Rien
« Réponse #31 le: 24 Juin 2017, 10:26:18 »
On est d'accord
« Réponse #32 le: 24 Juin 2017, 10:42:39 »
Rien pour le freinage en lui meme (quoi que on considere qu'il y a tjrs un petit dephasage entre le circuit secondaire et le primaire du fait des courses mortes dans le maître cylindre) par contre en terme de securite le X est plus sure en cas de defaillance d'un circuit
C'était juste pour completer
« Réponse #33 le: 24 Juin 2017, 11:06:58 »
Encore je fois on est d'accord mais c'est du même ordre que de dire: je passe en jantes 996 donc je vais aussi monter un ABS...
« Réponse #34 le: 24 Juin 2017, 17:21:31 »
pour passer en 5 trous, faut juste:
1- trouver des moyeux d'okaz de 944ph1?
2- poser dessus des disques/plaquettes neufs, des étriers reconditionnés
3- on garde le maitre cylindre?
4- y'a une modif du circuit?
2 = Si jamais tu cherches des étriers pas cher (944 ph 2) à reconditionner contacte moi.
« Réponse #35 le: 24 Juin 2017, 19:08:56 »
pas dans l'immédiat  :enaccord6: et puis elle restera peut etre en 4trous.....
« Réponse #36 le: 24 Juin 2017, 19:42:58 »
Il me semble que le châssis avec étrier arrière de la turbo était en option sur la 24 atmo.  ;)
Donc les 5 trous seraient bien homologués. :enaccord6:
« Réponse #37 le: 24 Juin 2017, 19:57:15 »
Oui ;)
Me souviens plus du code option, mais ya bien eu des 24 avec disques en 5 trous donc globalement des trains de 44
« Réponse #38 le: 24 Juin 2017, 20:09:40 »
oui, deja discuté, option très rare...
ça fait 2 options:
- je garde mes freins 4trous et je trouve les jantes qu'il faut, quitte à la jouer un peu tuning d'époque avec des repros bbs
- je passe en 5trous, et je mets 4 cookies d'okaz et presque d'origine.................. ........ ou des tuning repros bbs  :mrgreen:
j'ai tout le temps d'y réfléchir....
Re : Re : Re : Re : Le débat de la semaine = les 924
« Réponse #39 le: 24 Juin 2017, 21:05:35 »
Pourquoi changer le circuit?? H ou X qu'est ce que ça change au résultat?
http://www.titchati.be/porsche/prepa05.htm
« Réponse #40 le: 24 Juin 2017, 21:20:29 »
ça fait 2 options:
C'est quoi les entraxes des 4 trous  924? J'ai des BBS bmw e30 en stock je crois (4x100 il me semble)
« Réponse #41 le: 24 Juin 2017, 21:58:57 »
924 = 4x108
« Réponse #42 le: 24 Juin 2017, 22:07:06 »
idem psa-ford
« Réponse #43 le: 29 Juin 2017, 21:03:42 »
« Réponse #44 le: 29 Juin 2017, 21:08:14 »
je ne l'avais jamais vu
c'est bon ça  :merci: :mrgreen:
