Auteur Sujet: achat 944 s2 de 1989 et qlq souci  (Lu 18518 fois)
Rothmans82
Re : achat 944 s2 de 1989 et qlq souci
« Réponse #15 le: 18 Octobre 2007, 16:21:34 »
Pour les sensations dans le train avant, cela peut effectivement venir des jantes en 17 mais si c'est vraiment exagéré, vérifie tes rotules.
(j'étais en 17' avant avec de mauvaises sensations que je croyais dûes aux jantes mais finalement, paf un triangle...).
Pour le bruit à l'arrière... y'en a-t-il plus après plusieurs kms ? La boite...?
JAM
Re : Re : achat 944 s2 de 1989 et qlq souci
« Réponse #16 le: 18 Octobre 2007, 16:29:19 »
bonjour,voila la suite des pt soucis je fais le plein de la voiture et depuis lorsque je m'arrete hé le moteur aussi il redemare de suite mais a l'acceleration il lui faut un pt temp avant que les cv ne demare correctement.(ce qui veut dire trou au debut de l'acceleration)
C'est ton premier plein depuis ton achat? Elle tournait régulièrement avant ton achat, ou bien elle était stockée dans un coin de grange? :mrgreen:
Peut-être ton filtre à essence bouché à cause d'impuretés dans le réservoir (ou qui proviennent de la station à essence!)
A+ JAM ;)
NICO91
« Réponse #17 le: 18 Octobre 2007, 19:14:08 »
hello
pour ta sonde de reservoir.
regarde sous ta moquette  de coffre . tu vas trouver un gros bouchon en plastique noir.tu le retires , et tu devrais trouver 3 cosses ( de memoire  :mrgreen:).
verifie l'etat des cosses ( un bon nettoyage) ,et tout devrait rentrer dans l'ordre.
pasc658
« Réponse #18 le: 18 Octobre 2007, 19:17:20 »
re bjr a tous,
pour le bruit il augmente avec la vitesse c'est assez asourdisant....
pour le ralenti je viens de jeter un coup d'oeil j'ai trouver un tuyau a moitier fixer sous la pipe d'admission vers le debimetre (je me lave puis j'essaye)
pour la jauge et la t° tout est brancher masse ok
pour la jauge sous la moquette je verif demain merci
pour le plein jai juste rajouter 20€ donc pas grand chose en plus.
voila........
« Modifié: 18 Octobre 2007, 19:21:24 par pasc658 »
DANIELOR944
« Réponse #19 le: 18 Octobre 2007, 19:50:03 »
Bonsoir, si je peux me permettre tes soucis ne sont pas grave, je te suggèrerai de faire réviser ta voiture chez un spécialiste Porsche, pour 500€ tu rouleras tranquille et dormira comme un bébé.
Cordialement. 8)
pasc658
« Réponse #20 le: 18 Octobre 2007, 20:31:20 »
voila je suis revenu et pour le ralenti ca a l'air ok pour le moment
pour la direction jai mis 2.4 kg dans les pneus c'est deja mieux
ha oui netoyage tete delco et 3 bougie n'etais pas serres donc remis en ordre
heuuuuuuuuuu ditte pour le toit targa comment on l'enleve
moi jai mis la clef en position 1 puis deverouiller les 2 clips apres ouverture et rien ???????
Hors ligne med08
  • Ville: Sedan
« Réponse #21 le: 18 Octobre 2007, 20:36:05 »
Pour le targa:
Clé en position 1, puis appuyer sur le bouton d'ouverture du toit pour rentrer les charnieres.
Apres tu enleve le toit. et l'inverse pour le remettre ;)
ex 944 S2 1991
Boxster 986 2.7 2003
pasc658
« Réponse #22 le: 18 Octobre 2007, 20:45:58 »
pour le targa ca marche merci pour le mode d'emploi
Hors ligne dave944
  • Ville: 60
« Réponse #23 le: 18 Octobre 2007, 21:04:04 »
Bonsoir, pour ton problème de chauffage il faut que tu vérifies la vanne à dépression située derrière le filtre à huile près du collecteur d'échappement. C'est elle qui autorise l'eau chaude d'arriver au radiateur de chauffage via le tuyau qui court le long de la culasse au dessus du collecteur d'échappement. J'avais le petit tuyau de vide qui la commande qui était fondu par la chaleur de la culasse ;)
944 S2 '91-bleu nuit de chine-018-139-220-340-437-438-494-573-605-650-946-981
pasc658
« Réponse #24 le: 18 Octobre 2007, 21:28:50 »
voila jai ete voir il ne fonctionne pas avec commande chauffage il etait vers le haut je l'ai mis vers le bas demain j'essaye
en fait aucun moteur electrique des volets ne fonctionne sauf la souflerie
Hors ligne phildefer
« Réponse #25 le: 18 Octobre 2007, 21:41:01 »
bonsoir à tous
Pour le chauffage, vérifie aussi qu'il n'a pas été shunté à cause d'une fuite de liquide de refroidissement en sortie de radiateur de chauffage,près de la boite à gants.
http://www.club944.net/forum/index.php/topic,34912.0.html.
C'est ce que j'avais fait sur la mienne avant de faire réparer le radiateur.
Le shunt se fait sur les tuyaux arrivant au radiateur de chauffage devant la batterie.
Bon courage à toi
Salut.
944 S2 cab (1989)
911 carrera 3.2l (1984)
Cayenne S (2006)
JAM
« Réponse #26 le: 18 Octobre 2007, 21:43:36 »
Ben dis-donc à ce rythme-là tu vas connaitre ta voiture sur le bout des doigts en un rien de temps!!! :mrgreen:
Bon courage!
A+ JAM ;)
pasc658
« Réponse #27 le: 18 Octobre 2007, 22:51:56 »
au niveau du filtre a huile jai trouver un tuyeau en plastique avec une durite formant un arc de cercle avec un boulon viser dedans diametre +- 8mm mais je nais pas vu ou il allais
JAM
« Réponse #28 le: 19 Octobre 2007, 13:53:16 »
C'est un petit tuyau noir rigide, avec une coude en bout, situé juste au-dessus du filtre à huile? Et il vient de la partie gauche du
compartiment moteur? Si c'est bien celui-là, il commande la soupape à membrane (celle que j'ai éclatée la semaine dernière  :mrgreen:).
C'est elle qui autorise la circulation du liquide de refroidissement vers le système de chauffage de l'habitacle (voir la photo jointe, je viens
de recevoir la pièce toute neuve!). Cette soupape est située entre une petite sortie en haut de la pompe à eau et le tube qui longe le
moteur, juste au-dessus des conduits d'échapement.
A+ JAM ;)
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
« Modifié: 19 Octobre 2007, 13:55:11 par JAM »
pasc658
« Réponse #29 le: 19 Octobre 2007, 22:43:57 »
voila je viens de rentrer du boulot
dave944 merci (a tout le monde aussi bien sur)jai du chauffage yes.
jam tu a raison mais il me manque la soupape ou se fixe le tuyau...
