Auteur Sujet: achat 944 s2 de 1989 et qlq souci  (Lu 18542 fois)
pasc658
« le: 17 Octobre 2007, 18:24:27 »
bonjour a tous voila pour ma petite histoire jai 36 ans et ancienement (quatre 944 et une 911 3.2) jusqua present soit
voila hier jai acheter une 944 s2 de 1989 equiper de cup en 17 '' et option principale m030 pour un prix tres honete (4500€)
[/img]
voila les premier souci
1° pas de chaufage seulement de l'air froid j'ai regarder sous le tableau de bord un pt clips de casser mais lorsque je tourne le bouton de froid a chaud aucun moteur ne semble fonctionner
2° héhé mon siege electrique chauffant ne fonctionne pas non plus donc glagla il fait froid
3° un horrible bruit de roulement a l'ariere il me semble
4° t° moteur et jauge a essence pas stable
5°des pt truc de rien du tout (lave glace gauche boucher surement)donc attente arret de la pluie pour deboucher
pour le reste ca roule bien a part un rendu de direction un peux bizare surement du au cup 17''
qlq a t'il une idée pour la t° et jauge et surtout le chauffage car il fait froid ......................... ...
et combien de km parcouru avec le plein +- car ma jauge n'est pas stable (une fois 4/4 puis 1/3 etc...)
merci.
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
« Modifié: 20 Octobre 2007, 01:02:31 par pasc658 »
pasc658
Re : achat 944 s2 de 1989 et qlq souci
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2007, 19:03:38 »
ha oui j'ai contoler tout les fusible
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #2 le: 17 Octobre 2007, 19:13:35 »
Slt, tu as la clim  en plus ?
pasc658
« Réponse #3 le: 17 Octobre 2007, 19:16:44 »
oui (ha oui pour le pt clips de casser c'est celui qui ce trouve le plus bas derriere le cash a deux vis.
voila
« Modifié: 17 Octobre 2007, 19:21:32 par pasc658 »
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #4 le: 17 Octobre 2007, 19:21:58 »
peut etre tous simplement la commande au tableau de bord  HS ou mal brancher  ?...
pasc658
« Réponse #5 le: 17 Octobre 2007, 19:22:54 »
elle est brancher c'est verifier
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #6 le: 17 Octobre 2007, 19:32:02 »
ok et lorsque que tu appuis sur le dégivrage ça fait quoi ?
pasc658
« Réponse #7 le: 17 Octobre 2007, 19:34:37 »
le degivrage ar ok et le pare brisse fonctionne (bouton sous recirculation de l'air ? )
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2007, 19:38:12 »
oui normalement la ventilation ce met a fond et envoi l'air chaud au pare brise , c'est le cas ? les volets fonctionnent comme ça ? air chaud ?
pasc658
« Réponse #9 le: 17 Octobre 2007, 19:39:22 »
oui elle ce met a fond mais helas de l'air froid
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #10 le: 17 Octobre 2007, 19:54:22 »
Bon je viens de faire un essais (juste avec le contact) et lorsque que je fais varier la température j'entends bien un petit bruit électrique (comme un volet) en même temps que je tourne le bouton,  donc si toi ça fait rien c'est soit le moteur de ce volet qui est HS ou mal brancher ou alors la commande ...  :roll:
JAM
« Réponse #11 le: 17 Octobre 2007, 20:00:03 »
Salut!
Pour ce qui est de la consommation, je fais entre 500 km (en ville) et quasi 900 km (uniquement autoroute)
avec un plein (avec la S2).
Bon courage et bienvenue!
A+ JAM ;)
pasc658
« Réponse #12 le: 17 Octobre 2007, 20:00:49 »
merci,je suis en cours de telechargement du manuel technique pour tester tout cela si je mi retrouve la dedans
et pour la jauge et t° moteur tu napas une idée j'ai pas encore verifier derriere si cablage ok
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #13 le: 17 Octobre 2007, 20:09:05 »
ouep vérifie les connections derrière le bloc compteur , peut être ça mauvais contact , mauvaise masse  ...
pasc658
« Réponse #14 le: 18 Octobre 2007, 15:52:45 »
bonjour,voila la suite des pt soucis je fais le plein de la voiture et depuis lorsque je m'arrete hé le moteur aussi il redemare de suite mais a l'acceleration il lui faut un pt temp avant que les cv ne demare correctement.(ce qui veut dire trou au debut de l'acceleration)
