Auteur Sujet: achat 944 s2 de 1989 et qlq souci  (Lu 18546 fois)
JAM
Re : achat 944 s2 de 1989 et qlq souci
« Réponse #30 le: 20 Octobre 2007, 10:39:27 »
C'est bien une S2 ta voiture? Si ton tuyau est bouché, le départ en haut de la pompe à eau aussi certainement. L'ancien proprio
ne devait pas se servir du chauffage! (il habitait sur la cote d'azur ou quoi??)
Et le tuyau qui longe le moteur, il est bouché aussi?
kargall7
« Réponse #31 le: 20 Octobre 2007, 11:03:07 »
non ca peut signifier que le radiateur de chauffage fuit et qur boucher l'arrivée de LDR est plus simple
pasc658
« Réponse #32 le: 20 Octobre 2007, 12:28:27 »
 bonjour,non le probleme c'est q'aucune commande de chauffage n'actionne pa les volets sous le tableau de bord donc en lieu et place il a fixer un cable relier a la soupape a menbrane ou il manque la partie pour fixer le tuyau
(le cable arrive sous le tableau de bord je l'ai trouver hier soir pas d'origine c'est sur et croquer )donc jai bouger la patte blanche vers le bas de l'auto et j'ai du chauffage
oui c'est bien une s2 chassis m030
« Modifié: 21 Octobre 2007, 01:46:18 par pasc658 »
JAM
« Réponse #33 le: 21 Octobre 2007, 10:53:25 »
Salut!
Ben s'il ne te manque que la partie haute de cette pièce (le gros truc noir!), je peux t'envoyer ma vieille
soupape qui a éclaté (pas à ce niveau, je te rassure!). Mais vu que c'est une pièce qui a visiblement
tendance à lâcher avec le temps, je te conseillerais de mettre une neuve (environ 50 roros).
Depuis que tu as actionné cette membrane manuellement, tu n'as pas eu de fuite, comme le souligne Kargall?
A+ JAM ;)
pasc658
« Réponse #34 le: 21 Octobre 2007, 12:40:59 »
bonjour,non jusqua present aucune trace de liquide qui coule sous la boite a gand
et merci jam mais j'habitte en  belgique donc ??
JAM
« Réponse #35 le: 21 Octobre 2007, 14:22:32 »
Le plus simple commande la pièce (chez Rose Passion ou autres). Je peux toujours t'envoyer pas la poste
mon ancienne membrane, mais très franchement je te conseille de mettre du neuf.
Donc à priori il ne te manque que cette pièce?
pasc658
« Réponse #36 le: 21 Octobre 2007, 23:03:32 »
jam,y a pas de soucis merci
je vais commander chez eux je doit qd mm passer une commande donc 50€ en plus ou en moins cela ne changera rien  merci
