Auteur Sujet: Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )  (Lu 15809 fois)
TTfab
« le: 26 Janvier 2008, 14:28:39 »
Ce petit post pour faire le point su nos pressions de gonflage "adaptées" à la piste
En effet a CHAQUE sortie piste je vois des "débutant" tourner avec des pressions à chaud dépassant les 3.0 bars  :shock: :-/
Il est bon de rappeler qu'il faut ADAPTER ses pressions à la piste, comme à la route ...
Les préconisations constructeurs ne sont VALABLES QUE POUR LA ROUTE !!!!!
Perso ( je commence )
225:45:17 & 255:40;17 ( S02 )
je roule sur route à 2.2-2.3 à froid ( hiver ) 2.1-2.2 ( été )
de sorte à avoir : 2.5-2.5 a chaud ....
Sur piste :
même pneus ...
a froid première cession : 1.9-1.8 ensuite j'ajuste maxi à chaud 2.3-2.2  ;)
Pour mes semi-slicks je "pense" partir à froid 1.7-1.6 ( 3 tours ) puis ajustement à 1.9-1.8
Re : Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2008, 14:33:20 »
faux pour le toyo il faut partir à 2.0  et
mini 2.1/  2. 2  à chaud  8) ;)
« Modifié: 26 Janvier 2008, 14:35:13 par chris-91 »
TTfab
« Réponse #2 le: 26 Janvier 2008, 14:34:08 »
tu es sure du coup  :(
2.2 a chaud ca donne quoi a froid en moyenne ?
Re : Re : Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2008, 14:38:33 »
certain ,
je pars  à  1.9 /2.0  suivant la température et j ' ajuste apres  jamais en dessous de 2.1  , 2.2 etant genéralement la pression ou ils sont le mieux sur la 68  8) ;)
TTfab
« Réponse #4 le: 26 Janvier 2008, 14:41:51 »
tu differencies les préssions avant de l'arrière ?
perso je met toujours 0.2 en + a l'avant ( mon style de conduite )
« Réponse #5 le: 26 Janvier 2008, 14:44:50 »
non je met  au carré  8) ;)
TTfab
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2008, 14:51:14 »
Merci Chris je vais essayer comme ça
1.9-1.9  ( a froid ) :enaccord6:
Hors ligne AlanTurbo
  • Ville: IDF
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2008, 15:01:48 »
La pression des R888 varie peu en fonction de la température, pas comme les pneus de route : compte 0,2 bar grand maxi de gap mais 0.1 à 0.15bar est + courant.
En gros, je mets 2.1bar au carré à froid en été et s'il caille vraiment à Lurcy, ce serait plutôt 2.2 à 2.3bar à froid....
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2008, 15:04:02 »
toi tu te promene  :mrgreen: :mrgreen:   sinon 300g apres une dizaine de tours à lurcy  8) ;)
  • Ville: IDF
« Réponse #9 le: 26 Janvier 2008, 15:06:34 »
Un pneu qui chauffe trop et qui a un delta de pression important traduit souvent un problème de géométrie...
« Réponse #10 le: 26 Janvier 2008, 15:10:07 »
non , quand ils on atteint  la bonne température apres il ne bouge plus ou tres peu  8) ;)
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : Re : Re : Pression Pneus Piste ( pneus stock & semi slicks )
« Réponse #11 le: 26 Janvier 2008, 15:29:28 »
yes ils montent en T° sur une dizaine de tours et aprés ne bougent plus
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
TTfab
« Réponse #12 le: 26 Janvier 2008, 19:07:44 »
le delta chaud froid et de maxi 0.3  ;) ( isn't it ? )
donc la préssion optimale se situe ( a chaud ) vers 2.2 ?
« Réponse #13 le: 14 Février 2008, 20:43:24 »
oui   8) ;)
Hors ligne mario968
  • www.centpourcentpiste.com
    • centpoucentpiste
  • Ville: V.L.G - 92
« Réponse #14 le: 14 Février 2008, 21:16:28 »
Moi je roule sur route avec des S02.
Configuration jantes/pneus :
AV 7.5x17 S02 225x45x17 sur route 2.5 bar sur piste 1.8 a froid et toutte l'année.
AR 9x17 S02 255x40x17 sur route 2.5 bar sur piste 1.8 a froid et toutte l'année.
Cela me conviens très bien pour tous circuits. ;)
« Modifié: 19 Mars 2008, 09:44:48 par mario968 »
