Auteur Sujet: [Toutes] Cosy dans PMA  (Lu 8993 fois)
« le: 20 Septembre 2009, 20:05:00 »
Qui a deja installé un cosy ou un siege dos à la route dans une PMA (à l'avant) ?
merci
Re : [Toutes] Cosy dans PMA
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2009, 17:38:55 »
personne ?
yfp
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2009, 18:00:19 »
Avec le siège Porsche, à l'Ar pas de soucis, BB est face à la route bien retenu, mais à l'Av, pas d'autres choix que dos à la route... (Sur 944TboS car 968 et certaines S2 équipée d'Airbags non déconnectables).
Re : Re : [Toutes] Cosy dans PMA
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2009, 18:01:32 »
OK, mais as tu deja fait l'installation ? Est ce que la ceinture est assez longue ?
gaby
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2009, 20:02:50 »
Tu devrais appeler Valérie Damido, elle te fera un truc cosy... :mrgreen:
Alka111
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2009, 10:07:45 »
Sur 968, bébé dos à la route = pas possible
A l'AV, airbag pas déconnectable
A l'AR, ceinture trop courte (il parait que ça peut se changer "facilement") et espace trop petit, même si le siège AV est avancé au max, le cosy reste trop vertical!
C'est l'unique raison de la mise en vente de la mienne...
Alka111
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2009, 10:11:02 »
D'autre part, si certains ont des suggestions sur des modèles de sièges bébé groupe 1 ou + compatibles avec la banquette AR des PMA, je suis preneur.
En effet, dans 7 mois, elle pourra passer face à la route et le problème disparait (jusqu'au prochain bébé...).
Parait que le recaro young sport loge par exemple.
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #7 le: 23 Septembre 2009, 10:16:19 »
Slt,
siège Férrari ça rentre nickel  ;)
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #8 le: 23 Septembre 2009, 10:18:04 »
par contre attention les 2 dossiers arrière sur les cab sont plats alors pour les autres sont préformer alors il faut vérifier ...  ;)
« Réponse #9 le: 23 Septembre 2009, 11:54:40 »
face a la route / dos a la route ... reste a savoir si tu accélères plus fort que tu ne freines  :mrgreen:
« Réponse #10 le: 23 Septembre 2009, 13:07:21 »
moi j'ai fait ça :
Note ,je n'ai pas d'AirBag
1 - Cosy dos à la route dans un premier temps, en place passager avant
2 - Siège Gr 1/2/3 place arrière passager droit avec ceinture 3 points de 205
3 - Siège Gr 1/2/3 place avant siège reculé au max (plus sécure qu'à l'arrière je pense, de toute façon mon garçon commençait à avoir les jambes trop longues, même avec le siège avant mis au max vers l'avant ...)
Je trouve quand même que la longueur de ceinture à l'avant est pas terrible, ce qui ne facilite pas le montage ...
Mais une fois monté, ça ne bouge pas.
J'avais regardé la législation à ce sujet. Normalement si tes places arrières ne sont pas équipées d'origine avec des éléments de sécurité pour accueillir ton siège, tu peux alors le mettre à l'avant (en veillant à déconnecter les airbag si tu en as).
Donc typiquement, tu peux mettre un siège bébé à l'avant si tu n'as pas de ceinture d'origine 3 points à l'arrière et que ton siège réclame un 3 point.
Mon gamin a bientôt 3 ans ... il est très bien à l'avant dans son siège avec arnais ...
En plus avec le réglage en hauteur du siège, il peut voir la route ...
« Modifié: 23 Septembre 2009, 13:14:13 par _FX_ »
« Réponse #11 le: 23 Septembre 2009, 13:14:50 »
:-) j'ose espérer que le freinage est bien meilleur que l'accélération :mrgreen:
« Réponse #12 le: 23 Septembre 2009, 13:37:34 »
Ton cosy et ton siege passent donc avec la ceinture avant.
As tu testé d'autres sièges ? (sous entendu : "as tu la chance d'avoir un siege qui ne demande pas trop de ceinture" ?)
Ou as tu trouvé une manip particuliere pour grapiller quelques cm de ceinture ?
merci
« Réponse #13 le: 23 Septembre 2009, 13:44:21 »
oui sans problème.
Le "COSY" était de marque "Jané"
Dès que je retrouve la marque du siège dans ma petite tête, je te le dis.
non.
1 - reculer le siège au max
2 - baisser le siège au max (quand on a un siège passager à réglage électrique)
ensuite pour bien tendre ... je remontais le siège aves sa commande électrique
« Réponse #14 le: 23 Septembre 2009, 13:47:45 »
j'ai retrouvé le nom de mon (enfin celui de mon fiston) siège :
britax evolva ultra 1-2-3 :
http://www.vertbaudet.fr/Fr/top/Recherche.htm?Search=britax%20evolva
le mien est rouge ... fallait que ça aille avec la 951  :mrgreen: 8)
