Auteur Sujet: [944 ph1] Mon test.  (Lu 76513 fois)
[944 ph1] Mon test.
« le: 26 Octobre 2009, 22:30:15 »
Après un petit WE avec ma ph1, qui je pense est dans un état proche de la majorité du parc, j'ai décidé de vous donner mon avis sur cette auto.
Le modèle en question est de 83, n'a pas de DA, pas de clim, pas de sièges électriques, mais les vitres élec. Au niveau gestion moteur, elle n'est pas équipée de catalyseur donc pas de lambda non plus.
L'état général :
- Les amortos sont neuf (sachs) et à priori conformes à ceux d'origine,
- la monte pneumatique est en 195 conforme à l'origine en pneus no-name récents
- Les freins sont en bon état
- Le moulin ne consomme pas d'huile
- la boite est bruyante
- les trains roulants n'ont pas de jeu
1) Le confort :
Sans clim, sans DA, sans VC déjà ça commence mal  :mrgreen:
La voiture et plutot bruyante aux vitesses autoroutières, principalement bruit d'air.
Les amortisseurs sont typés confort donc pas de pb de se coté, elle avale trous bosses et autres imperfections sans broncher et sans ralentir.
Dès le moindre rayon de soleil la ventilation est inefficace (comme dans toutes les pma d'ailleurs).
Le tunnel de transmission autour du levier de vitesse est très pratique avec les rebords pour poser toute sortes de conneries sans que ça valse au moindre virage.
L'autoradio est très mal placé => impossible de mettre un cd ou d'accéder correctement aux touches quand on est en troisième.
L'ambiance à bord est à mon avis plus "sport" que dans une ph2, le manque d'insonorisant et les bruits divers y jouant pour beaucoup, sur quand comme moi on a l'option 'boite avec pignons à denture droite"  :mrgreen:
En gros mis à part les amortos et chewing-gum, le reste n'a rien de confortable.
2) Tenue de route :
Une ph1 d'origine ça penche !
Oui mais ça tient bien en plus c'est très prévenant même sur le mouillé donc tout bon de ce coté !
Idem sur la neige et la glace (testé l'hiver dernier) ça se passe très bien !
ça tient bien le cap même à haute vitesse seuls les changements d'appuis rapides sont durs dus à la molesse générale de la suspension
Rien à dire concernant la motricité le 195 encaisse très bien le peu de cv à passer au sol.
3) Consommation :
- route/autoroute = 10,6L/100km en conduite "normale", ça doit être possible de passer sous les 10L mais en se faisant grave déféquer...
- ville = 13L/100km en roulant "détendu", plus de 14L/100km en mode parisien.
D'ailleurs quand je vois les conso de certains en ph1, je me demande comment ils font, ils poussent la voiture ?
4) Moteur :
ça grogne bien, le bruit est plutot agréable, mais qu'est ce que ça se traine...
Le moulin tire entre 3000 et 5500 en dessous et au dessus il n'y a rien.
En 1, 2 et 3 ça passe encore mais en 4 et 5 c'est vraiment un veau. Sur les 2 derniers rapport le manque de couple est flagrant, ça tire pas, les reprises sont pitoyables.
Par contre il est possible de repartir gentiment en 5 de 1000tr/min, je ne vois pas trop l'intéret sur une sportive mais c'est possible.
C'est vraiment dommage que ce moulin ne pousse pas un peu plus, il donne la drole de sensation d'être bridé, bizarre.
Bonne route :mrgreen:
En ligne Nelson
Re : [944 ph1] Mon test.
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2009, 22:34:05 »
Faut quand meme pas abusé !
joris
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2009, 22:49:40 »
Tu devrais vérifier l'état de tes injecteurs. Sans me embêter, je ne dépasse pas les 8 l /100 sur route.
Re : Re : [944 ph1] Mon test.
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2009, 22:55:21 »
Ta ph1 a-t-elle une sonde lambda ?
joris
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2009, 22:56:06 »
Non !!
Hors ligne supertotof78
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2009, 22:57:09 »
Il n'y a pas de cata sur les PI.
joris
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2009, 22:57:43 »
Pour revenir de Nice, en passant par les Alpes mais en roulant tranquille, j'ai fait 7,3 l /100.
Hors ligne Derrick
« Réponse #7 le: 27 Octobre 2009, 09:15:05 »
Ma clito penche grave en virage et est bien plus sécurisante que ma 951 "bout de bois" (bon, en même temps avec une voiture qui doit être à peu près 6 fois plus puissante la vitesse de passage en courbe n'est pas la même)
Mais bon, merci pour cet essai...
Ca donnerait envie de rouler en ph1...
...enfin...
...pas du tout, en fait :mrgreen:
« Réponse #8 le: 27 Octobre 2009, 09:24:22 »
+1,remettre l'injection a neuf niveau injecteurs et debimetre,voire diverses sondes,doit pas etre du luxe sur des (nos) autos de plus de 200000 bornes
Rothmans82
« Réponse #9 le: 27 Octobre 2009, 09:36:25 »
Les BAR étaient en option sur les ph1, ça change la vie.
Effectivement, on n'est pas dérangé par la puissance.
jejisback
« Réponse #10 le: 27 Octobre 2009, 09:45:27 »
En même temps, ça reste une atmo... alors si ta comparaison se fait par rapport à ta 951, c'est sûr, "ça n'avance pas".
Par contre, toutes les phases 1 n'ont pas tout à fait le même comportement moteur, donc oui, la tienne est peut être un peu "bridée". La mienne prend bien ses tours jusqu'à 6000 sans faiblir.
Franchement par rapport à mon ancienne (une S, oui, je sais, encore une atmo !  :mrgreen: ), je ne vois pas trop la différence des 30 poneys de moins !
Idem pour la tenue de route, la mienne ne penche pas, les amortos (Bilstein), les barres et le carrossage négatif (que je compte supprimer) y sont sûrement pour quelque chose. Je suis en 195 également.
Côté conso, en la ramenant de Suisse, à 130 sur autoroute, j'étais à 8 litres.
« Réponse #11 le: 27 Octobre 2009, 12:07:12 »
La conso de ma Ph2 sans cata est d'environ 9l avec beaucoup d'autoroute à 140-150 Km/h et des pneus en en 215.  ;)
« Réponse #12 le: 27 Octobre 2009, 12:16:22 »
Tiens la mienne aussi est suisse  :mrgreen:
Coté conso, le fait est que je ne roule pas à 130, je roule (enfin j'essaie) comme avec la 951, donc dès que je veux accélérer un peu, je me retrouve pied au planché et quand t'es entre 140 et 150, la jauge de conso somme toute assez juste est constatament calée sur 10L et file vers 14 et + à la moindre pression sur le champignon...
J'avais essayé la S à Matthew et franchement j'avais trouvé que ça marchait plutot bien.
J'ai remarqué que ma rogne marchait mieux après une trentaines de bornes de "mode bourrin" et ce quel que soit le nombre de km effectués avant pour la chauffer, bizarre, reste cette sensation que le moulin voudrait en donner plus sans y parvenir.
Certes mais je n'ai pas envie de me changer la vie.
Je ne vois pas comment faire, t'es sur de tes calculs  :shock:
Le débimètre chie sur la mienne, du coup je suis obligé de la régler un poil riche avec le ralentit un peu haut sinon il oscille trop. En gros l'aiguille de conso est sur 2 L/h au ralentit ce qui est beaucoup... Ceci doit expliquer partiellement ma conso.
Skater944t
« Réponse #13 le: 27 Octobre 2009, 12:25:13 »
Citation "sly" :
"... J'ai remarqué que ma rogne marchait mieux après une trentaines de bornes de "mode bourrin" et ce quel que soit le nombre de km effectués avant pour la chauffer, bizarre, reste cette sensation que le moulin voudrait en donner plus sans y parvenir "
A ses débuts elle a peut-être été conduite "à la suisse"......paaaas trrroooopp...vviiiite, heeiin ? ........ d'où la sensation de bridage !
Hors ligne martos
« Réponse #14 le: 27 Octobre 2009, 12:40:33 »
Sur ma 944 ph1 1982
je suis à 9,6 L de moyenne sur 5000 Km (vérifier à la pompe) :
je fais 60 Km /jour minimum route: 20 Km Rocade: 35 Km Ville: 5 Km
+ 10 Km ville trois fois par semaine
+ Ville le Week End.
Par contre pour le reste  je suis complétement d'accord.
Je refait mon moteur en ce moment car une consommation d'huile trop importante et une pression basse.
