Auteur Sujet: Recharge de la batterie  (Lu 25951 fois)
Re : Recharge de la batterie
« Réponse #30 le: 27 Janvier 2010, 21:01:04 »
J'ai trouvé un fil intéressant sur un autre forum. Un ingenieur de chez Valéo qui dit tout sur l'alernateur. A ce qu'il dit, les alternateurs donnent 50% de leur capacité au ralentit...
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet232846.htm
ditorre
« Réponse #31 le: 27 Janvier 2010, 21:27:49 »
Ma Sté peut te faire la prestation pour le calcul,
très simple,
enregistrement du courant de demarrage.
enregistrement de la courbe de tension lors du demarrage ( permet de connaitre l'etat de charge de la batteries )
type de la batterie
age
voilà avec cela on te donnera le temps qu'il faut à l'alternateur pour te redonner ce qui à été pris pour la decharge,
sinon, ce type de presta c'est environ 800 euros.
 :D
Re : Re : Recharge de la batterie
« Réponse #32 le: 28 Janvier 2010, 10:30:03 »
très simple,
 :D
C'est vrai que c'est une information vitale !  :mrgreen: ;)
Hors ligne Vitus
« Réponse #33 le: 28 Janvier 2010, 11:30:03 »
très simple,
type de la batterie
age
 :D
Alors je peux te faire ça pour moitié moi cher !!!  :mrgreen:
Tu repars même avec les courbes si tu veux
« Réponse #34 le: 28 Janvier 2010, 11:33:36 »
 :D
A ce prix là, achetes des batteries d'avance et te fais même pas déféquer à les recharger.....  :shock:  :mrgreen:  :mrgreen:
Hors ligne Mario
« Réponse #35 le: 28 Janvier 2010, 11:34:47 »
ou comment se embêter pour rien  ;)
Audi tt
Hors ligne Vitus
« Réponse #36 le: 28 Janvier 2010, 11:54:20 »
C'est clair !!!  :mrgreen: :mrgreen:
Hors ligne wilfrid11
« Réponse #37 le: 28 Janvier 2010, 12:11:06 »
l'ingénieur parle de 50 % de débit au ralenti, mais pas d'un rendement à 50%.
L'alternateur prends en charge l'ensemble du système électrique.
Le démarreur, l'allumage, les ventilos, les feux (cligno, stop, etc...), les fonctions du tableau de bord, boitier, etc...
L'ensemble de ces éléments sont consommateurs, donc le débit comme il le dit n'est plus de 50% sur une voiture en fonctionnement.
La montée en régime du moteur augmente la vitesse de rotation de l'alternateur, donc son débit et son rendement, le régulateur s'occupe du reste. La recharge via le ralenti n'est pas la meilleure solution à mon avis.
« Réponse #38 le: 28 Janvier 2010, 12:26:37 »
une "bonne" recharge au ralenti, se fait avec un consommateur allumé (avec les veilleuses c'est idéal), mais ne vaudra jamais une recharge avec un chargeur
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
« Réponse #39 le: 28 Janvier 2010, 15:11:56 »
si tu part pour six mois débranche. ;) ou fait la rouler correctement ;) ;)
La mienne 1 mois aprés à plat, ma moitié la juste démarer de temps en temps c'est à dire mois de 1 fois par semaine.
Pourtant batterie de moins d'un an, je pense que j'ai des fuites (la voiture je vous vois venir :mrgreen:),
donc une petite vérif chez mon électricien celà devrait pas lui faire de mal non :?: :?: :?:
sinon il y a plein de solutions intéressantes :enaccord6: ci-dessus que je vais noter en vue de mon prochain départ.
bon choix @+
944 turbo 220 1988 QdBh
Baroud KY 260 1991 + 5cm
Re : Re : Re : Recharge de la batterie
« Réponse #40 le: 28 Janvier 2010, 20:01:07 »
et pour la moitié encore, on repart avec une batterie neuve...... :mdr8:
yvan PHAN
« Réponse #41 le: 31 Janvier 2010, 17:24:35 »
lorsque l on branche un chargeur est on obligé de débrancher la batterie, ou peut on directement le mettre comme ca ?
« Réponse #42 le: 31 Janvier 2010, 20:40:24 »
bien sur qu'il faut débrancher !  :shock:
et pour pas prendre de risques, je la sort carrément...  ;)
« Modifié: 01 Février 2010, 20:44:49 par STeppenWolf944 »
yvan PHAN
« Réponse #43 le: 01 Février 2010, 17:09:39 »
c etait juste pour etre sur  :lol:
