Auteur Sujet: [Vente] 944 S2 Cab. Moteur à revoir 6000€  (Lu 13170 fois)
Hors ligne Flamas
  • Nouveau venu
  • Ville: Paris
« le: 05 Février 2010, 17:35:53 »
Je souhaite mettre en vente ma 944 Cabriolet S2.
Pour ce qui est du moteur, il y a du travail à faire dessus, et je n'ai malheureusement ni la place ni les compétences pour m'en occuper moi-même. La voiture et le moteur ont 242 779 km au compteur. Le moteur a une fuite qui fait pénétrer du liquide de refroidissement dans un des cylindres. D'après mon garagiste (Miramond Dan Auto, Paris 14), il est impossible de savoir si la fuite vient du joint de culasse ou de la culasse elle-même sans déculasser. C'est une chance sur deux. Si c'est le joint il suffit de le refaire. En revanche, si c'est la culasse qui fuit il faut changer le moteur en entier. En effet poser une culasse plus jeune fatiguerait trop le bas moteur. Je précise que dans l'état la voiture est roulante, le moteur tourne sur quatre cylindres, même si on sent que tous les chevaux ne sont pas au rendez-vous.
Le reste de la voiture est en très bon état. Elle a été mise en circulation le 26/10/1989, et j'ai toutes les factures depuis 18 ans.
La voiture est noire, de même que la capote et l'intérieur.
Pour ce qui est des options :
- Sièges tout cuir électriques
- capote électrique
- rétroviseurs électriques
- cache capote avec housse de rangement
- compresseur
Voici une liste de l'entretient le plus récent, effectué à 230 000 km :
- remplacement du capot avant
- remplacement de la distribution, ainsi que de la courroie, du filtre à huile, du filtre à air et des bougies
- vidange moteur
- remplacement du moteur et des patins d'essuie-glace
- remplacement de la batterie
- peinture des ailes avant et arrière gauche, ainsi que de la portière gauche (suite à des rayures de vandalisme)
Voici quelques photographies :
La voiture a été légèrement accidentée il y a quatre ans. Les deux ailes gauches et la portière gauche ont été réparées. Ni le châssis, ni les longerons, ni les rotules n'ont été touchés.
Comme marqué dans le titre, le prix est de 6000€. La voiture est visible à Paris, dans le 5e. Je suis ouvert à toutes les questions ou demandes de précisions.
seb968
Re : [Vente] 944 S2 Cab. Moteur à revoir 6000€
« Réponse #1 le: 05 Février 2010, 17:43:26 »
Même si la culasse était abîmée (ce qui n'est pas une certitude apparement) tu peux toujours la faire rectifier...
Sio ce n'est "que" le joint alors il te suffit de le changer et de contrôlmer la culasse...
Mais cela ne fatiguera pas le bas moteur... ces moteurs (entretenus" sont très très solides...
Par contre il est vrai que chez un pro c'est tout de suite honéreux car en plus de la main d'ouvere il faut ajouter les pièces neuves, la marge...le taf...la TVA... mais fais par un conaisseur éclairé c'est pas méchant...
En tt cas bonne vente...je pense que ca ne va pas trainer...
Hors ligne yvouille
  • Ville: 33
« Réponse #2 le: 05 Février 2010, 18:38:36 »
salut,
 dommage que tu sois si loin surtout que au pire des cas j'ai une culasse du meme kilometrage a quelques chose pres.....
cela ne vaudrait il pas le coup de le faire ?
 je pense pas qu'elle fasse un paris - bordeaux  :roll:
 bonne vente a toi en tous cas  :enaccord6:
Hors ligne Flamas
  • Nouveau venu
  • Ville: Paris
« Réponse #3 le: 05 Février 2010, 19:37:31 »
Seb, je t'avoue que pour la mécanique, je n'ai que l'avis de mon garagiste, mes connaissances sont bien maigres. Merci pour ton avis en tous cas, ça m'éclaire un peu.
Yvouille, je pense qu'elle peut faire un Paris-Bordeaux, en remettant du ldr au milieu du trajet. Et pour ce qui est des réparations, ça me fend le coeur de la vendre mais je n'ai pas de place pour bricoler à Paris. J'hésitais à la mettre à Poitiers chez mes parents, en attendant d'avoir le temps de bricoler, mais je ne sais pas si je l'aurai avant bien longtemps.
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
« Réponse #4 le: 06 Février 2010, 10:23:13 »
Y'a la clim dessus ? Si oui, elle fonctionne ?
Hors ligne yvouille
  • Ville: 33
« Réponse #5 le: 06 Février 2010, 11:07:12 »
tu descends pas a poitier par hasard avec biensure si tu trouves quelqu'un que ca arrangerait  :mrgreen: ??
Hors ligne Flamas
  • Nouveau venu
  • Ville: Paris
« Réponse #6 le: 06 Février 2010, 11:51:27 »
Il n'y a pas de clim dessus.
Yvouille, je n'ai pas prévu d'aller à Poitiers avec, sauf si je trouve un acheteur potentiel là-bas. Mais je veux la faire rouler le moins possible.
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Re : Re : [Vente] 944 S2 Cab. Moteur à revoir 6000€
« Réponse #7 le: 06 Février 2010, 13:22:05 »
Alors quel est ce compresseur dont tu parle dans les options ? un compresseur d'air pour les pneus ?
Re : Re : Re : [Vente] 944 S2 Cab. Moteur à revoir 6000€
« Réponse #8 le: 06 Février 2010, 13:47:58 »
c'est un eaton  :mrgreen:
Hors ligne Flamas
  • Nouveau venu
  • Ville: Paris
« Réponse #9 le: 06 Février 2010, 13:53:06 »
Oui, c'est un compresseur pour les pneus, qui était fourni d'origine. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais aux dernières nouvelles il fonctionnait.
math944s
« Réponse #10 le: 06 Février 2010, 16:04:16 »
Quelle sont les kilométrages des travaux effectuer.
pneus freins embrayage
la distribution avec pompe a eau,chaine de distribution et patin tendeur.
Pourquoi changer le capots.
signé:un poitevin passionner de pma
Hors ligne Flamas
  • Nouveau venu
  • Ville: Paris
« Réponse #11 le: 06 Février 2010, 19:45:26 »
Pneus : 187 000 km
freins (disques et plaquettes) : 202 000 km
distribution : 230 000 km
J'ai changé le capot car il avait commencé à rouiller. Le premier propriétaire (entre 1989 et 1992) avait fait une réparation "cache-misère" sur ce capot qui avait fini par se révéler. Je suis le troisième propriétaire de ce véhicule, et je connais le deuxième, qui l'a eu entre entre 1992 et 2004.
« Réponse #12 le: 06 Février 2010, 19:48:45 »
un cab à 6000€  :shock: :P
ta un MP  ;)
« Modifié: 06 Février 2010, 20:00:00 par mirage77 »
« Réponse #13 le: 06 Février 2010, 20:49:50 »
lis tout Mimi...
jonath
« Réponse #14 le: 09 Février 2010, 22:56:41 »
MP ,merci  ;)
