Auteur Sujet: Video technique de pieds  (Lu 37490 fois)
Re : Video technique de pieds
« Réponse #30 le: 09 Février 2010, 14:18:02 »
pourquoi polémiquer sur le double debrayage.
surtout que sur WikiPedia, c'est très clair :
Cette technique, qui n'est plus nécessaire avec les automobiles de série récentes, a pour but de régler la vitesse de rotation des engrenages concernés par le rapport de la boîte de vitesses que l'on s'apprête à engager. Appelé « double pédalage » quand il s'agit de monter les rapports, la manœuvre demande bien plus de dextérité pour un rétrogradage.
En effet, en absence de synchroniseur et pour éviter une usure prématurée, ainsi que des à-coups brutaux, les pignons doivent être engagés à des vitesses tangentielles proches.
La vidéo montre la technique de talon pointe qui permet de reduire le temps de "frottement" et l'usure du disque d'embrayage et permet ainsi de "réduire" le temps ou on peut "maitriser" la voiture (un voiture au point mort, est une voiture sur laquelle on ne peut que freiner) ...
le double debrayage apporte d'autres vertues.
Dire que faire une relance sans double debrayage ne sert rien est totalement abusif !
enfin, toutes les boites en compet' ne sont pas robotisées, loin de là.
« Modifié: 09 Février 2010, 14:19:34 par _FX_ »
Re : Re : Video technique de pieds
« Réponse #31 le: 09 Février 2010, 14:23:52 »
Non c'est un fait
accelerer un moteur dans le vide ne sert a rien, a part mettre un coup dans la transmission a l'embrayage quand il y a une transmission qui est freinée juste derriere
ca sert aussi a faire croire qu'on est un pilote
« Réponse #32 le: 09 Février 2010, 14:34:52 »
perso, je te laisse faire ton double débrayage,
je me concentre sur mon Talon/Pointe.
Pour moi il y a un gain certain, tant que le double débrayage n'est pas naturel pour moi autant faire "au moins" un TP, c'est déjà ça.
Justement la transmission est bcp moins "freinée" que le moteur ... d'où l'utilité de la relance.
Peut-être peut-on demander l'avis aux experts du pilotage ... Jim ... (mais que dis-je ? :mrgreen:)
enfin, un pilote c'est un mec dans une barquette est un casque en cuir et des lunettes, un cerceau en bois de  55cm, et des pneus en 25 pouces mais de largeur 80 ... les autres se sont des manches qui se croient des "païlotes"
« Réponse #33 le: 09 Février 2010, 14:35:43 »
alors je vais faire un exemple pour mieux expliquer a Nelson :
quand tu es en 3e a 4500tr/min au moteur a 150km/h, l'arbre primaire de la boite tourne a  4500 tr/min vu qu'il est accolé au moteur via l'embrayage
quand tu retrograde en 2e, le moteur tourne toujours a 4500 tr/min pdt le débrayage, l'arbre primaire de la boite prend 6000tr/min (vu qu'a 6000tr/min tu es a 150km/h en seconde).  Quand tu vas raccoupler le moteur a la boite, qu'est ce qui va se passer ?
L'embrayage en se refermant va brutalement faire monter la vitesse de rotation du moteur, mais ce dernier va aussi faire descendre la vitesse de rotation de la boite, l'ensemble boite/moteur va se stabiliser a disons 5500tr/min, soit 130km/h. Tout cela va provoquer ce qu'on appelle un blocage de boite  : les roues arrières vont tourner brusquement moins vite de 140 à 130km/h en une fraction de seconde, ce qui correspond à un bref coup de frein  a main, ce qui est néfaste pour la stabilité du véhicule, surtout en phase de virage, ou cela entraine un survirage.
Quand tu fais un talon/pointe, tu remet le moteur a 6000tr/min, et donc au moment de rembrayer, l'embrayage n'impose plus de contrainte ni au moteur ni a la boite.
Voila, j'espere avoir ete clair :)
« Modifié: 09 Février 2010, 14:43:37 par PWYLL »
« Réponse #34 le: 09 Février 2010, 14:38:00 »
ca se fait finalement tres bien et tres naturellement
mais j'avoue avoir du mal a freiner assez fort tout en mettant le coup de gaz
pied trop petits ?
pedalier pas adapter ?
ou simplement manque de dexterité ?
Quand je freine tres fort je m'abstient de faire autre chose
en dessous de ça pour une attague "classique" mon double debrayage talon pointe va bien et facilité mon retrogradage sur mes boites peugeot de +260 mkm
« Réponse #35 le: 09 Février 2010, 14:38:48 »
Non c'est un fait
Sacré Nelson :mrgreen:
Va raconter ça aux pilotes qui font des 24 heures sur une 996 et on en reparlera :lol:
« Réponse #36 le: 09 Février 2010, 14:40:48 »
+1 ... :roll:
Hors ligne Irael
« Réponse #37 le: 09 Février 2010, 15:07:11 »
Si je me souviens bien, en le réalisant correctement on gagne du temps au passage de rapport, vu qu'il n'y a plus ce temps de latence que fait le synchro.
Par contre j'ai du mal à comprendre comment on fait ça en accélérant, vu que le régime moteur va descendre et non pas monter :)
Irael
944 Phase II 1986 LY7U
« Réponse #38 le: 09 Février 2010, 16:09:28 »
en accélérant, ça se fait plutôt sur certains PL, dont le régime moteur chute rapidement entre le changement de rapport, alors que la boite de vitesse est plutôt lente ...
« Réponse #39 le: 10 Février 2010, 00:20:30 »
tidev, pointe-pointe... ça le fait carement  mais j'ai les pied large et je fais du 48  ;)
« Réponse #40 le: 10 Février 2010, 08:53:49 »
En tout cas mon explication a eu l'air de convaincre Nelson ;)
Hors ligne Irael
« Réponse #41 le: 10 Février 2010, 09:18:27 »
Merci FX, c'est plus clair ;)
Irael
« Réponse #42 le: 10 Février 2010, 09:19:08 »
Non, mais j'ai pas tjrs envie de repondre
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
« Réponse #43 le: 10 Février 2010, 09:25:22 »
Si le pingouin y arrive alors, c'est le genre de truc que pourra me montrer, le dbe débrayage prend trop de temps.
« Réponse #44 le: 10 Février 2010, 10:18:38 »
ca veux dire que mon explication ne t'as pas convaincu ?
