Auteur Sujet: Video technique de pieds  (Lu 37529 fois)
Hors ligne GLENN35
Re : Re : Re : Re : Video technique de pieds
« Réponse #60 le: 10 Février 2010, 19:32:53 »
le DD je le fais sur ma gti qui craque en 2nd a cause de ces 462 000 km  :mrgreen:
Moi j'ai pratiqué pendant  mon SM .10 mois avec un gbc 8kt  http://jetmedia.info/fr/export/camion_6x6_berliet_gbc_8kt/  ;)
944 PH2 86 LY7U
924 78 L90E
v.latger
« Réponse #61 le: 10 Février 2010, 22:51:24 »
Bonjour a tous,
Je vois que chacun à plus ou moins sont propre jargon pour expliquer ce qu’il fait avec ses pieds. :mrgreen:
Pour ma part, j’ai aussi mes petites habitudes :
Ce que j’appel Double débrayage :
   Coup de gaz lors du rétrogradage (en repassant au point mort.je l’utilise au quotidien. Avantage, on rentre à peu prés n’importe quel rapport à n’importe quel moment. En conduite standard, peu d’utilité si ce n’est qu’on soulage la boite et qu’on métrise la technique. Mais en conduite ‘sport’ sur des voitures pas forcement faite pour, ça permet de rentrer un rapport (Seconde ou 1er) même sur un (très) gros freinage. Gros inconvénient, au quotidien… ça use les pompes et ça fait des trous dans la moquette du planché !!!!!!
Ce que j’appel freinage du gauche :
   Laisser une pression sur les freins en même tps qu’un filet de gaz (selon la puissance). Ça permet un bon transfert des masses et limite le roulis. En pratique, je l’utilise que sur la neige (moins violent que le frein a main) et sous la pluie sur une grosse dérive du train avant, ce qui permet de dériver la voiture des 4 roues et donc reprendre le control… comme quelqu’un a dit plus haut… on enroule le virage.
Ce que j’appel talon pointe :
   C’est uniquement la position du pied droit !? On peu faire un double débrayage en talon pointe du droit ou avec le pied gauche … et idem pour le freinage ‘du gauche’.
Je précise que je fais tous ceci uniquement avec des tractions car je ne conduis pas de propulsion au quotidien.
Je ne me prends pas pour un pilote et je vous transmets humblement mon ressentit. ;)
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #62 le: 11 Février 2010, 19:16:43 »
voila du vrai double debrayage :
http://www.youtube.com/watch?v=YOKhl5Rrq64
Merci pour ce lien! ça fait plaisir de voir un bonne vieille T16!
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
« Réponse #63 le: 11 Février 2010, 21:50:14 »
C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture !
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #64 le: 11 Février 2010, 21:52:23 »
c'est clair!
« Modifié: 12 Février 2010, 20:36:04 par cotchi17 »
957 S de 2008
« Réponse #65 le: 11 Février 2010, 21:58:57 »
elle vient foutre quoi claire?  :roll:
Alain2L7
« Réponse #66 le: 12 Février 2010, 15:32:35 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :?:
pour le freinage ‘du gauche’.Je précise que je fais tous ceci uniquement avec des tractions
heureusement  ;)
« Réponse #67 le: 13 Février 2010, 16:17:59 »
ah ? et pourquoi alors c'est une technique de pilotage sur Subaru Impreza ?
Alain2L7
« Réponse #68 le: 14 Février 2010, 09:42:44 »
Ba, peut-être que dans certaines conditions (4rm, turbo ET très faible adhérence ) et en acquérant une bonne sensibilité dans le pied gauche (ça demande enormément d'entrainement), il y a un interret . Mais sur une propulsion c'est limite "stupide"  :lol:
LE vrai interret d'un "freinage" (en fait c'est plutôt un coup de frein) du pied gauche, ne concerne QUE les tractions, afin de contrecarrer un sous-virage ou provoquer un sur-virage en gardant un contrôle des deux mains sur le volant . Le principe : (en gros  ;)) en restant accéléré on applique un couple moteur sur les roues avant et en donnant un coups sur la pédale de frein en même temps on applique un couple résistant sur les 4 roues, (toujours en gros  :lol:) les couples s'annulent à l'avant et freinage s'applique seulement à l'arrière -> déséquilibre -> sur-virage . ça marche à tous les coups, pas besoin d'une grande dextérité dans le pied gauche (!) , il faut quand même bien avoir à l'esprit ce que l'on est en train de faire (c'est pas un réflexe  ;) )
v.latger
« Réponse #69 le: 14 Février 2010, 13:30:09 »
Ouai ... bon c'était peu etre pas trés claire ...  :)
Soit double debrayage avec le pied droit tout en freinant, donc avec une position du pied en 'talon pointe', le pied droit réaccelère tout en maintenant la pression sur le frein pendant que le pied gauche embraye et debraye
Ou alors, si on est pas en freinage, le DB se fait avec une position de pied standard
Par contre, le freinage 'du gauche', lui peu soit se faire avec les 2 pied (le droit sur l'accelerateur, le gauche sur le frein) soit en talon pointe (le droit freine et accelere en meme tps, ce qui implique une bonne souplesse de la cheville.
Par contre, je ne me contente pas que d1 seul cout de frein, surtout sur la neige, je maintien le freinage du gauche pendant toute la derive.
J'ai bien precisé que je fesais ça uniquement avec une trac, puisque je ne sait pas comment réagit une propulsion dans ce cas la. Par contre, ce qui ai sur, c'est que pour les 4RM, la technique marche aussi !!!! Il suffit de regarder un rally de finlande avec les WRC !!!???
Hors ligne Jim
  • Kilométreur
    • Music production
  • Ville: Singapour
  • Pays: Singapore
« Réponse #70 le: 02 Septembre 2010, 00:18:57 »
je confirme, plus personne ne fait de double débrayage en compet à part sur les boites sans synchro, mais c'est rare.
La nouvelle génération de jeunes pilotes ne fait même plus de TP et rentre les rapports assez sauvagement sur les monoplaces. Ça ne les empêche pas d'aller vite...
Jean-Marc
Lionel968
« Réponse #71 le: 02 Septembre 2010, 08:06:53 »
+1
Passage des vitesses sans débrayer, c'est très rapide mais il faut une certaine dextérité avec la boite pour ne pas la casser  ;)
Il faut aussi souligner que l'équilibre des voiture à fortement évoluer en une génération ;)
Hors ligne Jim
  • Kilométreur
    • Music production
  • Ville: Singapour
  • Pays: Singapore
« Réponse #72 le: 02 Septembre 2010, 22:54:13 »
Je parlais du rétrogradage... Le TP c'est pas en montant les rapports, et d'ailleurs il n'y a aucun mérite à le faire sur une monoplace actuelle vu que c'est conçu pour : le système s'appelle powershift et coupe l'allumage dès qu'on touche au levier de vitesses. C'est assez jouissif, d'ailleurs.
Jean-Marc
