Auteur Sujet: [Twingo] Dilème  (Lu 15414 fois)
Bobflo
[Twingo] Dilème
« le: 27 Mai 2010, 22:52:15 »
Salut  :mrgreen: !
Nan, en fait pas de dilème, c'était juste pour rimer avec l'autre thread que je viens de poster - désolé  :-/ :mrgreen:.
Bref, après la ferrari, retour à la réalité.
Ce soir, gros bouchon pour rentrer (2h30 - hors arrêt :roll: :roll:). Bon, on s'en fout, ça tout le monde connait.
Les bouchons, c'est nettement plus rigolo quand on découvre... que le ventilateur de sa vieille caisse ne semble pas vouloir se déclencher  :shock: :shock: :twisted: :enpleur2:
Résultat : chauffage à fond + ventil à fond... et la twingo de 1993 avec son Cleon, c'est costo : j'ai même pas allumé le voyant de t°  :enaccord6: . Je précise que j'ai fait une grosse pause sur le retour pour laisser refroidir (psychose inside).
Question aux pros : comment faire pour tester le déclenchement du ventilo, sans laisser chauffer la voiture ?
Je m'explique : plutôt que de mettre la charette en marche, d'attendre au ralenti, de faire un joint de culasse au ralenti parce que ce ##**!$" de ventilo c'est jamais mis en marche (vu qu'il n'y a pas un seul mano sur ce ***biiip*** de tableau de bord - c'est peut-être le seul défaut que je trouve à la twingo), peut-on "provoquer" le déclenchement, et pour mettre une sonde de T° en cause par exemple ??
Merci d'avance pour vos conseils,
a+
Re : [Twingo] Dilème
« Réponse #1 le: 27 Mai 2010, 22:54:29 »
deja tu testes le ventilo
shunte le thermocontact et verifie que le ventilo est alimenté et tourne bien
ensuite le seul moyen est de tomber le thermocontact et de la tester dans une casserole facon calorstat.
Bobflo
« Réponse #2 le: 27 Mai 2010, 22:56:55 »
Ok, bonne idée... merci  ;) !
Je vais essayer de localiser le thermocontact avec le manuel technique que j'ai... à suivre...
« Réponse #3 le: 27 Mai 2010, 23:05:06 »
facile dans les bouchons aussi  :mrgreen:
fait sur autoroute, avec une 205, 7 roues de porsche dans le coffre, 150 tout le long, voyant de chauffe allumé  :lol: :lol:
Autrement tu pourras aussi tester ton moteur en l'alimentant en directe  ;)
Bobflo
Re : Re : [Twingo] Dilème
« Réponse #4 le: 27 Mai 2010, 23:07:01 »
Oui, pas mal aussi  :mrgreen:
Bonne idée également  ;) - merci !
a+
Hors ligne totolitoto
« Réponse #5 le: 27 Mai 2010, 23:28:10 »
increvables ces twingo ! la mienne avait plus de 260000 km et démarrait au 1/4 de tour !
Pas mieux que ce qui a été dit au dessus, tu shuntes le ventilo et tu testes le thermocontact.
924 2l Targa 1983
Z4 M
Ex : 911 3l2 G50 1989
« Réponse #6 le: 28 Mai 2010, 11:28:12 »
Normalement, il est sur le radiateur...  ;)
Après, pas mieux que ce qui a été dit :
- 1 fiche --> masse
- 2 fiches --> shunt
Contact mis, le ventilateur doit démarrer (si pas de fusible,de relais ou de câble HS)  --> on peut tester le moteur en alimentation directe pour être sûr.
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #7 le: 28 Mai 2010, 14:51:18 »
Et alors c'est pas normal ça ?
Hors ligne supertotof78
« Réponse #8 le: 28 Mai 2010, 16:40:32 »
nan, mais il voulait dire:" Increvable, pour une Renault".  :lol:
« Réponse #9 le: 28 Mai 2010, 16:56:56 »
Si, si, c'est normal : 237.000 km avec une Clio 1.2 (donc Cleon) de 96, démarre par tous les temps et marche nickel, tout cela pour un coût d'entretien dérisoire...  :mrgreen:
« Modifié: 28 Mai 2010, 17:20:41 par Kin31 »
Badinguet
Re : Re : Re : [Twingo] Dilème
« Réponse #10 le: 28 Mai 2010, 17:00:50 »
Si, si, c'est normal : 237.000 km avec une Clio 1.2 (donc Cleon) de 96, démarre par tous les temps et marche nickel, tout cela pour un prix d'entretien dérisoire...  :mrgreen:
Mon premier taxi, une R1 TD Alizée, je l'ais vendu 5000 FF à l'époque avec 750000 kils, moteur - Turbo d'origine, j'ai juste changé la boite une fois à 380000 je crois, une fourchette s'était fait la malle  ;)
Sinon ma Laguna 2.2 Dci, vendue à 380000 Kms comme neuve, idem une boite changée prise en garantie.
Quand à mon Espace, il vient de passer les 300000 Kils, j'ai quelques bricoles à faire sur le TAV et le débitmètre qui fait des caprices, sinon il roule paraitement.
Faut arrêter avec ces clichés, suis plus emmerdé avec mes Tdi  :(
Re : Re : Re : Re : [Twingo] Dilème
« Réponse #11 le: 28 Mai 2010, 17:04:50 »
et pourtant on en entend des choses sur ce moteur
ce sont tes caisses professionnels ?
taxi ?
t'en as combien ? (c'est de la pure curiosité)
Badinguet
Re : Re : Re : Re : Re : [Twingo] Dilème
« Réponse #12 le: 28 Mai 2010, 17:06:50 »
taxi ?
Bien sur qu'il y a des problèmes, mais pas plus qu'ailleurs, après faut voir comment sont suivis les entretiens, moi je suis très méticuleux sur ce point, et je massacre jamais à froid, retard ou pas.
Oui ce sont mes autos pros, donc tacot.
Sinon j'ai 4 licences, donc 4 tacots, mais je suis en train d'en vendre une, j'ai le client, faut juste que je m'en occupe  ;)
« Réponse #13 le: 28 Mai 2010, 17:13:17 »
en meme temps, suffit pas d'etre un sac pour flinguer une auto
les conneries de conception ca existe chez tout le monde
Bobflo
« Réponse #14 le: 28 Mai 2010, 17:28:41 »
C'est vrai qu'on parle de la fiabilité légendaire de Porsche ... mais la twingo, de kilométrage et d'age similaire à la 951, me coûte, comment dire... "légèrement" moins cher que la Porsche  :mrgreen: bon en même temps quand j'appuie à fond sur l'accélérateur de la twingo, il se passe pas la même chose non plus  :mrgreen:
