Auteur Sujet: [951 220] de 1986 gris anthracite, intérieur full cuir crème clair, 7500€  (Lu 10101 fois)
Bonjour à tous,
Un ami vends sa 951 de 1986, gris anthracite, le kilométrage de l'auto est inconnu (le compteur a été changé par un précédent proprio).
Équipement (en plus de ce qui est de série) :
- toit ouvrant électrique d'origine
- siège conducteur avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur électrique
- sono complète, 2 kits éclatés focal (trois voies devant et derrière), ampli alpine, caisson focal dans la trappe arrière droite.
- centralisation + alarme RFID avec coupure moteur + ouverture à distance des portes et du coffre
- intérieur full cuir biton noir/crème clair (sièges + banquette + ciel de toit + montants arrières)
- M474 d'origine
- jantes cup 2, 17"
- ligne d'échappement décatalysée avec un seul silencieux
Entretien récent :
- joint de culasse avec changement de tous les joints haut moteur
- distrib avec pompe à eau + joints
- graissage des cardans
- vidange de boite
- vidange moteur tous les 10 000km
- changement des pignons de targa et graissage du mécanisme
- nettoyage complet de l'intérieur
- silentbloc de barre antiroulis avant neufs
- triangles changés par de l'occase (les rotules étaient HS)
- peinture récente (1 an)
- intérieur récent (1 an)
- pare-brise neuf
- hayon entièrement démonté et recollé sur son cadre
Les moins :
- réglage électrique des rétros HS réparé
- il persiste une petite fuite d'huile dans la zone du support de filtre/arbre d'équilibrage inférieur comme sur beaucoup de 944
- ab/lb avant gauche la vitre est cassée a été changé
- aucun historique avant l'achat par mon pote
Les plus :
- la moteur est un échange standard (visible au numéro de série du bloc), les cylindres sont en très bon état (constaté lors du changement de joint de culasse)
- l'intérieur est neuf
- la peinture est récente
- la distrib a 1 an
- le joint de culasse a 1 an
- pare-brise neuf
- vitre de hayon démontée et recollée sur le cadre alu
- CT passé avec quelques remarques mais sans CV
- équipée d'une sonde lambda mais sans cata.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, nous avons fait tous les entretiens réparations mécaniques ensemble tout comme la pose de l'alarme et de la centralisation et changés tous les HP de la sono ainsi que tout le câblage.
Mon pote en veut 7500€.
La voiture est fiable, elle roule tous les jours, depuis qu'il l'a acheté en 2011, il a fait 20 000-30 000km.
Ci-joint photo du numéro moteur et photo de la voiture avant peinture et réfection intérieur
P.S. : pour la vente un volant d'origine 4 branches peut remplacer l'actuel.
« Modifié: 08 Août 2012, 11:35:29 par Sly »
Hors ligne Derrick
J'ai fait un tour dedans une fois, le moteur a l'air en très bonne santé  :enaccord6:
 :shock:
joli travail sur une voiture que j avais vu il y a un peu plus d un an dans bien triste état!
 :enaccord3:
hs : il revient a la 924S?
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
restauration simple
tellement la base était belle... :mrgreen: :mrgreen:
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
Bonsoir Sly,
Le soucis du rétro c'est peut-êtr un fil de déssoudé.....j'ai eu le soucis sur la n°1.
Cordialement, Daniel. 8)
Le peintre a démonté les rétros, je le soupçonne de s'être gouré au remontage des fils.
Il reste à la 924S plus adaptée à l'usage qu'il en fait (petits trajets, transport de matériaux de construction...  :shock: :mrgreen:)
photos
encore
Up de nouvelles photos après un polish.
Re : [951 220] de 1986 gris anthracite, intérieur full cuir crème clair
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2012, 10:57:25 »
Elle vient d'avoir son CT ;)
tibam13
interessé, elle a la clim? l'embrayage sa donne quoi? le CT est vierge?
« Modifié: 13 Août 2012, 14:07:07 par tibam13 »
Elle s'est vendue lundi, la personne l'a vue et est repartie avec, au prix leboncoin donc sans la "promo" club944  ;)
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
je te laisse t'occuper de la mienne....maintenant que t'es chaud :(
Ca va faire 3 heureux !
