Auteur Sujet: [Eco] Surgonflage des pneus  (Lu 29008 fois)
« le: 11 Septembre 2012, 16:35:52 »
J'entends parlé de plus en plus de sur-gonflage de pneus pour réaliser des économie de carburant.
Sur mon astra il y avait marqué sur l’étiquette :
a vide : 2.1 - 2.1
Eco : 2.7 -2.5
Charge 2.9 - 2.7
entre la pression a vide et l'eco, il y a 0.5L/100 de différence.
Sur mon C4 picasso il n'y a pas de pression Eco
a vide : 2.4 - 2.4
En charge: 3.4 - 3.2
D’après vous, je peux les gonfler a quelle pression pour ne pas avoir d'usure anormale ?
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : [Eco] Surgonflage des pneus
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2012, 16:38:34 »
a vide : 2.1 - 2.1
Eco : 2.7 -2.5
Charge 2.9 - 2.7
a vide : 2.4 - 2.4
c'est un diesel... :mrgreen:
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2012, 16:44:31 »
0.2 - 0.3b de plus, tu risque pas grand chose...
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2012, 16:45:50 »
il y a 1 bar d’écart entre a vide et en charge, je pensais surgonfler autour des 0.5b, histoire de couper la poire en 2
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2012, 16:58:40 »
Sur la R19, je ne gonfle qu'à la pression "charge maxi - autoroute", jamais eu de pb d'usure anormale ;)
Hors ligne Derrick
Re : Re : [Eco] Surgonflage des pneus
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2012, 17:07:48 »
Etonnant... parce que t'es quand même super lourd :mrgreen:
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2012, 17:10:42 »
C'est combien de bar en plus par rapport a la pression à vide ?
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2012, 19:12:48 »
Je ne suis pas sur que ça serve réellement.
Maintenant, au niveau de la pression, mon monteur de pneu m'avait dis de mettre 0.2 ou 0.3 de plus si je gonflais à froid.  :/
TOFFFSY est appellé à l’accueil!  :mrgreen:
@Bientôt
- Ex: 924 - 1978 - BV5 M481
« Réponse #8 le: 11 Septembre 2012, 19:21:50 »
salut
perso je gonfle plus que la prescription constructeur aussi.  ;)
un poil moins que 'en charge' et ca va très bien, j'ai pas noté d'usure anormale.
Lionel968
« Réponse #9 le: 11 Septembre 2012, 19:48:49 »
Cela sert effectivement, j'avais essayer à l'époque  où je bouffais du km en Mercedes, il y a vaut moyen de gagner entre 0.5 et 1 litre au 100 en sur gonflant .... beaucoup  :mrgreen: m'en foutais, c'etais la voiture du patron donc propice à différents tests  :twisted:
Bon ce qui est certain, c'est qu'avec des pneus gonflés 1 bar de plus que préconise, cela dégrade fortement la tenue de route ;) donc faire très attention quand même ;)
Par contre, point de vue usure, rien d'anormal.
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
« Réponse #10 le: 11 Septembre 2012, 20:04:15 »
Bon ce qui est certain, c'est qu'avec des pneus gonflés 1 bar de plus que préconise, cela dégrade fortement la tenue de route sympa3 donc faire très attention quand même sympa3
Ouep, alors!
Avant de penser éco et nature et bobo et porte feuille, on va penser à la sécurité.  ;)
@Bientôt
Lionel968
« Réponse #11 le: 11 Septembre 2012, 20:06:53 »
Ouep, alors!
Tout à fait  :enaccord6:
Parce que gagner quatre francs six sous sur des économies de carburant mais planter la voiture... ben le,bilan financier n'est pas bon du tout  :mrgreen:
Re : Re : Re : [Eco] Surgonflage des pneus
« Réponse #12 le: 11 Septembre 2012, 20:28:13 »
C'est le cas pour les autos des séries US qui dérapaient allégrement dans les 80's...  ;)
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2012, 21:13:22 »
faire attention aussi en cas de frak avec un corpo... vaudrait mieux que les 4 pneus éclatent au moment du choc...
« Réponse #14 le: 11 Septembre 2012, 21:19:53 »
le bilan co2,lui,est excellent,d'abord tu pollue moins,et ensuite,tu pollue plus du tout :mdr8: :mrgreen:
perso,je gonfle a 200grs de plus que la préco,juste pour compenser la perte (le psssschit) quand tu débranche le tuyau de la valve :mrgreen:
