Auteur Sujet: Les mobs!  (Lu 248851 fois)
Re : Les mobs!
« Réponse #345 le: 28 Août 2020, 09:59:54 »
Oui même avant mais avec une paire de bracelets et selle biplace  :enaccord6:
Y'en a eu des tas de versions....
Re : Les mobs!
« Réponse #346 le: 17 Janvier 2021, 20:00:46 »
C’est pas vraiment une Mob mais j’ai attaqué la rénovation d’un Suzuki 125 RM 1993 cette semaine, pas mal de boulot ( ces machines sont en béton armé mais souvent entretenues par des générations de jeunes pas toujours compétents)
En tout cas j’ai récupéré celle là poignées en miettes, leviers et pedale de frein cassés, pneus morts etc etc par contre elle crache tout ses chevaux et marche fort
Le dépouillement a commencé
Re : Les mobs!
« Réponse #347 le: 18 Janvier 2021, 12:46:35 »
hors sujet!  :mrgreen:
saperlipopette j'ai la flemme de m'attaquer meme à un 2roues  :(
Re : Les mobs!
« Réponse #348 le: 18 Janvier 2021, 14:26:50 »
Peut-être qu'un monocycle...  :lol:
Re : Les mobs!
« Réponse #349 le: 01 Mai 2021, 10:11:28 »
merdum.....
je refais le plein, j'ouvre le robinet, et ça coule par terre  :shock: ça pisse allègrement entre carbu et filtre à air.... j'ai tenté étanchéité avec pate à joint bleue, mais.... c'est pas normal que de l'essence atteigne cet endroit???
Re : Les mobs!
« Réponse #350 le: 01 Mai 2021, 11:38:34 »
Nettoies ton carbu, le pointeau est coincé ou ne jointe plus et la cuve deborde
Re : Les mobs!
« Réponse #351 le: 01 Mai 2021, 12:50:53 »
si c'est intervention carbu, autant passer en 15 neuf  :)
Re : Les mobs!
« Réponse #352 le: 01 Mai 2021, 14:13:34 »
tape un coup sec sur la cuve, ça va débloquer le pointeau.
par contre, ça veut très certainement dire que tu laisse de la vieille essence dans le réservoir !!!
pas bien !
Re : Re : Les mobs!
« Réponse #353 le: 01 Mai 2021, 15:33:26 »
Mais non juste vérifier que le flotteur est pas coincé !
pas bien !
+103
Même si je fais pareil ... :(
Re : Re : Les mobs!
« Réponse #354 le: 01 Mai 2021, 18:34:54 »
pas bien !
c'est aussi qu'elle a pas bougé depuis octobre..... je ferai mieux de vendre, peut etre.
Re : Les mobs!
« Réponse #355 le: 01 Mai 2021, 20:30:09 »
Bah , des fois ,  le flotteur se coince pour un rien  , c'est pour cela que je pose un robinet ( s'il n'y en a pas d'origine  ;) ) entre résevoir et carbu   ( si le reservoir est au dessus  ;) ) .
L'autre jour sur un Briggs d'un pote : à l'arrêt ,  le réservoir s'est vidé dans le carbu, à rempli le cylindre,  et à rempli aussi le carter d'huile (en passant par le reniflard) ; il m'a fallu faire 2 vidanges à 2 minutes d'intervalle,  pour nettoyer le moulbif  correctement ...  Pour  2,65€ le robinet    :roll:
Re : Les mobs!
« Réponse #356 le: 01 Mai 2021, 20:33:27 »
Pareil que les autres... flotteur qui ne remonte pas ou pointeau bloqué...  ;)
Il faut rouler, ça entretient...  :)
Re : Re : Les mobs!
« Réponse #357 le: 01 Mai 2021, 21:14:55 »
robinet opérationnel en bas du réservoir  ;)
Hors ligne monza
Re : Les mobs!
« Réponse #358 le: 01 Mai 2021, 21:20:30 »
Tu es dans le cas de nombreux de détenteurs de nombreux véhicules, pas le temps de tout faire rouler, souci de Riches . Qui trop embrasse mal étreint... :mdr8:
Re : Les mobs!
« Réponse #359 le: 02 Mai 2021, 10:52:31 »
Tout à fait vrai. Pour du fiable, à note niveau, il faut se limiter...  :enaccord6:
