Auteur Sujet: Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !  (Lu 32328 fois)
Hors ligne GT917
  • Ville: 91-17
Re : Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !
« Réponse #15 le: 13 Janvier 2014, 22:00:38 »
Radiateur et JdC  :mad: :mad:
« Réponse #16 le: 14 Janvier 2014, 12:03:47 »
c'est la réponse du garage ?
mayonnaise dans le LdR ?
Hors ligne GT917
  • Ville: 91-17
« Réponse #17 le: 14 Janvier 2014, 16:26:28 »
Déposée chez BMW Mini, qui me dit dans un premier temps radiateur. Une fois celui ci changé avec tout le circuit de refroidissement, même pb :
- toujours pas de chauffage dans l'habitacle,
- température qui monte d'un coup et moteur qui se coupe.
D'après eux, les durites durcissent (?), il faudrait déposer la culasse pour savoir ce qu'il en est vraiment. Je cite :
'Après avoir rendu étanche le circuit de refroidissement, il y a une surpression dans ce circuit. Dépose de la culasse nécessaire.'
Je viens de ramener la voiture à la maison, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne savent pas vraiment !?
Hors ligne felinkinkin
« Réponse #18 le: 14 Janvier 2014, 19:28:55 »
 :shock: :shock:
Tu avais changé le calorstat?
Durites qui sont dures, surchauffe , ca en serait bien les symptômes
Hors ligne gil91
« Réponse #19 le: 14 Janvier 2014, 19:45:48 »
Oui, j'avais changé le thermostat. Ils l'ont d'ailleurs de nouveau changé !!
Hors ligne Vitus
Re : Re : Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !
« Réponse #20 le: 14 Janvier 2014, 20:07:09 »
Tu as l'impression ?
Ton ancien radiateur et circuit était il vraiment non étanche ? percé ? T'ont ils montré les pièces defectueuses ?
Hors ligne gil91
« Réponse #21 le: 14 Janvier 2014, 21:07:25 »
En ce qui concerne le radiateur, oui je l'ai vu, il était percé.
« Réponse #22 le: 14 Janvier 2014, 22:16:12 »
moi aussi... tu connais pas un garagiste indépendant ?
à voir si le radiateur percé c'est la cause ou la conséquence
parce que là ils vont te tomber le moteur, vla la facture :neutral:
« Modifié: 14 Janvier 2014, 22:19:42 par Nigo »
« Réponse #23 le: 15 Janvier 2014, 10:01:02 »
si ya les compressions qui passent dans le LDR, le LDR passe dans les cylindres a l'arrêt (pression dans le circuit de refroidissement > a celle dans les cylindres).
démonte les bougies et faut tourner le moteur au démarreur, si ya de l'eau dans les cylindres, ça va sortir et éclabousser par les trous de bougies.
