Auteur Sujet: Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !  (Lu 32314 fois)
Hors ligne GT917
  • Ville: 91-17
« le: 22 Décembre 2013, 12:25:44 »
La Mini de ma chère et tendre a un souci, et je me tourne vers les experts pour avoir votre avis avant de me tourner vers un garagiste.
Les symptômes :
- depuis quelques mois, liquide de refroidissement qu'il faut remettre à intervalles réguliers.
- il y a une semaine, voiture qui se met à chauffer dans les bouchons :
pas de chauffage dans l'habitacle, indicateur de température qui monte d'un coup au max (au bout de 5 mn), radiateur froid malgré tout et ventilateur qui se met à tourner à fond une fois l'indicateur de température au max et toujours du liquide dans le bocal d'expansion.
Si vous avez des pistes, merci d'avance.
Hors ligne felinkinkin
Re : Circuit de refroidissement sur une Mini One. Problème !
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2013, 12:39:12 »
Soit l'eau ne circule pas donc voir du côté de la pompe a eau et entraînement .
Sinon capteur de température qui est dans les choux.
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2013, 13:15:18 »
ou plus assez d'eau dans le circuit ou calorstat bloqué fermé
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2013, 14:47:54 »
Faut faire au plus simple, comme Sly, l'évidence du thermostat coincé fermé.
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2013, 21:10:30 »
purge mal fait ?
pompe a eau qui fatigue ou calorstat ?
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne GT917
  • Ville: 91-17
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2013, 09:52:42 »
Merci de vos retours. Je vais commencer par le calorstat.
Hors ligne cosmick
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2013, 11:43:49 »
le ventilo marche comment la dessus ?
electrique ou visco ?
par contre avec un calorstat HS tu devrai avoir du chauffage :s...
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne claude83
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2013, 13:38:10 »
  Si pas de chauffage, j'aurais un penchant pour la pompe a eau, peut être courroie.
Hors ligne cosmick
« Réponse #8 le: 23 Décembre 2013, 22:07:41 »
as-tu localisé la fuite ?
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne GT917
  • Ville: 91-17
« Réponse #9 le: 24 Décembre 2013, 06:17:54 »
Je vais profiter des congés pour m'en occuper (je suis rentré de 15 jours en Inde pour le boulot et étais un peu booké).
Donc si pas de chauffage, ce ne peut pas être le calorstat ?
« Réponse #10 le: 24 Décembre 2013, 07:59:43 »
C'est une mini one D? Ou essence?
Regarde du côté pompe a eau si l'entraînent  se fait bien, et aussi calorstat?
Hors ligne GT917
  • Ville: 91-17
« Réponse #11 le: 24 Décembre 2013, 08:33:20 »
Mini One essence de 2002. Ma tendre en diesel, pouah  :P !
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
« Réponse #12 le: 26 Décembre 2013, 22:08:11 »
Si je me souvient des mes années 'Mini, ça semble être un problème connu.
Va faire un tour sur le forum CooperS, tu y trouvera peu être la solution.
En passant, autre maladie de çe modèle, vérifie le carter d'huile. Il a tendance à se fissurer.
@Bientôt
- Ex: 924 - 1978 - BV5 M481
Hors ligne cosmick
« Réponse #13 le: 27 Décembre 2013, 20:11:48 »
Je confirme, vas sur le forum cooper S ;)
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne cosmick
« Réponse #14 le: 13 Janvier 2014, 17:28:20 »
Alors ???
EX: 924-1980
Cayenne 955, M5 E39
