Auteur Sujet: Mes vacances motorisées  (Lu 650811 fois)
Re : Mes vacances motorisées
« Réponse #420 le: 06 Mai 2017, 12:55:23 »
Génial, je viens d'en acheter une neuve  :mrgreen:
Comment je la trouve, la fuite   :mad: ........
« Réponse #421 le: 06 Mai 2017, 13:20:09 »
Ampèremètre et tu débranches fusible par fusible...
« Réponse #422 le: 06 Mai 2017, 13:24:44 »
Et? Je fais quoi avec l'amperemetre? Je le mets a la place du fusible?
« Réponse #423 le: 06 Mai 2017, 14:06:23 »
décidément tu n'as pas mûri toi   :mdr8: :mdr8: :mdr8: :mdr8: :mdr8:
« Réponse #424 le: 06 Mai 2017, 14:07:54 »
Connaud  :mrgreen:
« Réponse #425 le: 06 Mai 2017, 19:51:22 »
Tu met l'ampèremètre entre le - batterie et la caisse.
Évidement, tu débranche le cable de batt qui est normalement sur le -
Surtout t'essaie pas de mettre le contact ou démarrer.
Ton ampèremètre va indiquer quelques centaines de mA si ya une fuite.
Tu débranche les fusibles 1 par un jusqu'à avoir quelquechose max 50mA
Quand t'auras le fusible fautif, ça te dira ou est la fuite
@flo, il dut que ça démarre si elle est débranchée mais péniblement.
Pour moi ça veut dire qu'elle se décharge toute seule donc hs.
« Réponse #426 le: 06 Mai 2017, 20:20:27 »
j'ai fais la dépose du tdb en avril, suis parti en vadrouille fin juillet début aout, immobilisé mi-septembre, je l'ai retrouvé 1 mois après batterie vide, recharge, ramené chez moi pour poser la moquette adhésive, batterie vide à nouveau en une semaine, rechargée, mais débranchée cette fois (pendant 3 mois), démarrage limite, ramené chez moi, et de nouveau déchargée une semaine après.
je vais tester avant de poser la nouvelle batterie mais de toute façon, l'ancienne, avec toutes ses recharges et ses 8 ans, je pense pas qu'elle m'aurait mené très loin....
« Réponse #427 le: 08 Mai 2017, 11:19:22 »
tests effectués, d'abord à la batterie, multimetre calé sur 2 amp.
à la batterie, puis en débranchant tous les fusibles l'un après l'autre : 0.43a
sauf le fusible 2: 0
test aux emplacements fusibles: tous à zéro, sauf le 2: 0.43a
c'est au 2 que ça déconne, ou c'est à tous les autres?????  :mefiant4:
« Réponse #429 le: 08 Mai 2017, 12:13:24 »
Donc c'est le circuit allume cigare / plafonnier qui serait en cause..... J'ai testé avec les plafonniers et l'allume cigare débranchés mais ça ne change rien...... :mefiant4:
donc il me suffirait d'enlever le fusible de ce circuit afin d'éviter que la batterie se décharge? à tester avec l'ancienne...
« Modifié: 08 Mai 2017, 12:33:24 par Whiskas »
« Réponse #430 le: 08 Mai 2017, 12:57:53 »
Mon paternel avait une fuite comme ça qu'il n'arrivait pas à cerner sur sa 318i 1991 (1 ère main..), il a carrément monté un coupe circuit dans l'habitacle et il débranche à chaque fois qu'il éteint la voiture... :mrgreen: un peu bourrin mais il est content alors...
« Réponse #431 le: 08 Mai 2017, 13:01:41 »
Oui, ça marche sur les anciennes !  ;)
« Réponse #432 le: 08 Mai 2017, 18:18:22 »
je vais pas batailler à tirer un coupe circuit pour ça, si retirer le fusible suffit.... les plafonniers, je m'en fous, l'allume cigare j'en ai besoin que quand je roule, alors bon....
une batterie neuve pour rien, alors  :neutral: (ou plutôt, en préventif  :mrgreen: )
« Réponse #433 le: 08 Mai 2017, 20:17:06 »
Regarde sur le schema elec si ya autre chose que allume cigare et plafonnier sur le 2 ;)
Et oui, 430mA c'est une énorme fuite.
Essaie aussi de démonter l'éclairage intérieur, je serais pas surpris qu'il y ait de l'oxydation et donc une fuite au travers d'une des ampoules !
« Réponse #434 le: 08 Mai 2017, 20:31:14 »
j'ai testé avec chaque plafonnier débranché , l'allume cigare idem, ça ne change rien...
j'ai trouvé une page de rta qui indique qu'il y a également les warning, le klaxon et l'autoradio sur ce meme fusible...
donc je m'y remets demain  :)
« Modifié: 08 Mai 2017, 20:36:48 par Whiskas »
