Auteur Sujet: Projet suivant?  (Lu 310671 fois)
Re : Projet suivant?
« Réponse #360 le: 28 Janvier 2018, 20:03:03 »
y'a pas de boite à gants  :mrgreen:
« Réponse #361 le: 28 Janvier 2018, 20:23:17 »
donc maintenant tu vas pouvoir t'occuper de la 924  ;)
« Réponse #362 le: 28 Janvier 2018, 20:38:16 »
c'est une option envisageable...
« Réponse #363 le: 23 Février 2019, 19:27:03 »
panne vicieuse qui s'est revelé lors du ct (finalement non fait) l'an dernier, en la laissant tourner sur place, le ralenti finit par chuter, elle cale, et ne redémarre pas….. j'avais repéré des à-coups et pétarades en tournant en ville (la aussi, la température augmente), mais pas ce phénomène….
j'ai fais le jeu aux soupapes, ça allait pas trop mal, ce qui fait que j'en suis toujours au meme point… alors j'ai profité du moteur chaud calé pour prendre les compressions, 8b d'un coté, un poil plus de 7b de l'autre, j'ose espérer que ça élimine la piste soupape grillée…
la piste la plus citée est la bobine défectueuse, à remplacer par une bobine seche, d'autant plus que mon père avait fait installer un a.e…. ensuite c'est prise d'air ou vapor lock…
après, quand elle roule, c'est fun, supportable à 80, et n'hésite pas à monter à 100 si je lui demande  :mrgreen: par respect, je n'irai pas plus vite, et puis la c'est bruyant…. en revanche, c'est le jour et le jour ( :mrgreen: ) comparé à un targa de 924, étriqué et positionné trop en arrière pour avoir cette sensation d'ouverture qu'offre la capote de la dyane  :)
« Réponse #364 le: 02 Mars 2019, 18:03:20 »
décidément, les vieux trucs….
tout le monde me dit que la bobine chauffe, c'est pour ça qu'elle cale au bout de quelques mn sur place….. sauf que! cet aprem, aussitôt après qu'elle ai calé, me suis dépéché de débrancher les bougies, d'en démonter une pour la mettre sur un fil, culot sur la tole, mon père actionne le démarreur, étincelle! je teste l'autre fil, idem! donc la bobine semble faire le job…..je rebranche tout, et teste la méthode démarrage à chaud préconisée: pied au plancher et on insiste…. ok, ça démarre (mais alors insister comme ça, meme sur la 924, jamais…), mais ça cale quelques secondes plus tard…. pourquoi?????????????  :(
« Réponse #365 le: 02 Mars 2019, 18:06:43 »
c'est juste une grosse daube
« Réponse #366 le: 02 Mars 2019, 18:07:29 »
c'est pas simplement du vapor lock ?
« Réponse #367 le: 02 Mars 2019, 18:11:06 »
si c'est ça, faut que je l'élimine (comment?) car ça empeche de passer le ct.
Re : Re : Projet suivant?
« Réponse #368 le: 02 Mars 2019, 18:16:18 »
faut eviter que le carbu ne chauffe
« Réponse #369 le: 02 Mars 2019, 18:27:52 »
je vois pas comment éviter ce phénomène qui se produit quand le moteur tourne alors que l'auto ne roule pas….
« Réponse #370 le: 02 Mars 2019, 18:30:17 »
T'as essayé en virant l'accumulateur de pression ?
C'est incroyable, ton truc, une K-jet doit marcher sans problèmes ! J'en montais à "tire l'haricot", ça roulait !
Et les injecteurs ?
Et les bougies ?
ps: j'ai quelques injecteurs K-jet, achetés neufs en 1996... T'en veux, j'te les envoie...
« Modifié: 02 Mars 2019, 18:32:30 par wilde »
« Réponse #371 le: 02 Mars 2019, 18:34:44 »
ouh la  :mrgreen: le chef d'atelier est censé lire avant de répondre  :mdr8:
« Réponse #372 le: 02 Mars 2019, 19:41:32 »
Y a 25 pages et il n'a pas toute la nuit :mrgreen:, rends-toi service en lui faisant un résumé ;)
« Réponse #373 le: 02 Mars 2019, 19:58:28 »
justement, la chaleur monte depuis le moteur
pour voir si c'est du vapor lock, mets une serviette bien humide autour du pied de carbu, de façon a permettre de ralentir la montée en temperature
(cherche sur le net vapor lock)
« Réponse #374 le: 02 Mars 2019, 20:34:57 »
ok je peux tester.
mais si c'est ça, je peux pas aller au ct avec une serviette humide sur le carbu  :mrgreen:
alors c'est quoi la solution?
