Auteur Sujet: Projet suivant?  (Lu 310958 fois)
Re : Projet suivant?
« Réponse #375 le: 02 Mars 2019, 22:52:06 »
j'ai pas suivi toute l'évolution des moteurs de deuch, mais sur les premières (celles que j'ai bricolé, enfin plutôt le moulin pour être précis) c'est l'échappement qui sert de réchauffeur du carbu.
du coup ça chaufferai pas trop ? (genre mauvaise carburation ou avance)
ou au contraire, pas assez (trop riche) vu la longueur des pipes d'admission, ça condense très facilement !
regarde si les pipes d'admission sont très chaudes ou au contraire froides au niveau des cylindres
« Réponse #376 le: 02 Mars 2019, 23:11:08 »
On parle de quelle auto, là, on en a évoqué une dizaine sur les dernières pages ?...  :mefiant4: ;) :D
« Modifié: 02 Mars 2019, 23:12:46 par wilde »
« Réponse #377 le: 03 Mars 2019, 08:51:51 »
bon beh le projet suivant m'a été offert hier....
mon père ne conduit plus sa dyane depuis un an, et meme sans ses ennuis de santé, elle devenait compliquée pour lui, direction camionesque, position de conduite.... alors entre la revendre à un inconnu avec plus value ou me la donner, comme j'ai dis oui à cette 2eme option, il n'a pas hésité! et comme il est ok pour qu'elle reste dans son garage, ça a entériné ma décision  :)
alors ce n'est pas du tout le genre de véhicule que je recherchais.... mais! elle est hyper présentable pour faire les rassos d'anciennes de la région, contrairement à la 924, et peut etre qu'etre plus présent dans le milieu peut me motiver à la finir, qui sait! alors CT dans 2 semaines (c'est une cgc donc ct tous les 5 ans), elle a fait 5000km depuis le dernier ct qui signalait 2 rotules au caoutchouc percé, dépoussiérage, vidange, et roule! à 80 les doigts dans le nez  :mrgreen:
« Réponse #378 le: 03 Mars 2019, 10:00:28 »
Ok... Bon, la richesse de ralenti, la vitesse de ralenti, les vis platinées, prise d'air... La longueur des admissions peut faire aussi, si mauvais réglage, que le mélange s'évapore avant d'arriver aux cylindres...
« Réponse #379 le: 03 Mars 2019, 10:08:41 »
essence arrive au carbu..
étincelle aux bougies…
bougies plutôt noires quand je les ai sorti pour prendre les compressions…
mon père avait changé les joints du carbu, mais remontage de la cale sous le carbu sans pate à joint comme préconisé….
je me demande si je vais pas commencer par ce dernier point, en plus d'un nettoyage du carbu et du filtre de la jauge.
« Réponse #380 le: 03 Mars 2019, 10:54:55 »
Les prises d'air, hyper vicieux et sources de soucis sans fin...  ;)
« Réponse #381 le: 02 Novembre 2019, 20:55:24 »
récentes et tentantes:
en 120ch atmo
en flexfuel only
en 1.4 tce 130, bleue ou noire
ou vintage:
en gti sans 16s ni kjet...
comme une golf2 gti, sans le suivi des pièces......
« Réponse #382 le: 02 Novembre 2019, 21:02:47 »
la megane 3, tres bon choix, p'tre pas le moteur mais bonne auto
si t'as les sous, regarde si tu trouves une 180 TCE
« Réponse #383 le: 02 Novembre 2019, 21:23:56 »
j'ai pas envie de plein de chevaux, juste que ça roule… ce 1.4 semble suffisant et fiable, meme si je serais plus serein sans turbo…
« Réponse #384 le: 02 Novembre 2019, 21:51:03 »
j'avais oublié catégorie vintage:
« Réponse #385 le: 15 Janvier 2020, 19:56:20 »
pas mal non plus, finalement, après en avoir observé une ce soir…
« Réponse #386 le: 15 Janvier 2020, 20:51:04 »
Ben ouais, ça reprend la ligne du coupé 406, en plus costaud.
« Réponse #387 le: 15 Janvier 2020, 20:58:02 »
oui c'est moins fluide et moins frêle…
« Réponse #388 le: 15 Janvier 2020, 21:08:25 »
c'est juste archi moche
« Réponse #389 le: 16 Janvier 2020, 07:35:24 »
je la trouve mieux proportionnée qu'une laguna coupé qui fait 20cm de moins
