Auteur Sujet: J'ai acheté une GTI! (puis ma 1ere auto diesel)  (Lu 214593 fois)
Hors ligne jeep31
Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #90 le: 07 Octobre 2022, 22:14:34 »
Pour un boitier, en prendre impérativement un avec la sonde qui analyse le pourcentage d'éthanol dans le carburant, type eflexfuel ou autre.
J'ai ça su le V8 et ça marche bien, que ce soit en démarrage à froids (en montagne l'hiver) ou a chaud, pas de différence avec l'essence sauf un surplus d consommation bien évidement.
sur la 206 la reprog fonctionne aussi mais le boitier est homologué, le moteur tolère bien l'éthanol, prévoir éventuellement les 2 sondes lambda et les bobines d'allumage. la pompe à essence origine et les injecteurs suffisent pour l'éthanol si en bon état. la 206 est passée de 8.5 l /100 en ville à 9.5 10 litre avec l'éthanol.
944S2CAB 1989 _ JEEP WJ V8 4.7L _ YAMAHA BT1100 BULLDOG _ SCIROCCO 137 2.0TDI STAGE 1
« Réponse #91 le: 08 Octobre 2022, 19:24:11 »
conso moyenne 7.5
j'ai estimé mon km pro à 12000, je vais tabler sur 15000km/an tout compris.
ça fait 2250€ de e10 à 2€ (soyons optimistes  :mrgreen: )
si je compte une conso de 10l/100 de e85 à 0.80 (+25%), je tombe à 1200€
c'est donc un gain de 90€/mois (sur 11 mois, vu que je passe 5 semaines en fourgon)
donc une pose boitier à 1000€ serait remboursée sur 1 an.
si je compte un e10 à 1.50, c'est 1690€/an, contre 1050€ de e85 à 0.70, gain de 60€/mois, toujours interressant
eflexfuel, je note  :enaccord6:
« Réponse #92 le: 08 Octobre 2022, 20:10:19 »
Ok, plus qu'à trouver un monteur sérieux...  ;)
« Réponse #93 le: 09 Octobre 2022, 09:29:27 »
https://eflexfuelfrance.com/eflexblue-produits
je vais me faire confirmer que l'installation est bien incluse.
remontage du cable d'embrayage, pff j'y arrive pas...il est accroché à la pédale, il passe la ou il passait avant, impossible de l'accrocher à l'autre bout.....
« Réponse #94 le: 11 Octobre 2022, 19:23:59 »
pour le boitier, c'est bien le prix installation incluse  :enaccord6:
cable d'embrayage, conseil, tirer à donf sur la fourchette d'embrayage pour accrocher le cable, ok....je tire un peu, un bruit, et la fourchette a pris bcp de jeu... allez, ce sera un embrayage complet, pffff  :mrgreen:
« Réponse #95 le: 14 Novembre 2022, 13:09:15 »
embrayage changé y'a deux semaines, je re-roule  :P
hier je passe devant station leclerc, un peu/pas trop de monde, et oui, la grosse remise s'arrete demain, j'ai fais 380km, à 8l de moyenne ça fait 30/32l, ok j'y vais...
sauf qu'à 20l....le pistolet fait clac  :shock: mais non, tu peux pas faire du 5l/100!  :mrgreen: j'ai insisté pour y mettre 22l et des gouttes..... 6l/100 :roll: .... pourtant je cherche pas à faire des économies! je suis pas bourrin non plus.... le bon compromis?  :mrgreen:
« Réponse #96 le: 08 Mai 2023, 07:41:28 »
bon beh ça va faire un an et 15000km, il est temps de passer à autre chose....
nan, je déconne!  :mrgreen:
dans la foulée de l'embrayage, elle a eu droit à une petite révision avant passage e85 (vidange, filtres, pneus, capteur cliquetis, etc)
j'ai abandonné l'idée du e85 ensuite vu les prix à la con qu'on a en France actuellement...
par contre elle a 2 défauts qui m'agacent, je l'ai posé chez 2 mécanos différents (dont 1 peugeot), les 2 me l'ont rendu avec les défauts...
1- je démarre le matin, nikel, je la laisse tourner sur place, au bout de 30sec, le levier commence à trembler dans l'habitacle, vibrations moteur durant 2mn pendant lesquelles le moteur tourne rond et non sur 3 pattes, et ça se calme et ça s'arrete.... ça le refait très léger sur le démarrage suivant de midi, ça le fait pas sur celui de 17h....  :roll:
2- rétrogradages à faible régime genre en ville, ça fait du bruit dessous, un bruit de casserole (c'est la mode  :mrgreen: )... bruit qui ne se manifeste pas quand je rétrograde en conduite dynamique .... la ligne a été ajustée, avec sb neufs, ça n'a rien changé....  :roll:
« Réponse #97 le: 08 Mai 2023, 10:46:54 »
1. Faisceau ou une bougie qui déconne ? Silent bloc ? (faudrait essayer de démarrer en soulageant le moteur au cric).
2. L'un des trucs les plus pénibles à trouver... Même sur chandelles, ça change la géométrie et on trouve pas forcément... J'ose espérer que l'embrayage a été monté correctement...
« Modifié: 08 Mai 2023, 10:49:16 par wilde »
« Réponse #98 le: 08 Mai 2023, 17:40:00 »
Ca te fait ça depuis le changement de l’embrayage?
« Réponse #99 le: 08 Mai 2023, 20:32:10 »
alors non, ces 2 défauts sont la depuis l'achat...juste que les vibrations a froid se sont accentuées avec le temps (pas avec le changement de l'embrayage), les bruits au rétrogradage sont toujours de meme intensité...
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
Re : Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #100 le: 09 Mai 2023, 08:39:30 »
J'ai eu des trucs de ce genre sur la mienne (la même, 2l s16 en ph1), finalement c’était la batterie en fin de vie (même si ça ne m'a jamais empêché de démarrer)
« Réponse #101 le: 09 Mai 2023, 13:47:46 »
Pour le bruot de ferraille au rétrogradage, regardes du côté du collecteur d'échappement....
C'est la maladie et quand il est fendu la tôle pare chaleur qui est dessus vibre au rétrogradage.
Par contre, je crois que le collecteur n'est plus dispo en neuf.  :cry:
« Réponse #102 le: 09 Mai 2023, 19:15:44 »
C'est pas DANS le collecteur au niveau du raccordement des tubes que ca se fend ?
Re : Re : Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #103 le: 10 Mai 2023, 06:45:41 »
la batterie qui provoque des vibrations moteur?  :shock:
je jetterai un oeil, mais pas convaincu d'y voir grand chose, c'est très serré sous le capot...
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
Re : Re : Re : Re : J'ai acheté une GTI!
« Réponse #104 le: 10 Mai 2023, 07:05:37 »
Ce n'est pas habituel, c'est pour ça que j'ai mis un certain a trouver, mais oui.
Je suppose qu'en cas de sous tension le calculateur a tendance a faire un peu n'importe quoi.
Je ne te garantis pas que ce soit la même chose sur ta voiture, mais c'est possible
