Auteur Sujet: [944] Qui a cassé sa courroie de distrib?  (Lu 111888 fois)
Hors ligne vano38250
    • mon site porsche
Re : [944] Qui a cassé sa courroie de distrib?
« Réponse #30 le: 09 Novembre 2009, 22:37:53 »
et c'est quoi donc la difference de prix entre un kit complet chez Porsche et chez les autres ?
944 S2 gris titane full options (M220/533/573/593/605/946)
"la passion commence là ou s'arrete le diesel c'est à dire à partir de 4000tr/mn !", enfin c'est ce qu'on croyait !!!
Re : Re : [944] Qui a cassé sa courroie de distrib?
« Réponse #31 le: 09 Novembre 2009, 23:23:52 »
avec la pompe a eau porsche inclus dans le kit plus TOUS les joints (ce qui n'est pas le cas chez les autres) est environ 2x plus cher
Hors ligne lo69
  • S2 Cab 1991 noir panthero
  • Ville: LYON
« Réponse #32 le: 10 Novembre 2009, 09:38:34 »
Le jeu n' en vaut peut etre pas la chandelle  ;)
Hors ligne PHIL35
« Réponse #33 le: 10 Novembre 2009, 10:08:15 »
Si.....
944 S2 de 1989.
Hors ligne Vitus
« Réponse #34 le: 10 Novembre 2009, 10:11:44 »
Tout dépend du prix de la chandelle ? et surtout la différence entre les deux chandelles  :mrgreen:
« Réponse #35 le: 10 Novembre 2009, 12:11:47 »
Sans oublier ceux qui la brûlent par les deux bouts...
Hors ligne jr
    • JR
  • Ville: idf
« Réponse #36 le: 10 Novembre 2009, 12:21:38 »
Est-ce que toute les 44 ont le système de tension automatique de la courroie de distribution avec rattrapage automatique :?:
Hors ligne troika
« Réponse #37 le: 10 Novembre 2009, 13:20:15 »
non... :mrgreen:
mais je ne connais pas les modèles qui l'ont..... :?:
Hors ligne lo69
  • Ville: LYON
Re : Re : Re : [944] Qui a cassé sa courroie de distrib?
« Réponse #38 le: 10 Novembre 2009, 13:37:05 »
Si.....
Je parlais de d'acheter autre que Porsche , la différence de prix se récupère sur la longévité (je pense) ;)
Hors ligne PHIL35
Re : Re : Re : Re : [944] Qui a cassé sa courroie de distrib?
« Réponse #39 le: 10 Novembre 2009, 13:46:02 »
Non...
 :mrgreen: :mrgreen:
944 S2 de 1989.
    • mon site porsche
« Réponse #40 le: 10 Novembre 2009, 13:47:06 »
pieces Porsche = securité si j'ai bien compirs et comme ma S2 à que la piece d'origine ou homologué porsche (les pneus), je vais prendre le kit distrib chez Porsche, la tranquilité et la valeur residuelle de la voiture ont un prix !!!!
Hors ligne PHIL35
« Réponse #41 le: 10 Novembre 2009, 13:49:40 »
Non, les phases I et Phases II n'en sont pas équipées..............à ma connaissance....
C'est un système de tension à réglage manuel.
Par ailleurs, le système de tension automatique n'est pas à rattrapage automatique "continu", mais "temporaire".
Il ne sert qu'au moment de régler la tension lors du montage, ensuite il est bloqué et ne sert plus dans cette fonction là tout du moins.
« Modifié: 10 Novembre 2009, 13:56:10 par PHIL35 »
944 S2 de 1989.
Hors ligne PHIL35
« Réponse #42 le: 10 Novembre 2009, 13:50:37 »
Certaines pièces d'origine sont disponibles ailleurs, pour moins cher....
944 S2 de 1989.
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #43 le: 10 Novembre 2009, 13:52:31 »
Il ne sert qu'au moment de régler la tension au moment du montage, ensuite il est bloqué et ne sert plus dans cette fonction là tout du moins.
+1, et c'est bien dommage
    • mon site porsche
« Réponse #44 le: 10 Novembre 2009, 13:56:00 »
encore faut-il savoir ou !!!!!
 :shock:
