Auteur Sujet: Faire son PC embarqué?  (Lu 29282 fois)
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #30 le: 07 Février 2013, 20:18:33 »
Je veux bien, mais tu as des exemples?
Sans dec, si il y a des solutions avec juste le tuto pour paramétrer, ça me va! J'irai plus loin encore, si il existe une liste de course des trucs à se fournir....
j'irai pas jusqu'à te donner des exemples.
en surfant encore récemment je suis tombé sur des types qui intègrent ce type de mini pc dans des 997 ou des américaines.
ils se pluggent sur les faisceau évidemment, mais ne programment pas avec leur petites mains.
cherche.
je ne suis pas allé plus loin.
Hors ligne supertotof78
« Réponse #32 le: 13 Février 2013, 21:42:01 »
Bon, je pense me lancer sur de l'Arduino.
Qui peut me dire comment fonctionnent les branchements de sondes électriques?
Quelles sont les tensions de sortie de sondes de T et P d'huile?
Je pose la question car l'Arduino ne gère que le 0-5V...
« Réponse #33 le: 13 Février 2013, 21:43:14 »
L'Arduino est un bon couteau suisse. ;)
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #34 le: 13 Février 2013, 22:21:04 »
j'ne ai commandé un pour logger ma tension du maf, mais je ne peux pas t'en dire plus, je debute
« Réponse #35 le: 13 Février 2013, 23:09:43 »
Tu trouveras du matériel Car PC dédié et autres mini composants sur pas mal de sites, notamment linitx.com, in-carpc.co.uk, cartft.com, mp3car.com & mini-box.com.
« Réponse #36 le: 14 Février 2013, 09:14:10 »
hello,
aucune ;)
ce sont des capteurs resistifs. a toi de les alimenter et de mesurer le courant qui passe
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #37 le: 14 Février 2013, 10:33:41 »
godlike :merci:
c'est ouf, y'a meme un configurateur
vachement sympa...
ca donne vraiment envie d'installer un mini pc avec ecran tactile et gestion complete
« Modifié: 14 Février 2013, 10:36:42 par Titou83 »
Re : Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #38 le: 14 Février 2013, 10:57:24 »
hello,
aucune ;)
Je me suis mal exprimé: en fait, il faut que je trouve des sondes acceptant une tension entre 0 et 5 V.
Et j'ai besoin de savoir les seuils de pression et température à 0 et à 5v renvoyés.
À priori les sondes pour Zetronix fonctionnent dans cette plage.
Me reste à trouver un affichage: ce n'est pas gagné. Les afficheurs mesurent souvent dans les 36mm de large sans compter l'habillage... Je n'arrive pas à trouver d'emplacement.
Re : Re : Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #39 le: 14 Février 2013, 13:23:11 »
tu t'es bien exprimé la premiere fois.
je me repete, ce sont des capteurs resistifs.
tu les alimente au travers d'une resistance (valeur bien choisie) et tu auras ta plage de tension.
exemple:
capteur de T° (d'eau sonde bleue par ex, les valeurs sont arrondies pour les calculs)
a chaud = 0ohms
a froid = 5kohms
tu branche en serie un resistance de 7kohms (voir en dessous pour les calculs) avec ton capteur.
tu alimente en +12V la resistance et tu met a la masse la borne du capteur qui n'est pas reliée a la resistance
+12V -> resistance -> point de mesure -> capteur -> 0V masse.
a froid tu auras au point de mesure 12V*5kohms/(5+7kohms)=5V
a chaud tu auras au point de mesure 12V*0kohms/(5+7kohms)=0V
youpi t'as gagné ;)
PS, il y a bien des capteurs qui fournissent une tension en sortie (capteur de pression par ex) mais necessite d'etre alimentés. donc mini 3 connecteurs sur le capteur (en general 4, 2 alims + 2 sortie). ce qu'il y a de base sur nos trapanelles c'est du resistif !
« Modifié: 14 Février 2013, 13:25:11 par dsebire »
« Réponse #40 le: 17 Février 2013, 23:46:40 »
Comme de bien entendu, les revendeurs français de kits Arduino sont 2x plus chers que dans les autres pays.
Si toute notre économie est comme ça, pas étonnant que l'on aille si mal.
Bon, histoire de n'a pas me tromper, avez-vous des adresses sures pour commander?
« Réponse #41 le: 18 Février 2013, 08:23:27 »
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #42 le: 19 Février 2013, 18:54:07 »
je viens de voir que arduino permet aussi de faire un ecran de controle pour scooter
temperature, batterie, vitesse, gps et horloge
ca marche aussi pour voiture y'a pas de raisons
pas mal pour intégrer plusieurs capteurs analogiques...
moi je me contente de faire mon voltmetre :)
ps: j'ai été vite livré via le site en question
« Réponse #43 le: 19 Février 2013, 19:42:27 »
C'est tout à fait mon but:
Tu as un lien avec plus d'explications sur cet écran de contrôle?
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #44 le: 20 Février 2013, 17:42:23 »
http://www.semageek.com/scooterputer-une-ordinateur-de-bord-diy-pour-scooter-base-d-arduino/
j'ai cru voir aussi un ecran comme le tien sur les pieces en vente sur le meme site
par contre, un peu déçu par arduino,
c'est puissant, mais loin d'etre plug and play
tu vas y passer des nuits à surfer
