Auteur Sujet: Faire son PC embarqué?  (Lu 29402 fois)
Hors ligne supertotof78
« le: 06 Février 2013, 00:07:32 »
Ma Leg a un emplacement 2din.
Je réfléchis à la possibilité d'y implanter un écran tactil avec derrière un Pc embarqué.
Objectif: récupérer et afficher les infos de l'ECU (câble et logiciel d'interprétation dispos sur le net): temp eau, Boost,... Mais aussi récupérer et interpréter les infos de sondes que je pourrai installer ( temp et pression huile, Large bande). Le tout avec un logiciel permettant un affichage agréable de ves infos mais aussi lecture de mp3, radio et pourquoi pas Bluetooth pour le tel.
Donc j'imagine qu'il faut une carte mère assez basique avec carte son et vidéo intégrée pour le gai de place / conso. Un windaube type xp dépouillé et parametré pour un Demarage rapide et une alime 12V avec un système tampon pour laisser le temps au bazar de s'éteindre quand on coupe le contacte...
Que peut-on trouver comme matériel sachant que je voudrai essayer d'assembler par moi même pour le challenge mais aussi pour réduire les coûts?
Avez-vous déjà vu ce genre d'installation ou bien de bonnes adresses avec des tutos?
« Modifié: 06 Février 2013, 15:56:19 par supertotof78 »
Re : Faire son Mc embarqué?
« Réponse #1 le: 06 Février 2013, 08:18:14 »
Fais une recherche sur "carputer", tu devrais trouver ton bonheur. ;)
« Réponse #2 le: 06 Février 2013, 12:37:15 »
Je vais regarder, merci
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #3 le: 06 Février 2013, 13:27:18 »
il y a aussi des appli sur tel portable à partir d'infos OBD I ou II ... jette un oeil de ce coté là ...
Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #4 le: 06 Février 2013, 15:58:42 »
Pas possible sur ma Leg: 1993...
De plus certaines infos manqueraient car non remontées à l'ECU:  temp huile et pression huile par exemple.
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #5 le: 06 Février 2013, 16:12:55 »
j'ai un peu regardé aussi.
à l'époque je voulais faire quelque chose dans le genre.
une bonne petite gestion tout intégrée.
finalement à part l'apexi avc-r, j'ai la lambda et la température sur mano, et bien je regrette.
maintenant je dois bidouiller pour logger mon maf.
c'est interessant un pc intégré.
de là à la gestion complète open source, ... c'est pas si loin
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #6 le: 06 Février 2013, 17:10:37 »
Megasquirt ?  :mrgreen:
je suis toujours en montage de la mienne ...
« Réponse #7 le: 06 Février 2013, 17:21:09 »
Ou alors quelque chose dans ce genre, direct sous les yeux, vu qu'il y a un peu de place:
Avec possibilité d'afficher différents paramètres (molette ?), changer la couleur en fonction du dépassement d'un seuil déterminé...
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
Re : Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #8 le: 06 Février 2013, 18:10:49 »
ouep
j'avais lu ton post avec intérêt
dur de finir?  :mrgreen:
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #9 le: 06 Février 2013, 18:13:17 »
je suis pas fan sur le compteur
je préfère un écran 5 ou 7" au centre de la console.
mais c'est un choix personnel.
il faut définir si tu souhaite juste de l'affichage ou maniper.
dans le 1er cas, pas mal d'infos peuvent etre récupérées assez simplement (sondes, avcr, zeitronix, etc...)
dans l'autre, faut une gestion différente du DME.
« Réponse #10 le: 06 Février 2013, 18:16:48 »
Ça commence à faire beaucoup d'infos affichées en temps réel, et donc à consulter en roulant...
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #11 le: 06 Février 2013, 18:20:34 »
moi j'aime bien avoir les valeurs principales de sécurité.
on regarde juste une fois que c'est chaud, puis apres quelques pleines charges
ensuite, on oublie...
« Réponse #12 le: 06 Février 2013, 18:21:50 »
Ok mais vaudrait peut-être mieux un écran plus grand, donc plus lisible, et faire tourner les différentes valeurs l'une après l'autre en carrousel. ;)
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
Re : Re : Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #13 le: 06 Février 2013, 18:32:51 »
ouep
C'est une histoire de motivation... ;)
« Réponse #14 le: 06 Février 2013, 19:10:57 »
J'ai juste fait une esquisse, en gardant à l'idée de pouvoir changer l'affichage. Donc pourquoi pas juste 2 ou 3 infos en plus gros...
