Auteur Sujet: Faire son PC embarqué?  (Lu 29316 fois)
Hors ligne supertotof78
Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #45 le: 20 Février 2013, 18:55:48 »
C'est sur il faut tout réaliser de À à Z.
Mais, ce sera du 100% supertotof, c'est ça qui est cool!
Je vais y aller par étapes: dialoguer avec l'afficheur, dialoguer avec des Leds, intégrer de l'analogique, changer d'affichage avec un bouton.
Je ferai des petits programmes pour chaque étape en augmentant les difficultés. Quand toutes les étapes seront fonctionnelles, je ferai un programme global.
À terme je veux: un message d'accueil, afficher différentes infos, certaines toujours affichées et d'autres que je puisse faire alterner (sur une boucle: batterie, température extérieure...) à l'aide d'un bouton, une diode jaune tant que les paramètres moteurs sont en dessous/dessus d'un certain seuil (moteur froid: pas d'arts ouille), une rouge si des seuils sont dépassés (temp huile trop haute, pression trop basse)...
« Réponse #46 le: 20 Février 2013, 19:38:59 »
Chouette projet : tu vas te faire plaisir et apprendre des trucs ! :merci:
Hors ligne Bruno Brazil
  • Ville: Oisly
« Réponse #47 le: 20 Février 2013, 20:02:27 »
Ben, perso, je crois que j'aurais pris la question par l'autre bout... J'aurais choisi de prendre un élément comportant toute la partie OS, affichage, interface, comme par exemple... un smartphone sous android... pour ensuite étudier comment connecter, via USB, une interface I/O communiquant ensuite avec des capteurs, et  récupérer les valeurs souhaitées. En tout cas, quel que soit le chamin choisi, t'as intérêt à avoir de bonnes bases en éléctronique embarquée, et bien manier le fer à souder...
Une base de départ : http://www.electronicsweekly.com/blogs/eyes-on-android-updates/2011/08/ioio-board-gets-io-from-an-android-devices-usb-connection.html
Au moins, là tu n'as pas à gérer en plus toute la partie affichage, et tu as une API en java (sinon tu devrais programmer en assembleur, probablement !)
« Réponse #48 le: 20 Février 2013, 20:06:57 »
Il va avoir du mal à trouver un smartphone au format 20/1 ou 30/1 :mrgreen:
  • Ville: Oisly
Re : Re : Faire son PC embarqué?
« Réponse #49 le: 20 Février 2013, 20:15:58 »
Ben non, il faut s'adapter ensuite... Mais au moins, cela évite quand même de devoir apprendre à programmer en assembleur... Perso, je garde en mémoire ces après-midis entiers de cours, à apprendre à programmer des processeurs in-board, les coller sur une eeprom, interfacer les capteurs et moteurs à pas... C'était quand même ardu !!
Je te rappelle que au départ, l'idée était quand même de faire un PC embarqué... Et que les écrans PC au format 30:1 ça ne se trouve pas vraiment non plus...
« Réponse #50 le: 20 Février 2013, 20:20:32 »
Je pense qu'il y a suffisamment de projets Arduino correctement documentés pour qu'il puisse s'en tirer sans avoir à passer par la case assembleur (encore que ce soit formateur). ;)
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #51 le: 20 Février 2013, 21:40:48 »
plus un
mais je suis faignant!
tu as l'air motivé, je suis avec intérêt :)
« Réponse #52 le: 20 Février 2013, 22:13:20 »
C'est ce que je pense faire: il y a pas mal de tuto sur le net. Je peux récupérer les programme et les adapter pour obtenir ce que je veux. Je vais sûrement tâtonner mais bon, je suis motivé. La preuve: J'attend un colis avec plein de biduls dedans!...
« Réponse #53 le: 21 Février 2013, 07:15:09 »
Généralement le code est accompagné de commentaires qui facilitent sa modification. Tâtonner c'est aussi un moyen sympa d'apprendre un truc nouveau. :enaccord6:
Tu nous mettras des photos de ton colis quand il sera arrivé ? :)
« Réponse #54 le: 22 Février 2013, 07:17:31 »
Va il est déjà ouvert... :lol:
Tout est bien rangé dans une belle boîte.
J'ai pris un kit qui facilite les montages:
Un support qui se branché direct sur l'Arduino avec les entrées et sorties équivalentes (avec câble 3 fils: 5V, gnd, signal), 5 tresses 3 fils pour aller dessus. Ce support comporte aussi 3 bus (10 pins) permettant par exemple le branchement de l'lcd (nappe de câble fournie).
Un Arduino Uno (c'est tout petit!), un LCD 16x2 soude sur son support avec broche 10 pins (parfais pour mon entraînement: j'achèterai autre chose pour le projet).
Un tas d'éléments, tous sur platine avec broche 3 pins pour un branchement direct sur le support emboîte sur l'Arduino: potard, tilt, connecteur 2 broches (?), capteur lumière, capteur température, 2 Led, buzzer, bouton.
Le soucis: pas de notice technique... J'ai galéré pour trouver les concordances entre LCD et Arduino ( moi couche tard...). Mais ça y est! Ça fonctionne! Bon les infos que j'ai trouvées me demandent d'adresser 7 pins dans le programme (6 normalement) mais ça marche.
Je vous fais des photos des que possible.
Je vais l'exercer à moduler mon affichage à l'envie dans un premier temps (défilement, création de caractères, interaction bouton...)
« Réponse #55 le: 22 Février 2013, 08:19:19 »
Le "hello world" est pour bientôt :)
« Réponse #56 le: 22 Février 2013, 10:04:37 »
Tu penses bien que c'est déjà fait!!! :mrgreen:
« Réponse #57 le: 22 Février 2013, 10:16:22 »
 :merci:
« Réponse #58 le: 22 Février 2013, 17:43:32 »
Voilà la chtite bébète:
« Réponse #59 le: 22 Février 2013, 17:50:17 »
Merci pour les toffs de la bestiole. :enaccord6: Vu la taille des différents modules tu devrais parvenir assez facilement à intégrer le tout quand ce sera terminé. ;)
