Auteur Sujet: Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)  (Lu 187118 fois)
« Réponse #375 le: 10 Août 2021, 07:57:38 »
C le 1600 8s non ?
Tu changes la courroie et le tendeur pour 60 balles et basta
perdre des sous, c'est pas dit.... proposition de reprise 800€ y'a 2 ans  :enaccord6:
si j'en ai plus besoin, oui et non, je me vois pas aller bosser en fourgon...
Donc, t'en as besoin, donc tu changes la distri !  :)
« Réponse #377 le: 10 Août 2021, 10:06:05 »
réponse groupée: c'est le 1.4 8s.
je ferai pas moi meme, toujours pour les memes raisons, pas le temps de faire, pas le temps de l'immobiliser, pas de temps à perdre en cas de problème.
mais en pleine réflexion, entre quoi acheter comme fourgon (ou plutot louer chaque été?), quoi pour remplacer la mégane, et pourquoi pas une petite moto pour balader le dimanche....
Simple :
Tu fais la courroie de ton auto,
Tu y accroches une caravane pour les vacances,
Et tu ranges la moto dans la caravane.
Hors ligne piero76
  • Ville: PIERREVAL
Simple :
CQFD :mdr8:
On the road again
« Réponse #380 le: 10 Août 2021, 18:38:43 »
 :mrgreen: :mrgreen:
Donc soit tu fais rien en esperant que ca pete pas, soit tu fais faire.
« Réponse #382 le: 10 Août 2021, 19:52:40 »
Maintenant, des courroies, t'en démontes qui ont 10 ans et qui ont la forme... (selon utilisation).
Les 5 ans, c'est comme le yaourt périmé...
« Réponse #383 le: 10 Août 2021, 23:26:27 »
Mon Mitsubishi l200 j’ai fait la courroie et tout l’entretien possible dessus pour occuper mes week-ends pendant le 1er confinement. Elle avait 11 ans et 60mkm (ouais j’ai joué avec le feu sur le coup). Cette auto dort sans abris dehors été ( chaud chez moi enfin pas cette année…) comme hiver depuis 2010 ce qui normalement n’est pas bon pour le caoutchouc. D’ailleurs la peinture de la carrosserie est cramée de partout. La courroie était nickel visuellement ce qui ne veut peut-être pas dire grand chose. Mon ex 944S, Lilian85 avait été bon pour une réfection du haut moteur la courroie avait lâché net après 5 ans et demi…
« Réponse #384 le: 18 Août 2021, 12:54:24 »
j'ai regardé la préco, c'est 120000km ou 5 ans.... j'en suis à 5 ans et 45000km.... je pense qu'une courroie va suffire...
« Réponse #385 le: 18 Août 2021, 13:22:02 »
Oui.  :enaccord6:
« Réponse #386 le: 07 Janvier 2022, 19:05:14 »
démarreur changé en avril 2021, et bien aujourd'hui, j'ai du taper dessus pour qu'il fonctionne!!!!!!!!!!!!!!!  :shock: :evil:
« Réponse #387 le: 04 Février 2022, 12:47:34 »
c'est arrivé une 2eme fois.... retour chez speedy, verdict:
"le démarreur fonctionne"
"oui sauf qu'il a déconné 2 fois ces 2 dernières semaines"
"c'est à cause de la batterie"
"elle est trop petite"
 :shock: :shock: :shock:
"et donc quand je tape sur le solénoïde, ça agit sur la batterie???? j'ai pas eu de soucis de 2016 à 2021, batterie changée en 2020...."
"oui mais y'a peut etre un soucis au contacteur, au neiman.....et coincidence, le contact se refait et vous croyez que c'est parce que vous tapez sur le démarreur que ça fonctionne"
" d'accooooooooooooooooord... .. et bien la prochaine fois que le démarreur ne fonctionne pas, je laisse en l'état et vous viendrez la remorquer?"
des champoins..... :roll:
ct ok, mais elle a failli etre recalée en pollution.... ce serait l'usage de l'éthanol sur un moteur pas prévu pour ça?  :roll:
un rlt qui commence à ronronner.... les 4 changées il y a 40000km  :shock:
200000km.... je pense pas faire 2 ans de plus...
Aucun sens, l'E85 permet tout le contraire ! Quel mec a raconté ça ?  :roll: :mefiant4:
C'est pas la ligne qui fuit ?
C'est le 1.1 carburateur  ? (j'arrive pas à retrouver le modèle de l'Express) (si oui, vis de richesse serrée à fond, faut pas chercher...).
200 000 ? T'en as qui accrochent les 400 000 !
« Modifié: 19 Mars 2022, 20:58:39 par wilde »
