Auteur Sujet: Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)  (Lu 187220 fois)
Hors ligne Dim
  • Ville: Montreuil
jamais eu ce probleme sur R21 plus vieille encore… la qualité chez Renault c'est plus ce que c'était  :mrgreen:
Le problème n'est pas si récent, je l'ai eu sur une R18 de 84.
Hors ligne monza
« Réponse #301 le: 08 Février 2020, 17:01:43 »
Sinon, je connais un Range diésel à bon prix. :enaccord3:
Hors ligne le chat
« Réponse #302 le: 09 Février 2020, 09:15:40 »
je te disais le problme de masse car j'ai eu ca sur mon picasso et ma 407 donc pigeot aussi est touché, et ma fiesta l'avait aussi,
 j'ai ajouté 1 fil de masse par platine simplement en reprenant le fil de masse d'origine, c'est la jonction fil/connecteur/platine qui deconnait
quand a wilde, normal qu'il n'ait pas ca chez lui, l'oxydation ne se fait pas dans le nord, il fait trop froid, l'eau liquide n'y existe pas  :mdr8:
« Modifié: 09 Février 2020, 09:18:00 par le chat »
une 924 sinon rien
« Réponse #303 le: 09 Février 2020, 11:07:10 »
Bah oui, on a que d'la glace et on patine sur les canaux en été !
« Réponse #304 le: 09 Février 2020, 16:44:32 »
les feux ar, c'est fait.  :enaccord6: *
ça et le filtre à air, le remontage des ab, changement des vérins de hayon, du feu ar cassé, d'une ampoule d'immat'.
reste filtre à ess, pompe lave glace, phare av + ampoules + réglage, ampoules clignos, vidange.
« Réponse #305 le: 09 Février 2020, 18:26:28 »
hé bin, encore heureux que tu entretiens ton auto :)
« Réponse #306 le: 10 Février 2020, 07:15:03 »
ça coute moins cher que de louer 300€ par mois, ce qui a contrario est cher payé pour se passer d'ouvrir le capot  :)
« Réponse #307 le: 15 Février 2020, 12:21:12 »
pompe lave glace remplacée, c'était bien chiant, mais ça marche.
suite à accrochage pkg, j'avais acheté dans la précipitation un phare a réglage de hauteur manuel, alors que le réglage est électrique... le phare d'origine n'étant pas cassé (seuls les points de fixation de la calandre et du cligno avaient cédés), je le remets en place, mais il ne se passe rien sur lui quand j'actionne le réglage électrique (l'autre fonctionne)…. mais il émet parfois un vilain bruit si j'y touche, comme s'il était en fond de course, peut etre?....
« Réponse #308 le: 15 Février 2020, 12:31:58 »
Peut-être la "rotule" qui est sortie de son logement dans le phare...
« Réponse #309 le: 15 Février 2020, 12:35:41 »
j'ai vérifié, ça bouge pas.
« Réponse #310 le: 16 Février 2020, 11:33:19 »
re-vérif, appuyer derriere l'ampoule, si ça bouge, c'est que le moteur n'est plus solidaire de la parabole: ça bouge pas…
 :roll:
« Réponse #311 le: 22 Février 2020, 08:23:43 »
correcteur de portée remplacé hier soir en….. 30sec  :mrgreen:
et ça fonctionne  :)
et ça fonctionne  :)
Ben non il t’a fallu 7 jours  :mrgreen:
« Réponse #313 le: 22 Février 2020, 11:37:11 »
oui, le temps d'etre livré, patate  :mrgreen:
ce matin, capteur de vitesse…..
il est sur la bv, mais je vois pas… je vais dessous, je le localise via son agrafe, je reviens en haut, je vire boitier de filtre à air, écarte une durite de ldr, je localise le capteur….mais je vois rien! la seule baladeuse que j'ai est un néon d'1m20, je file Bricomarché acheter baladeuse en mode wilde (= habillé comme un clodo sur son vélo  :mrgreen: ),.... ok j'y vois, c'est parti, je débranche, je vire l'agrafe à l'aveugle avec un tournevis, le capteur sort, le nouveau s'emboite sans agrafe (que je n'ai pas retrouvé  :mrgreen: ), remontage, roulage, le compteur fonctionne (ça reste à confirmer sur la durée), et pas de fuite autour du capteur (nouvelle vérif demain après 70km)
ça, c'est fait.
reste à passer en réglage optique, réparation d'une roue qui perd, et tenter de remettre l'appuie tete passager en place.
mauvaise surprise, fuite niveau spi de cardan, y'aura décrassage la veille du ct….
et serrure porte conducteur qui tourne dans le vide depuis hier (en plus de la passager qui a laché y'a 2 mois  :mrgreen: )
« Modifié: 22 Février 2020, 11:40:37 par Whiskas »
« Réponse #314 le: 22 Février 2020, 11:41:12 »
Ouais, ces capteurs de vitesse, je ne fais qu'à tâtons, très chiant à soulever et remboîter...
Le mode Wilde viendra à la mode !
