Auteur Sujet: Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)  (Lu 185753 fois)
« Réponse #285 le: 08 Février 2020, 11:37:27 »
Et simplement tire une bonne masse....
« Réponse #286 le: 08 Février 2020, 12:08:47 »
il faut m'expliquer la procédure parce que moi et l'élec, ça fait 2  :mrgreen:
« Réponse #287 le: 08 Février 2020, 12:16:00 »
achetes toi un suv  :mrgreen:
« Réponse #288 le: 08 Février 2020, 12:17:36 »
connaud  :mrgreen:
Hors ligne le chat
une 924 sinon rien
« Réponse #290 le: 08 Février 2020, 12:42:25 »
diesel... :mrgreen:
t'y mets pas, toi aussi!  :mrgreen:
je suis retourné voir…
coté prises, ras
coté platines, le plastique autour de la fiche de masse est un peu fondu
ok  :mrgreen:
Hors ligne le chat
« Réponse #291 le: 08 Février 2020, 12:45:00 »
tu as un probleme de masse sur tes feux...voila ce que c'est d'avoir une voiture de plus de 10 ans... au sujet de ton sapin de noel.
une 924 sinon rien
« Réponse #292 le: 08 Février 2020, 13:00:39 »
C'est fréquent les vieilles Renault dont les blocs de feux arrières se la jouent discothèque...
« Réponse #293 le: 08 Février 2020, 13:10:31 »
jamais eu ce probleme sur R21 plus vieille encore… la qualité chez Renault c'est plus ce que c'était  :mrgreen:
« Réponse #294 le: 08 Février 2020, 13:20:08 »
Jamais eu ça non plus, 3 super 5, R5, R19, etc.
« Réponse #295 le: 08 Février 2020, 13:40:43 »
les megane 1 sont sensibles à ça, idem les clio 2
connecte simplement un fil entre une bonne masse de la caisse et une masse de tes feux, ca devrait corriger le probleme. (j'avais fait comme ça sur une AX il y a belle lurette)
« Réponse #296 le: 08 Février 2020, 14:08:08 »
de ce que j'ai vu, il faudrait souder fil de masse sur platine puis raccorder au fil de masse du faisceau en contournant la prise…
je peux me tromper mais il me semble que ça le fait aussi sur scenic 1
« Réponse #298 le: 08 Février 2020, 14:29:47 »
Effectivement en reliant a l'arrache les platines a une masse, ça fonctionne  :)
« Réponse #299 le: 08 Février 2020, 16:30:23 »
coince simplement un fil dans la prise, ou fait une episure sur le fil de masse qui va au connecteur
ps : scenic 1 c'est une megane 1 :)
