Auteur Sujet: Et si je vous parlai de ma nouvelle GT3 CSisée  (Lu 210415 fois)
« Réponse #270 le: 25 Mars 2013, 19:33:49 »
chez SetUpSuspension au Muy;
très bonne adresse  :enaccord6:
« Modifié: 25 Mars 2013, 19:44:24 par john951 (ex la guigne) »
Hors ligne pierrick
  • il y a les PMAv ,les CORVETTE et pis c'est tout!!!
  • Ville: Barcelonnette
« Réponse #271 le: 25 Mars 2013, 20:03:12 »
 :twisted: purée le 14 avril il y en a qui vont avoir un missile   :enaccord3:
je connait des kamikaze belge qui auront cas bien ce tenir  :mdr8:
924
Hors ligne gilbert83
« Réponse #272 le: 25 Mars 2013, 21:02:35 »
Si le belge "jaune" est à, il sera avec les cup , slick oblige!!!  Il pourra faire le kéké avec des vrais pilotes qui ont des autos sur remorque et des slicks......
Gilbert83
« Réponse #273 le: 26 Mars 2013, 09:03:01 »
Je parle qu'on parle du 12.
J'espère que votre gus ne sera pas trop kamikaze dans la série Cup, sinon, gardez le avec vous  ;)
« Réponse #274 le: 27 Mars 2013, 19:38:14 »
Voici les amortisseurs rapatriés de SetUp Suspension à chez moi !!!! Celà a été l'occasion de dégourdir le missile.
SetUp avait tout déballé et tout contrôlé et m'attendait
A souligner la trés bonne protection du matos pour le transport.
L'avant avec son ressort principal 140/90, son compensateur , et sa platine supérieure rotulée et réglable en carrossage et châsse
L'arrière, qui a tout le poids et qui passe en 150/200 avec compensateur "racing" et coupelle rotulée
la molette de l'AR sera accessible depuis le compartiment arrière de l'habitacle; juste à faire une petite découpe dans la moquette. Quand à celle de l'amortisseur AV, elle est sous le tube principal , donc accessible de l'extérieur dans le passage de roue. Il y a 20 positions de la molette avec déjà des indications de base de INTRAX: En partant de fermé, on "dévisse" de 5 pour les circuits au super grip (style RICARD/BARCELONE); encore 5 et on a le réglage grip normal ( circuit bosselé et trés tournant); on tourne encore de 5 et on a "pluie". La postion -10 est celle recommandée pour démarrer sur la route.
Va falloir le calepin pour noter tout ça!!!
On prévoit tout monté réglé ( poids aux roues/géométrie) pour mardi/mercredi prochain avec l'aide de l'ingénieur metteur au point qui va faire ça chez CCM.
Gilbert83
Skater968
« Réponse #275 le: 27 Mars 2013, 20:49:03 »
Beau matos, y a pas à dire  :merci:
Hors ligne Tanguy
« Réponse #276 le: 27 Mars 2013, 23:15:09 »
Je remarque que même dans une GT3, il y a le parapluie pour madame ...  Une piste sérieuse pour l'allègement  :lol:
Plus de PMA (snif)
« Réponse #277 le: 27 Mars 2013, 23:44:32 »
Fourni avec l'auto!!! mais amovible quand même :merci:
Gilbert83
Hors ligne chris83
  • Ville: Flassans sur Issole
« Réponse #278 le: 28 Mars 2013, 10:22:04 »
super le matos , de quoi améliorer ton temps au tour sur les circuits  8)
« Réponse #279 le: 28 Mars 2013, 10:39:14 »
Mon but est surtout d'avoir une trés bonne base de départ avec un châssis plus adapté à mon utilisation et surtout avoir la possibilité de jouer sur des duretés selon le circuit et son revêtement.  La limite se situant au niveau des pneus qui seront toujours les mêmes ( des semi-slicks car pas d'assistance) !!! Aprés, on doit pouvoir faire évoluer son plaisir/temps réalisé.
Gilbert83
Hors ligne troika
« Réponse #280 le: 28 Mars 2013, 10:54:18 »
« Réponse #281 le: 28 Mars 2013, 19:14:44 »
A.m passée chez CCM et ils ont attaqué !!!!!
Mesures des différents points d'attache et préréglage des INTRAX
Je sais pas si je remettrai la moquette à cet endroit, car il va falloir la percer pour laisser la molette de réglage passer
Vérification des machoires de frein à main: nickel
Un petit montage à blanc du disque de 355 mm.
Demain, tout devrait être monté
Restera la géo/poids au roues mardi /mercredi
Et bonne nouvelle, easyPart vient d'expédier le bouclier AV de RS en direct chez CCM qui a un boxster en peinture.....kerguelen !!! :cheers:
Gilbert83
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #282 le: 28 Mars 2013, 19:27:27 »
Vu la taille des ressorts je ne sais pas si ça va rester confortable sur route ! Attention une voiture qui tiens le pavé sur piste est dangereuse sur route... et avec ces ressorts ça risque d'être limite, j'attends ton ressentis là dessus.
Pour la moquette, pourquoi pas en refaire une à partir de moquette pour enceintes ? ça doit se trouver dans le même ton ... ?
Sinon as tu eu le temps de peser un disque arrière ?
En ligne Nelson
« Réponse #283 le: 28 Mars 2013, 20:19:03 »
pourtant ca en jeterait, ca ferait tres pro.
(une moquette d'occass à sacrifier ? )
« Réponse #284 le: 28 Mars 2013, 21:09:32 »
Je prends tous les conseils .
Gilbert83
