Auteur Sujet: Aux galériens mécaniques... et aux autres...  (Lu 340023 fois)
Re : Re : Re : Aux galériens mécaniques... et aux autres...
« Réponse #825 le: 07 Août 2019, 10:26:25 »
c'est aussi du business, ça fait tourner les ateliers, et si y'a un probleme, la moindre faille dans l'entretien est prétexte à faire sauter la garantie, je parle au présent car c'est toujours comme ça…
Quand tu lis les manuels d'époque, du moins la 914, le changement des segments, tous les 60 à 80 000...  :shock:  Bon, c'était peut-être des segments moins résistants...
Sur les flat 4 d'époque, y a quelques points cruciaux:
refroidissement des culasses, donc le fameux système à volets thermostatiques (à surtout ne pas virer).
réglage soigneux des soupapes.
pas de sur-régimes.
réglage de l'allumage car chauffe ou vibrations si mal réglé et desserrages à la clé... (jeu de mots !)
fuites d'huile et casse moteur.
Faut dire que les conditions de roulage d'avant, même nos RN actuelles les enterrent...
« Modifié: 07 Août 2019, 10:32:39 par wilde »
En ligne troika
« Réponse #826 le: 07 Août 2019, 10:59:18 »
J'aurais dû faire un tas de choses mais, quand on est à bout, on ne pense qu'à en finir.
Tu mets quand même un certain temps avant d'être à bout :enaccord6: ;)
J'aimerai être aussi patient et ordonné que toi :cry:
« Réponse #827 le: 07 Août 2019, 11:35:39 »
On n'a pas le choix. Du coup, y a pas, faut le faire.
Re : Re : Re : Re : Aux galériens mécaniques... et aux autres...
« Réponse #828 le: 07 Août 2019, 11:53:18 »
Oui et les ajustements étaient moins précis eux aussi. ;)
Hors ligne Clint
  • Fais pas couler un bronze
« Réponse #829 le: 07 Août 2019, 13:25:59 »
On va pas braire, on va l'faire ! (comme on dit din ch'Nord)  :mrgreen: ;)
Comment ca tu dis à Wilde que c'était pas mieux avant??
tu es fou  :mrgreen:
Hors ligne BMC
tu es fou  :mrgreen:
....nostalgie....!!....encore un truc de vieux!!
tu es fou  :mrgreen:
C'est mon côté geek qui s'enthousiasme de l'essor des voitures autonomes :mrgreen:
« Réponse #833 le: 07 Août 2019, 17:21:57 »
Bah, j'ai pas besoin qu'on m'suive, tant qu'j'en suis personnellement certain...  ;)
Hors ligne Dim
  • Ville: Montreuil
« Réponse #834 le: 08 Août 2019, 14:01:34 »
Une histoire que l'on ne lâche pas tant que l'on n'a pas fini, joli récit et bien écrit. Merci pour le partage  ;)
« Réponse #835 le: 11 Septembre 2019, 18:29:40 »
Bon, 100 km exactement, premier test grandeur nature. R-A-S !  :enaccord6:
Beau bruit, souplesse, poussée, ralenti parfait.
Trois arrêts sur des placettes de villages afin de donner un coup de clé sur la biellette du carbu gauche, pour bien équilibrer en dynamique...
Juste une petite fuite d'huile BV à signaler, à la prise du câble de compteur (j'ai changé le vieux joint, qui ne suintait pas, par un neuf...  :roll: :)).
C'est vraiment bien !
« Réponse #836 le: 11 Septembre 2019, 23:50:12 »
 Tu connais la raison la plus probable ?  ;)
« Réponse #837 le: 12 Septembre 2019, 06:44:25 »
les joints, c'était mieux avant?  :mrgreen:  :)
« Réponse #838 le: 12 Septembre 2019, 10:41:28 »
ca c'est la 2eme  :mrgreen:
La 1ere c'est qu'il l'a mal monté/endommagé en le montant  ;)
« Réponse #839 le: 12 Septembre 2019, 12:27:01 »
.. ou que ça n'était pas la bonne réf ;)
