Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 451273 fois)
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #540 le: 28 Avril 2025, 17:51:37 »
Bon, petite remise à niveau, des bricoles, un mauvais contact clignotant devant, une boucle de ceinture, un relais qui pendait, réglage hauteur des phares, etc. A l'arrière gauche, veilleuse qui clignotait en même temps que le clignotant, résolu après quelques heures de folie avec le multimètre (une masse aléatoire...).
Par contre, je suis surpris de n'avoir que 8.60 V aux positions, des deux côtés (j'ai presque 12 devant), aucun changement en prenant la masse directement sur la batterie...
Ceci dit, en envoyant du 12 directement, l'intensité de l'ampoule n'augmente pas vraiment beaucoup, presque imperceptible... ça devait être comme ça depuis longtemps...  :mefiant4:
« Réponse #541 le: 29 Avril 2025, 14:42:28 »
Ca fait une sacrée chute de tension !
Hors ligne monza
« Réponse #542 le: 29 Avril 2025, 18:34:16 »
Avec l’ age, certains ont effectivement une grosse chute de tension, ils s’ affaiblissent   :lol:
« Réponse #543 le: 29 Avril 2025, 19:00:17 »
A force de tester, j'ai fini par récupérer 11 volts, c'est déjà bien mieux, notamment par un bon retour par la masse... Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à arranger branchés sur ce fil...
« Réponse #544 le: 11 Juillet 2025, 16:58:44 »
J'ai déjà eu plusieurs fois ce genre d'amusements dont notamment un sur une fiat 124, sur les vitres électriques qu'il fallait "aider" pour qu'elles fonctionnent. plus de 12v moteur débranché, moins de 9V moteur branché avec bien sur un cruel manque de puissance du moteur. Après inspection des masses et de toutes les prises qui n'étaient que pas ou peu oxydées je me suis résolu à souder chaque fil sur sa cosse (en plus du sertissage d'origine) et ce pour toutes les connexions... ça a été très long mais j'ai récupérer 12V aux moteurs et du coup ça fonctionne impeccable. En conclusion, chaque cosse sertie faisait une petite résistance qui mises bout à bout engendraient une perte de tension importante  ;)
« Réponse #545 le: 11 Décembre 2025, 17:44:55 »
Blague du jour...
Voiture "client" dans le garage (je dois la rendre ce soir), 914 derrière, dans la descente... Plus moyen de passer la MA de la 914 ! Je reste calme, regarde dessous, j'ai compris, une bague en plastique faisant entretroise est détruite, en miettes au sol... Il faut trouver un moyen de "remplir" le trou pour récupérer du recul à la tringlerie... Je trifouille dans les casiers, je trouve deux écrous de plomberie, ça entre pile ! La MA refonctionne !
Bon, j'ai paumé 90 minutes...
 :oops:
Hors ligne monza
« Réponse #546 le: 11 Décembre 2025, 18:44:16 »
C’ est beau d’ avoir des doigts de Fée !!! :lol:
Hors ligne Clint
  • Fais pas couler un bronze
« Réponse #547 le: 11 Décembre 2025, 23:04:37 »
C'est pas Wilde, c'est Richard Dean Anderson   :mrgreen:
« Réponse #548 le: 12 Décembre 2025, 08:20:13 »
Il faut une part de lui quand on vit un tas d'aventures... :)
En fait, ce sont deux bagues plastique...
Plus aucune bague au milieu...
En neuf:
« Réponse #549 le: 12 Décembre 2025, 09:43:13 »
les bagues se changent unitairement.
je l'ai fait sur la 928 pour la même raison que toi.
j'essaie de retrouver ça, j'avais mis les photos sur le forum
edit: https://www.club944.net/forum/index.php?topic=100096
« Réponse #550 le: 12 Décembre 2025, 11:49:18 »
Je les ai eues ce matin, je ferai ça next week. Pour bouger dans la rue, les écrous plombier vont bien !
« Réponse #551 le: 13 Décembre 2025, 23:11:54 »
Il y a exactement la même chose sur les type G, chez sauf que ce "cardan" est facilement remplaçable en entier :mrgreen:
« Réponse #552 le: 14 Décembre 2025, 10:32:04 »
Oui, tandis qu'il faut enlever toute la barre depuis la BV sur la 914... Bon, très simple à faire !  ;)
« Réponse #553 le: 31 Juillet 2026, 18:33:41 »
Bon, il y a des conversations dures, mais réalistes...
Vous avez déjà pensé à "après", concernant vos autos ?...
Ne pas les vendre "à temps" risque d'entraîner des ennuis et une grosse perte financière pour les "restants"... On ne cède pas une auto de collection comme n'importe quel déplaçoir... Par contre, les lâcher trop tôt et c'est la "dépression"...
Comme à la bourse, il faudrait savoir revendre au plus tard, mais pas trop tard...
 :neutral:
« Modifié: 31 Juillet 2026, 18:37:51 par wilde »
Hors ligne Détuning-man
  • GTIste et Porschiste
  • Ville: Haute Savoie
« Réponse #554 le: 31 Juillet 2026, 19:39:20 »
je ne vends pas !
