Auteur Sujet: Mes vacances motorisées  (Lu 601434 fois)
Re : Mes vacances motorisées
« Réponse #735 le: 25 Mars 2019, 12:31:30 »
le changement des pneus fait ce matin, me voila parti chez le dieseliste: fermé.
je rentre chez moi, je tombe l'admission, accessibilité royale!
tension batterie 12v et quelques.
test du réchauffeur: il se met en marche à 8v et finit péniblement à 10... (sur la vidéo, il monte direct à 10v et finit à 11...)
résistance des bougies: bonne sur les 4...
« Réponse #736 le: 25 Mars 2019, 12:34:53 »
Elle est bonne, la batterie ?
ça charge bien ?
« Réponse #737 le: 25 Mars 2019, 14:09:03 »
12.8v à l'arret, 14.5v moteur en marche, ça semble correct?
« Réponse #738 le: 25 Mars 2019, 14:28:27 »
Oui.  ;)
Et le réchauffeur, il peut déconner ?
« Réponse #739 le: 25 Mars 2019, 14:39:19 »
vu que c'est proposé à la vente, c'est que ça peut lacher…. pas évident d'avoir des infos sur la tension qu'il doit envoyer aux bougies, mais comparé à vidéo, il manque 2 volts d'entrée de jeu… normal ou pas…. j'achete un boitier (et j'enrage si ça change rien) ou je l'amene au dieseliste demain…..
j'ai bien la tension batterie qui arrive au boitier préchauffage, il en sort 8 à 10v en sortie pendant le préchauffage  :roll: … en le faisant fonctionner 2-3 fois de suite, c'est monté à quasi 11...
j'ai fais sonner chez le dieseliste, il m'a dit de voir demain matin avec plusieurs préchauffages si ça démarre rond (auquel cas c'est bien le préchauffage le soucis) ou si ça démarre toujours bizarre (jeu aux soupapes, par exemple  :/ )
« Modifié: 25 Mars 2019, 15:28:08 par Whiskas »
« Réponse #740 le: 25 Mars 2019, 18:26:48 »
Mais non, y a pas d'histoire de soupapes, c'est juste l'affaire des bougies...  :enaccord6:
« Réponse #741 le: 25 Mars 2019, 18:30:58 »
de toute maniere vu leur age, des bougies de prechauffage neuves c'est pas un luxe
« Réponse #742 le: 25 Mars 2019, 18:57:07 »
je les ai testé, elles seraient bonnes pour le service, mais bon…. la mécanique par internet…….
et puis je suis plus dans l'optique de le garder et donc de mettre de la pièce neuve à tort et à travers en me disant que ce qui est neuf ne me lachera pas sur la route des vacances.
« Modifié: 25 Mars 2019, 19:00:58 par Whiskas »
« Réponse #743 le: 25 Mars 2019, 19:11:22 »
Si tu le vends alors qu'il démarre mal c'est un truc à se retrouver à indemniser l'acheteur par la suite, avec potentiellement un mécano qui aura changé d'autres trucs.
Vu que tu sais déposer l'admission c'est l'affaire d'un quart d'heure et de quelques dizaines d'euros pour repartir sur une base saine, pour toi et/ou pour le suivant. ;)
« Réponse #744 le: 25 Mars 2019, 19:18:54 »
je le vendrais en état de fonctionnement, mais je veux pas changer les bougies "ah c'est pareil 60€ pour rien" allez je fais le boitier de préchauffage et "mince encore 60€ pour rien", ça fait 120€ dans le vide, etc.….. bref:
1- je veux pas me louper, quitte à le confier à un pro dans le doute
2- bien dégouté qu'il fasse sa crise à une semaine des vacances….
« Réponse #745 le: 25 Mars 2019, 20:08:17 »
Moi j’aurais pas cherché autre chose et changé les bougies direct perso
4 bougies neuves çà fait pas monter le prix on est d’accord mais c’est comme « sort de révision » ou un poste radio, c’est un argument de vente qui aide.
« Réponse #746 le: 25 Mars 2019, 20:10:49 »
sauf qu'au test résistance, elles sont dans les clous, donc pas grillées  :roll:
« Réponse #747 le: 25 Mars 2019, 20:27:52 »
La bougie, si elle rougit avec du + en direct et si la carotte a encore une bonne taille, c'est bon, c'est ailleurs qu'il faut chercher...  ;)
Dans ma prime jeunesse en R5 D, je m'y reprenais parfois à 15 fois avant de démarrer... en hiver...  :mrgreen:
Les 120 euros, j'vois que nous sommes presque tous souvent contradictoires... On est prêt à lâcher le pactole pour une nouvelle bagnole (inutile ?) mais on chipote sur un billet utile...  :)
« Modifié: 25 Mars 2019, 20:31:22 par wilde »
« Réponse #748 le: 25 Mars 2019, 20:43:58 »
billet utile….normal de chipoter quand on ne tient pas à garder, service minimum…. comme déjà dit, si je devais le garder, peut importe de mettre du neuf pour rien, ça fiabilise l'usage, mais ce n'est plus le but, alors oui, pas envie de jeter du 60€ par les fenetres tous les 3 jours.
et oui, ça renforce mon idée de lacher le pactole pour un fourgon neuf, avoir la clim, le régulateur, et surtout, sutout... (j'espère)…. avoir la paix!
« Réponse #749 le: 25 Mars 2019, 20:47:16 »
Mais, comme dit Olivier, faut parfois lâcher pour encaisser...  ;)
C'est du "fourgon-staging" !  :)
