Auteur Sujet: Restauration Sport proto Nissan TAME TA120 (MAJ le 15/05/2016)  (Lu 660496 fois)
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #105 le: 24 Avril 2011, 11:20:05 »
top alors :)
et sinon il y a un forum ou particulier ou tu relate ton histoire et on te donne des conseils ?
j'ai aussi mis la resto du proto ici : http://kitcar.bb-fr.com/t5618-renovation-sport-proto-nissan-tame-ta120-maj-23-04-2011#63288
Malheureusement en France, il n'existe pas (à ma connaissance) de forums sur les monoplaces ou sport proto / barquette... il est donc assez difficile d'obtenir des conseils  ;)
narount
« Réponse #106 le: 24 Avril 2011, 11:27:34 »
As-tu essayé le forum Autodiva ? http://www.autodiva.fr/forum/viewforum.php?f=2
Ils sont plus portés sur l'histoire que sur la restauration mais certains intervenants sont des professionnels et tu trouveras certainement des gens qui connaissent ton proto. Attention ils sont super pointus, on n'est pas chez Jacky ...
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #107 le: 24 Avril 2011, 11:30:10 »
oui, effectivement il y a quelques pointures sur autodiva... je me posais justement la question si la resto du proto avait sa place sur ce forum.
Sur ce même forum, j'ai d'ailleurs pu rentrer en contact avec le spécialiste français des boites Hewland que nous avons ensuite pu rencontrer.
gil67
« Réponse #108 le: 05 Mai 2011, 23:08:55 »
superbe auto, superbe restauration ou plutôt reconstruction et surtout superbe projet père/fils.
Bonne continuation.
Gil
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #109 le: 19 Mai 2011, 18:25:32 »
Bjr à tous,
le moment tant attendu :
Vu sous un autre angle, on voit bien le collecteur devenir rouge :
Démarrage presque au quart de tour, malgré quelques difficultés au début (capteur dans l'allumeur, mauvaises bougies). Le moteur tourne rond, très belle sonorité (le sol en vibrait !) et la monté dans les tours est impressionnante, il semble n'y avoir aucune inertie !
Tous les éléments semblent fonctionner : pompe à huile ok, allumeur qui nous avait donné tant de mal ok, alternateur ok...
Mais... bcp moins de compression sur les cylindres 1 et 2 !!!
Du coup, re-démontage complet du moteur ! Tout a été sorti pour contrôle : RAS sur la culasse (aucune soupape tordue), les pistons ont été sortis (pas de trou, aucun segments de cassé). Du coup, on va emmené le moteur complet chez Escuret ( http://www.escuret.com/) à Montpellier pour faire contrôler le bloc au cas où... car là, on ne voit pas trop d'où le problème pourrait venir.
On va en profiter pour changer les soupapes qui sont actuellement celles d'origines par d'autres un peu plus optimisés (le diamètre restera identique).
On a aussi remarqué que la boite était particulièrement bruyante... à vérifier également...
A suivre donc...  ;)
« Modifié: 19 Mai 2011, 20:46:01 par yoann »
baloo59
« Réponse #110 le: 19 Mai 2011, 19:41:58 »
messieurs,chapeau bas  :enaccord6:
sinon,j'peux avoir un pere comme le tien ???
Hors ligne ti_bonhomme
  • Ville: Tourcoing
« Réponse #111 le: 19 Mai 2011, 19:53:56 »
Baloo, je suis ton père…
baloo59
« Réponse #112 le: 19 Mai 2011, 19:56:45 »
mmmooouuuaaarrrffff !!!!
je prend !!!!
  • Ville: Tourcoing
« Réponse #113 le: 19 Mai 2011, 19:56:55 »
Blague à part, super projet et sujet passionnant à suivre !  :enaccord6:
Phil 59
« Réponse #114 le: 19 Mai 2011, 20:20:04 »
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #115 le: 23 Mai 2011, 21:28:11 »
Donc suite au démontage complet du moteur, voici à quoi ressemble l'ensemble bielles pistons que l'on avait pas vraiment pu voir lors de la 1ere ouverture du moteur.
Les pistons sont bien des "JE"... notez également les bielles avec un profil en H.
A noter que les pistons 3 et 4 semblent plus récents que les 1 et 2.
L'ensemble piston + bielle pèse entre 1 et 1.1kg.
Là nous venons de recevoir les vis de bielles de marque ARP (vis ultra résistantes), commandées chez Jacquemin Tuning (prix 2 fois inférieur à celui de GT2i).
Nous attendons encore les soupapes qui doivent arrivées de Floride... les coussinets de bielles (d'origine Nissan) seront changés ainsi que le pignon de vilebrequin car une dent est légèrement abimée.
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #116 le: 04 Juin 2011, 22:59:27 »
bsr!
avant de porter le moteur chez Escuret, nous attendions de nouvelles soupapes commandées aux USA, chez O&J Performances... soupapes reçues cette fin de semaine.
Par rapport à celles d'origines, l'aérodynamisme est retravaillé au niveau de la tulipe. Les échappements sont également plus légères (env. 15gr par soupape).
A gauche, soupape d'échappement d'origine...... et à droite, la soupape O&J Performances
Soupape d'admission, à gauche tjs l'origine....... et à droite, O&J Performances
On a également profité pour peser quelques éléments :
Admission :
- soupape : 63g (origine et O&J)
- coupelle : 15g
- ressort ext. : 64g
- ressort int. : 26g
Echappement :
- soupape : 98g pour l'origine, 83g pour O&J
- coupelle : 21g
- ressort ext. : 70g
- ressort int. : 30g
Ensemble bielle + piston + segments + coussinets + vis de bielle :
- cylindre n°1 : 1176g
- cylindre n°2 : 1174g
- cylindre n°3 : 1177g
- cylindre n°4 : 1175g
Nous avions remarqué que le train AV gauche avait un problème de chasse quasi inexistante par rapport au côté droit... on s'est finalement aperçu que le triangle gauche était en réalité un triangle droit !
Heureusement, il a suffit de retourner le triangle gauche et de refaire les pattes de fixations de la jambe de force pour résoudre le problème, la chasse est maintenant correcte.
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #117 le: 05 Juin 2011, 13:36:23 »
jolie travail quand même! Vivement la suite  :enaccord6:
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #118 le: 11 Juin 2011, 00:13:20 »
Bsr!
bonne nouvelle, le bloc n'a rien !! Aucun problème sur les cylindres, ouf !
Les faibles compressions sur les cylindres 1 & 2 venaient bien de la segmentation, d'après Escuret... ils étaient comme du chewing gun.
Pour le moment, on est tjs en attente de certaines pièces comme joints de culasse, coussinets de bielles, segmentations, etc...
Escuret va nous remonter la culasse au complet et va également en profiter pour améliorer un peu la finition des conduits.
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #119 le: 11 Juin 2011, 00:16:41 »
COOL tout ca :)
ca fait plaisir d'avoir des nouvelles de ce projet !
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
