Auteur Sujet: Restauration Sport proto Nissan TAME TA120 (MAJ le 15/05/2016)  (Lu 656287 fois)
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #180 le: 12 Mars 2012, 21:45:54 »
Une petite mise à jour :
- Poursuite de la remise en état des jantes. Les vieux pneus ont été enlevés : 2 jantes seront données à réparer.
- On remet un petit coup de peinture :
Les nouveaux pneus sont en cours de commande... ce seront des Avon.
- Fabrication d'une lame en contreplaqué marine pour le capot AV. Le bois a été recouvert de résine epoxy et sera ensuite peint en noir :
seb968
« Réponse #181 le: 12 Mars 2012, 22:06:17 »
Je suis tombé par hasard sur le topic, bah franchement: RESPECT!
ca fait plaisir un tel travail, aussi bien réalisé...
Chapeau bas  :enaccord3:
baloo59
« Réponse #182 le: 12 Mars 2012, 22:13:13 »
salut yoann,
est ce que l'alu des jantes va etre redressé ou changé ??
changes tu les vis des jantes ???
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #183 le: 12 Mars 2012, 22:20:59 »
salut yoann,
slt!
l'alu sera redressé. Normalement les jantes seront portées ici : http://www.luppi.fr/
Les vis d'origines sont conservées, par contre on a rajouté des rondelles indessérables... on a également jeté un petit coup d'oeil sur de la visserie titane, mais le budget est assez conséquent... à voir  ;)
baloo59
« Réponse #184 le: 12 Mars 2012, 22:23:34 »
dis moi si je me trompe mais je crois que les vis sont serrées au couple ???
je refais également les jantes tramon sur la tcup et je vais changer les vis car une fois qu'elles sont desserées,faut les changer en générale ;)
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #185 le: 13 Mars 2012, 07:35:52 »
tu les serres à combien les vis ?
tu as compté le nombre de vis que tu as par jante ?
baloo59
« Réponse #186 le: 13 Mars 2012, 08:00:59 »
je crois que je dois en avoir comme toi (17 pouces)
par contre,je ne connais pas  le couple de serrage
c'est mon carrossier qui refait tout cela et qui m'avait expliqué l'obligation de changer la visserie des que tu demontes (à verifier aussi  ;))
moi,il faut que je change une partie en alu sur une jante suite au plantage sur croix en ternois
on avait fait redresser la jante mais elle est beaucoup plus abimé que la tienne
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #187 le: 08 Avril 2012, 20:05:17 »
bonsoir!
les dernières nouvelles :
- Mise en place des boitiers de rupteur :
- Achat d'une sonde lambda large bande avec son afficheur. Cela permettra de bien pouvoir régler l'afr avec l'E85 :
- Les tirettes d'extincteur et de coupe circuit :
- Et enfin, on commence à faire les essais pour le baquet. Pour ceux qui ne connaissant pas, ça fonctionne avec un sac de bille où l'on fait le vide. Une fois la forme définie, on rajoute de la résine pour faire le baquet définitif :
Plusieurs pièces devraient arriver bientôt : les jantes, pneus, un lève rapide... à suivre...
fac
« Réponse #188 le: 08 Avril 2012, 20:22:47 »
Bravo pour le travail
Luppi est le spécialiste connu chez nous  :enaccord6:
vous avez acheté ou votre appareil pour le parrallélisme ?
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
baloo59
« Réponse #190 le: 08 Avril 2012, 21:40:49 »
as tu reussi à trouver le couple de serrage pour les vis de tes jantes ? ;)
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #191 le: 08 Avril 2012, 22:15:49 »
non, on a fait un serrage à la "main" sans couple précis
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #192 le: 10 Avril 2012, 19:03:34 »
bsr à tous,
en vue de tester le fonctionnement de la voiture, nous recherchons sur l'hérault ou le gard un terrain, parking, chemin, piste d'aérodrome... enfin, un endroit goudronné et privé où l'on pourrait faire les 1ers roulages.
Ces 1er roulages ne seront absolument pas des tests de performance mais ils serviront simplement à tester le fonctionnement de la boite par exemple, roder les plaquettes... voir s'il n'y a pas de problème particuliers lors de la mise en route.
Si vous connaissez des endroits, n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci à ceux qui pourront nous aider
Hors ligne puyi951
« Réponse #193 le: 10 Avril 2012, 21:17:13 »
Tu as les zones de marchandises des ports le dimanche, ou alors, les pistes pour le permis moto
Sinon, je vois que tu n'es pas loin du circuit de Ledenon. Il doit y avoir des journees open. Sinon, le TTE se rend a ledenon le 19 et 20 mai avec des courses supports du hvm racing. Le hvm racing organise des courses de proto. En consequence de quoi, il me semble possible de se renseigner de manière a pouvoir faire du roulage pendant les seances prives. De mémoire, les prix des séances sont raisonnables, de l'ordre de 50 euros par seance.
Pour la suite, hvm racing organise un championnat sprint appele proto cup avec 2 ou 3 courses par WE. De notre cote, nous organisons un championnat trophée proto, des courses d'endurance de 2 heures. Je pense que nous pouvonds trouver une homologation pour ce proto et le faire courir a nouveau
Stéphane
928 GT 89 piste
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #194 le: 10 Avril 2012, 21:22:28 »
Stéphane
Nous avons aussi le circuit d'Alès qui n'est pas loin. Mais nous aimerions un coin où l'on serait tranquille pour les 1ers roulages avant de se faire une vraie séance sur circuit.
Sinon, il s'appelle comment ton championnat ? il y a un site web?
