Auteur Sujet: Restauration Sport proto Nissan TAME TA120 (MAJ le 15/05/2016)  (Lu 660564 fois)
baloo59
« Réponse #165 le: 26 Janvier 2012, 09:13:50 »
effectivement,on entends beaucoup le bruit dans la boite
j'espere que ce n'est pas méchant
je continue à etre TRES admiratif du boulot que vous faites tous les deux sur ce proto
j'ai hate de voir les 1 er tours de roues sur une piste
bravo à vous  :enaccord6:
« Modifié: 26 Janvier 2012, 11:28:53 par baloo59 »
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #166 le: 28 Janvier 2012, 22:24:49 »
Petite fabrication maison :
- 4 plateaux afin de mettre la voiture bien de niveau pour la géométrie :
« Réponse #167 le: 29 Janvier 2012, 16:41:24 »
Joli les plateaux, c'est propre ca ! Ce que j'aime c'est que vous semblez toujours tout faire comme ca doit etre fait et jamais a l'arrache ou bacle. Plein d'attention pour les details  :merci:
« Réponse #168 le: 29 Janvier 2012, 17:50:02 »
Oui cela fait plaisir à voir et à lire. 8)
baloo59
« Réponse #169 le: 29 Janvier 2012, 20:47:08 »
c'est vraiment ce qui ressort de ce topic
un veritable soucis du detail  :enaccord6: ;)
Hors ligne puyi951
« Réponse #170 le: 29 Janvier 2012, 21:56:24 »
Et au final, vous avez mis quoi comme ressort?
Pour ce qui est des réglages de trains, vous allez pratiquer avec poids aux roues je suppose. Pour un proto comme celui là, du fait de la conduite à gauche, il y a une tolerance de l'ordre de 1% de charge entre droite et gauche, donc cela permet certaines tolérances au niveau des réglages
Stéphane
928 GT 89 piste
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #171 le: 29 Janvier 2012, 22:16:58 »
Stéphane
slt!
si je me souviens bien, on a finalement opté pour 1100lbs à l'avant et 1250 à l'arrière.
On va effectivement faire le réglage poids aux roues, il faut qu'on arrive à trouver des balances.... c'est noté pour les tolérances  :merci:
Hors ligne puyi951
« Réponse #172 le: 30 Janvier 2012, 09:01:39 »
Pas idiot d'avoir mis un peu moins gros à l'avant, car ce genre de machine est toujours un peu sous vireuse. Cela devrait permettre de limiter ce problème.
Stéphane
928 GT 89 piste
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #173 le: 30 Janvier 2012, 11:37:05 »
Stéphane
Pour confirmation, le poids aux roues se fait bien pilote à bord ?
Hors ligne puyi951
« Réponse #174 le: 30 Janvier 2012, 11:45:34 »
Oui.
Stéphane
928 GT 89 piste
« Réponse #175 le: 07 Février 2012, 18:27:18 »
Je mettrai bien un topic sur la resto du Honda QR50 que je fais pour mon gamin pour ses 4 ans mais comment dire... euh... c'est pas aussi propre  :mrgreen:
baloo59
« Réponse #176 le: 07 Février 2012, 21:29:32 »
barbare !!!!
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #177 le: 25 Février 2012, 21:59:31 »
Bonsoir,
quelques petites nouveautés :
- un bruit de "casserole" se faisait entendre dans la boite. Après démontage, c'était bien le pignon de marche arrière qui faisait du bruit : il y avait un jeu énorme sur l'axe du pignon (ce pignon tourne en permanence, même lorsque que la marche AR n'est pas enclenchée). Au final, on se passera de la marche arrière pour le moment.
- Achat d'un rupteur pour le boitier d'allumage MSD : l'avantage avec ce système est qu'il suffit de tourner la molette pour régler le régime limite. Pratique, surtout au début pendant la période de rodage.
- Fabrication maison d'un chariot pour la batterie et le ventilateur
- Rajout d'un récupérateur d'huile (oil catch tank) :
baloo59
« Réponse #178 le: 26 Février 2012, 00:43:26 »
vous arrivez à travailler tous les jours sur le proto ou uniquement les w.e et vacances ???
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #179 le: 26 Février 2012, 10:50:22 »
En général 1 après midi sur 2 pour mon père.
