Auteur Sujet: Restauration Sport proto Nissan TAME TA120 (MAJ le 15/05/2016)  (Lu 660555 fois)
baloo59
« Réponse #225 le: 22 Juin 2012, 03:50:17 »
bientot j'espere !!!!! :merci:
Hors ligne punchy951
« Réponse #226 le: 22 Juin 2012, 08:39:10 »
oui oui, les BAR sont bien déconnectées. J'ai pu faire des photos du dessous des balances, je vais t'envoyer ça  ;)
Trop fort !!!  :merci:
Merci
« Réponse #227 le: 22 Juin 2012, 15:28:22 »
Superbe travail, quelle belle aventure! :merci:
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #228 le: 22 Juin 2012, 19:12:33 »
Tres beau travail !!!
Merci de nous en faire profiter !!  :new_popcornsmiley:
Je recherche des infos sur les balances, j’imagine que tu as rendu le matériel ?
Car j’ai récupérer 4 capteurs de force d’une tonne, j’ai quelque idée pour le montage dans les plateaux mais, si tu peut me dire comment c’est fait à l’intérieur, ou vu par dessous.
Ça m’intéresse.
Merci
slt,
comme promis, les photos de la balance :
« Réponse #229 le: 25 Juin 2012, 11:02:23 »
Super
Merci beaucoup.  :merci:
Bon, par contre il y a 4 petits capteurs par plateau donc 16 en tout.
Moi j'en ai 4 gros en tout donc va falloir un peut que je me creuser la tète
Peut être 3 point d’appuie : 2 articulations et 1 capteur; par plateau.
« Modifié: 25 Juin 2012, 11:05:31 par punchy951 »
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #230 le: 25 Juin 2012, 11:06:46 »
Super
Tes capteurs ont quelle précision ? Là les balances, c'était 200gr
« Réponse #231 le: 25 Juin 2012, 11:26:11 »
Je dirais dans les 500g a 1Kg maxi
Tout a fait acceptable pour ce que je veux faire.
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #232 le: 11 Août 2012, 15:53:06 »
bjr à tous !!
quelques news depuis le temps :
- rajout d'un renfort sur le mât d'aileron, renfort présent à l'origine :
- Rajout de l'écusson du constructeur, TAME :
- Plusieurs essais moteurs afin de caler les réglages de carbus comme nous allons tourner au E85. Nous avons donc essayer plusieurs tailles de gicleurs d'essence et de gicleurs d'air : pour le moment, nous n'arrivons pas à obtenir un AFR correct. Nous sommes donc en attente de gicleurs plus gros, à savoir des 240 et 250.
Pour rappel, l'AFR du E85 est de 9.8 et nous sommes pour le moment à 10.4 donc un peu pauvre.
- En attendant les gicleurs de carbus, aménagement de la remorque avec rajout d'une bâche :
 --> fabrication d'une structure pour supporter la bâche :
--> la bâche faite sur mesure :
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #233 le: 11 Août 2012, 17:43:09 »
Jolie travail, comme d'habitude!  :mrgreen:
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
« Réponse #234 le: 12 Août 2012, 14:03:19 »
"simple" mais toujours efficace! Chapeau!
Hors ligne lolorc
« Réponse #235 le: 12 Août 2012, 14:06:39 »
super cette remorque "homemade"  :merci:
Nicco
« Réponse #236 le: 12 Août 2012, 17:53:16 »
juste une petite précision parce que ta remarque est un peu vague à ce sujet, et l'afr de 9.8 pour l'E85 c'est le rapport stœchiométrique.
Et c'est pas vraiment l'afr cible que l'ont cherche en pleine charge et c'est lui le plus important. Je pense pas non plus que sur un proto tu arrives à avoir un afr idéal au ralentit, et encore une fois sur un proto c'est bien moins important, et en pleine charge.
un autre point, la plupart des afficheurs lambda large bande sont réglés pour des conversion d'AFR de SP et pas d'E85 donc faut rester avec des cibles de SP et pas d'E85, c'est d'ailleurs plus facile/pratique de régler comme ça ;)
Donc attention quand vous faites vos réglages à ne pas faire de bêtise :/
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #237 le: 14 Août 2012, 20:59:56 »
la valeur de 9.8, c'est celle que j'ai trouvé sur plusieurs documentations notamment chez Elf Competition et Sunoco.
Nous avons obtenu 10.4 au ralenti mais dès que l'on monte en régime, la valeur grimpe rapidement entre 13 et 14 (info que je n'ai effectivement pas mentionnée).
De ce que j'ai compris, il faut que nous arrivions à 9.8 en pleine charge... puisque visiblement, l'E85 ne nécessite pas de tourner riche comme l'essence puisqu'il y a un "pouvoir de refroidissement" 2 à 3 fois supérieur au SP.
L'afficheur/contrôleur de la sonde lambda peut être paramétré suivant le type de carburant utilisé mais pour moi, il ne s'agirait que de paramétrer l'échelle des valeurs : entre 7.35 et 22.4 pour le SP et entre 4.9 et 14.93... A moins que comme tu le mentionnes, il faut le paramétrer pour qu'il applique la bonne conversion à la valeur que la lambda lui envoie. Je vais creuser ce point !
Hors ligne yoann
  • Ville: Hérault
« Réponse #238 le: 17 Août 2012, 23:58:26 »
bsr!
alors alors... j'ai creusé le point soulever par Nicco à propos des convervions d'AFR réglées sur le SP.
Effectivement, le manomètre était en mode "essence SP" et il est possible de le configurer suivant le carburant utilisé : SP, E85, GPL, méthanol, etc... Ca se fait très facilement via un soft livré avec le mano et une connexion USB / RS232.
Le mano est donc maintenant configuré en mode E85 et du coup les valeurs ne sont plus du tout les mêmes : avant nous pensions être trop pauvre alors qu'en réalité nous avons un réglage plutôt riche avec un AFR à 7.5 / 7.8 au ralenti (le ralenti est réglé sur 1500 trs).
En montant dans les tours, on arrive entre 8 et 8.5 donc toujours un peu riche. On va donc essayer de remettre des gicleurs d'air un peu plus gros.
Dans tous les cas, seuls des vrais essais sur piste permettront de savoir si les tailles de gicleur sont correctes ou non.
Merci Nicco d'avoir soulever ce détail  :merci:   ;)
« Modifié: 19 Août 2012, 21:39:38 par yoann »
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #239 le: 11 Octobre 2012, 14:41:29 »
rien de neuf ????
 :bisou:
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
