Auteur Sujet: Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)  (Lu 185789 fois)
Re : Votre moteur, vous le préférez.... (megane1 déplaçoir à 1000€)
« Réponse #270 le: 14 Janvier 2020, 21:02:48 »
Tu pourrais passer à 50/50 que ça marcherait fort bien !...
« Réponse #271 le: 14 Janvier 2020, 21:10:58 »
peut etre, mais je tenterai pas  :)
« Réponse #272 le: 15 Janvier 2020, 18:28:07 »
petit doute pour le lave glace inopérant, on me dit "c'est peut etre le commodo et pas la pompe"
mais quand j'actionne le lave glace, certes le lave glace ne fonctionne pas, mais l'e.g est bien déclenché pour 3 balayages, donc je serai tenté de penser que ça fonctionne bien coté commodo?
« Réponse #273 le: 15 Janvier 2020, 18:31:23 »
Ça doit pas être trop compliqué d'alimenter la pompe en direct pour voir si elle répond... ;)
« Réponse #274 le: 15 Janvier 2020, 18:33:55 »
oui mais elle bien cachée…le réservoir semble etre entre l'aile et le passage de roue  :mad:
Enlève la roue et le pare boue, tu y verras mieux.
« Réponse #276 le: 15 Janvier 2020, 18:50:26 »
... ou sinon piste son câble d'alim... avec un peu de bol il y a un connecteur facilement accessible. ;)
« Réponse #277 le: 15 Janvier 2020, 19:08:05 »
de ce que je lis, c'est bien la pompe hs quand le comodo active le balayage et pas le lave glace:
http://www.megane-france.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=18040&forum=33
« Réponse #278 le: 15 Janvier 2020, 19:42:58 »
T'es bon pour démonter le pare-boue... et vérifier si du jus arrive ou pas ;)
« Réponse #279 le: 15 Janvier 2020, 19:47:15 »
Oui, y a une vis assez chiante, vers le haut et bien cachée... à tâtons...
C'est pas une panne très pénible à trouver...
« Réponse #280 le: 15 Janvier 2020, 20:03:19 »
non, ça va le faire tranquille! ce soir je suis revenu avec feu ar 20€ et on me tient au courant pour cache sous moteur et caches fixation bras e.g manquants… en fait la casse est à 30km et ils ont ouvert un comptoir ou on peut acheter et commander sans faire 60km a.r, pas idiot comme idée!
https://www.philips.fr/c-p/12342RVS2/racingvision-lampe-pour-eclairage-avant
pour avoir essayé ou ca sur un pic ca éclaire beaucoup mieux mais lors de l'achat je n'avais pas regardé leur durée de vie... en gros 1.5 an et c'est grillé mais question éclairage c'est impec mais ils ne font pas les H9 pour mon 3008, dommage
« Réponse #282 le: 16 Janvier 2020, 19:40:38 »
Philips Vision + est une bonne amélioration fiable...
« Réponse #283 le: 29 Janvier 2020, 18:09:39 »
https://www.philips.fr/c-m-au/x-tremevision
promo 20€ en centroto, à voir ce que ça donne.
« Réponse #284 le: 08 Février 2020, 11:32:22 »
j'ai toujours eu un dysfonctionnement d'éclairage, j'explique:
feux allumés, je mets les clignos, ça fait légèrement sapin de noel avec le feu ar de brouillard… je freine, le cligno change de rythme sur le coté gauche, ras coté droit….
donc ce matin, je débranche les feux ar, je nettoie les prises, un peu de wd 40, je rebranche, je teste:
feux allumés, je mets les clignos, ça fait légèrement sapin de noel avec le feu ar de brouillard… je freine, les clignos s'arretent  :shock:
donc c'est pire qu'avant  :(
