Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 459297 fois)
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
« Réponse #180 le: 07 Octobre 2018, 19:26:41 »
Elle semble sympa cette 914 à "mécaniquer"  :)
Oui, enfin, Wilde l'a déjà démontée 45 fois dans les pires conditions qui soient  :mdr8:
Hors ligne anne
« Réponse #181 le: 07 Octobre 2018, 19:37:13 »
J' ai , en effet , pris connaissances de ses galères mécaniques  ;)
« Réponse #182 le: 07 Octobre 2018, 19:47:12 »
Il peut la remonter entièrement les yeux fermés par jour de grand vent sur la bande d'arrêt d'urgence avec une main attachée dans le dos l'autre dans une mouffle :twisted: :mrgreen: :mdr8: :mdr8:
Hors ligne anne
« Réponse #183 le: 07 Octobre 2018, 19:52:41 »
Je suppose qu' il transporte , comme dans la 44 , la moitié de la voiture en pièces de rechange dans la boite à gants (très prévoyant  :mrgreen:)  ;)
« Réponse #184 le: 07 Octobre 2018, 20:00:59 »
meme pas, il rode les soupapes pendant que d'autres déjeunent  :mrgreen:
« Réponse #185 le: 07 Octobre 2018, 20:22:27 »
En effet...
Ouvrir un Weber jusqu'aux cuves, enlever et souffler tous les gicleurs, c'est vraiment le temps d'une chanson, 4 minutes chrono...
Juste en dessous, les bougies, puis on arrive aux culbuteurs...
J'ai commencé par ce qu'il y avait de plus simple...
Y a aussi l'habitude, certes...
C'est vrai que c'est souvent l'allumage qui m'a embêté sur cette auto, une fois que le reste a été réglé...
Les pièces que j'emmène, moins que pour la 44, le nécessaire d'allumage et quelques outils... Pour le coup, il n'y a que très peu de choses qui peuvent arrêter l'auto...
« Réponse #186 le: 09 Octobre 2018, 20:14:29 »
Bon, après 2h30 de tests, soufflage et changements divers de pièces, j'arrive à la démonstration que ce sont les circuit de ralenti du carburateur gauche qui posent problème... J'ai récupéré un cylindre sur les deux manquants, reste à ressusciter le dernier...
La question est, "pourquoi ce carburateur gauche me cause-t-il "régulièrement" le même problème ?"...  :roll:
« Réponse #187 le: 09 Octobre 2018, 20:38:47 »
Défaut de la pièce ? Voiture stockée penchée ? Durite d'alim défectueuse ? ;)
Hors ligne sylvie924
  • Ville: 85
« Réponse #188 le: 09 Octobre 2018, 20:58:47 »
Plus  rapide  qu'une  Tyrell,  bravo :enaccord3: :enaccord3: :enaccord3: :enaccord3: :enaccord3:
« Modifié: 09 Octobre 2018, 22:04:58 par sylvie924 »
924/924S/944TurboCab/928S4
« Réponse #189 le: 09 Octobre 2018, 21:45:06 »
Défaut du carbu, peut-être. Il m'a ennuyé dès l'achat en neuf... Le côté gauche "bloquait" parfois...
Le reste est ok, la cuve est pleine d'essence et le niveau est bon dans le corps, donc y a du carburant... T'façon, tout est tellement sur-entretenu que les points basiques (pompe, durites, crépines, filtre, gicleurs) ne peuvent pas être mis en cause...
Y aurait un souci dans le conduit interne du corps ou plutôt une saleté "mobile" que j'arrive pas à virer dans le circuit ralenti...
A noter que le circuit ralenti, sur un carburateur, est loin de ne fonctionner qu'au ralenti...
Re : Re : Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #190 le: 10 Octobre 2018, 01:05:11 »
C’est pour ça que les motos de Grand Prix 2t a carbu  n’avaient pas de ralenti
Re : Re : Re : Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #191 le: 10 Octobre 2018, 06:01:37 »
Dans les Aprilia 125RS il y avait un gicleur de ralenti ;)
« Réponse #192 le: 10 Octobre 2018, 06:02:21 »
Bon bah si tout le reste est sur-entretenu je crois que tu tiens ton coupable ;)
Re : Re : Re : Re : Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #193 le: 10 Octobre 2018, 07:19:50 »
la RS c'est la version série, la grand prix c'est la RSW.
« Réponse #194 le: 10 Octobre 2018, 10:48:45 »
Oui, je pense notamment au trou de dépression du ralenti, qui n'aspirerait pas assez d'essence dans le conduit vers le gicleur et donc vers la vis de richesse sous le papillon... Vais voir ça...
