Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 461241 fois)
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #195 le: 10 Octobre 2018, 11:09:36 »
S'il a été incorrectement usiné c'est possible... ;) Les joies des carbus :mrgreen:
« Réponse #196 le: 10 Octobre 2018, 11:15:45 »
Dans l'ensemble, l'auto fonctionne parfaitement, ce souci n'arrivant que "de temps à autre", mais quand même souvent, et de préférence dès que l'auto n'a pas roulé pendant quelques semaines... Un coup de démontage/soufflage et ça repart, mais ce n'est pas normal... On rentre sur un banc et c'est désagréable...
C'est pourtant un "vrai" Weber...
« Modifié: 10 Octobre 2018, 11:17:42 par wilde »
« Réponse #197 le: 10 Octobre 2018, 11:39:34 »
Peut-être un dépôt d'essence qui se fait à la coupure contact et qui s'accumule plus du côté gauche si ta voiture est stationnée en pente de ce côté là ou si défaut de fabrication. A tester si ça s'améliore en arrêtant le moteur non pas à la clé mais en interrompant l'arrivée d'essence en amont des carbus ;)
« Réponse #198 le: 10 Octobre 2018, 13:29:56 »
Pour le stationnement, toujours à plat... C'est, en plus, beaucoup mieux pour la répartition de l'huile au démarrage, dans le flat 4...
« Réponse #199 le: 11 Octobre 2018, 18:50:47 »
Panne trouvée (j'espère).
La base du carburateur présentait une petite bavure. A force de resserrer régulièrement les 4 vis de 13 mm sur la pipe, le joint s'abîme et prise d'air à chaud (dilatation), puis même à froid ensuite... Tout ça se dégrade sur plusieurs longs semestres... Petit limage de l'embase, nouveau joint et c'est parfait, ça ronfle des deux côtés !  :)
A confirmer.
« Réponse #200 le: 11 Octobre 2018, 19:05:16 »
En tout cas ça parait logique et plausible par rapport à ta panne. Bien joué :merci:
Hors ligne anne
« Réponse #201 le: 11 Octobre 2018, 20:19:39 »
On the road again ...  ;)
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
« Réponse #202 le: 11 Octobre 2018, 20:28:20 »
pfff pas drôle, il trouve presque tout de suite
« Réponse #203 le: 11 Octobre 2018, 20:39:26 »
Bah, derrière le peu de jours, il y a beaucoup d'heures...  ;)
« Réponse #204 le: 11 Octobre 2018, 20:46:12 »
c'est parce qu'il ne lâche rien tant qu'il n'a pas trouvé ;)
Re : Re : Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #205 le: 11 Octobre 2018, 21:47:56 »
J'me demanderai toujours comment il pourrait en être autrement... Sinon, quoi, j'roule plus jamais en '14 ?  :)
En extrapolant, j's'rais pas là, aujourd'hui, à profiter du forum, si j'avais lâché quoi que ce soit depuis "tout ce temps"...
« Réponse #206 le: 11 Octobre 2018, 22:02:50 »
Ça dépend des tempéraments mais il y a des gens qui se découragent ou qui se dispersent. On a déjà vu ici même des gens qui cherchaient des causes de pannes plus faciles parce que la cause la plus évidente ne leur convenait pas, ou d'autres qui rajoutaient des pannes à force de tout vouloir tester frénétiquement. ;)
« Réponse #207 le: 12 Octobre 2018, 07:31:21 »
tout le monde n'a pas le talent non plus...
et dans ta liste, ne pas oublier parfois les multiples conseils (donc plusieurs fausses pistes) pour un meme probleme, ce qui peut faire tourner en bourrique le conducteur et encore plus mal son auto ...
« Réponse #208 le: 12 Octobre 2018, 13:52:55 »
avec la sous-variante des mecs qui te pose un avis clair, péremptoire et catégorique alors qu'ils n'y connaissent rien.
« Réponse #209 le: 12 Octobre 2018, 14:02:07 »
sous-variante parfois sur-représentée :mrgreen:
