Auteur Sujet: Ma 914 RE-accélère !  (Lu 451269 fois)
Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #300 le: 03 Juin 2020, 14:46:51 »
Non !
Bien bossé ce matin, installation de la conduite arrière jusqu'aux carbus, repérage des fils et passage du + contacteur jusqu'à l'avant, soudure de quelques fils...
« Réponse #301 le: 03 Juin 2020, 14:46:56 »
Vire tout, met un moteur asynchrone a aimant permanent, un pack de Li-Po et on en parle plus !  :mrgreen:
Tu suggères qu'il lui fasse une lipo-succion du gras thermique ? :mrgreen:
« Réponse #302 le: 03 Juin 2020, 16:20:59 »
Sinon tu paies 50 balles d'assistance par an ( moins cher que tout ton preventif) et le jour ou ( si) ca t'arrives tu le repareras chez toi  ;)
« Réponse #303 le: 03 Juin 2020, 17:20:44 »
Perso je préfère le préventif planifié et contrôlé (avec du temps dispo pour gérer si problèmes) plutôt que le curatif avec retour maison sur plateau le jour où j'ai décidé de traverser la France. ;)
« Réponse #304 le: 03 Juin 2020, 17:33:09 »
surtout que le retour sur plateau a la maison, l'assistance prend pas en charge ;)
c'est toi qu'elle ramène a la maison, la bagnole c'est dépose au garage le plus proche.
« Réponse #305 le: 03 Juin 2020, 17:51:38 »
Ouais, pour que le mec pète tout en arrimant comme un goret, non. Il y a une "procédure".
Quand bien même, ça crée un sacré bordel, vaut mieux mettre toutes les chances du côté où ça n'arrive pas, comme dit Agato...  :enaccord6:
Quand j'y pense, malgré toutes les grosses conneries (roulement BV cassé en Bretagne, filtetage bougie culasse pété à Dijon (suite du périple jusque Grasse et retour), guides de soupapes cassés en mai 2019, allumage pour la dernière en date), elle est toujours rentrée par ses propres moyens !
D'ailleurs, je n'ai jamais appelé un dépanneur, en 30 ans...
Mon père, une seule fois, en 60 ans...
Franchement, tant qu'on n'est pas bloqué sur l'autoroute (hyper danger), on peut très très souvent se démerder seul.
Le stress, ce serait de laisser la 14 ou la 44 en panne quelque part en France, sans surveilance... Les autres bagnoles, rien à fou... J'abandonne et je rentre en train !
Mon stress, c'est pas la panne, c'est avec quelle voiture ça arrive...
A part ça, mise en place à blanc du filtre et pompe dans le coffre. J'ai percé la cloison pour passer le tuyau. Et supprimé la sortie réservoir de l'ancien retour.
« Modifié: 03 Juin 2020, 20:10:47 par wilde »
« Réponse #306 le: 03 Juin 2020, 23:37:19 »
Oui tu as raison
On parle de Wilde spécifiquement la... a chaque fois qu’il bricole un truc ça passe systématiquement par une phase de « réglage «  ou c’est pire qu’avant ou alors il nous raconte que les meilleures histoires
« Réponse #307 le: 04 Juin 2020, 01:40:47 »
D'accord avec ça  :enaccord6:
Dans ta "traversée cloison " ,  je suppose que tu as prévu une entretoise caoutchouc pour éviter le cisaillement de la durite sur la tôle avec les vibrations ... A la longue  ;)
Re : Re : Re : Ma 914 RE-accélère !
« Réponse #308 le: 04 Juin 2020, 07:00:28 »
Tu le soupçonnes de saboter discrètement ses interventions pour mieux pouvoir nous narrer ses aventures ? :mrgreen:
« Réponse #309 le: 04 Juin 2020, 10:55:34 »
En effet, John, je vais mettre un passe cloison maison, du solide (je pense ici à un morceau de conduite hydraulique enterrée de chantier, plastique rigide de plusieurs mm d'épaisseur).
D'ailleurs, je protège tous les frottements, dans mes autos... Soit une durit caoutchouc fendue qui va entourer un câble ou alors une gaine maison. Toutes les cosses de la voiture sont serties et soudées et isolées.
L'ensemble filtre / pompe sera caréné aussi.
Le retour essence (côté droit), dommage qu'il ne se fasse pas du même côté que l'entrée, ça impose de la longueur de tuyau...
@Olivier: "à chaque fois"... la mode de l'hyperbole humaine !  :D
Autrement, oui, comme c'est de la conception, beaucoup de choses que je fais dans la vie, il y a des ajustages à faire...
« Modifié: 04 Juin 2020, 11:37:50 par wilde »
« Réponse #310 le: 05 Juin 2020, 11:38:16 »
"Problème" avec les durites...
Le tuyau sort en 10 mm au niveau du réservoir (d'origine ? je ne pense pas), mais filtres et pompe acceptent du 8 maxi, j'ai peur des fuites...
Je repasse donc en 8 sur tout le truc, comme en photo... (?) (sortie de cloison arrière, c'est en 8 jusqu'aux carbus et aucun problème de fonctionnement) (j'étais même en 6 pendant des années).
D'origine, la durite rigide qui traverse le ponton se finit en 8 au niveau moteur (plastique dur transparent), j'imagine donc qu'il y avait du 8 aussi en sortie de tank... (?).
« Modifié: 05 Juin 2020, 11:41:59 par wilde »
« Réponse #311 le: 05 Juin 2020, 18:00:00 »
Problème.
J'ai essayé d'enfoncer un 8 mm sur la goulotte de sortie réservoir. Ok, ça rentre avec peine, mais je n'aime pas du tout le "gonflement" de la durite, ça commence à craquer... Je pressens la tuile...  :mrgreen:
J'ai donc remis un tuyau de 10 intérieur depuis le réservoir jusqu'au filtre papier (qui a un embout de 10) (pas le cas de tous les filtres papier).
Sortie de filtre en 8 jusqu'à la pompe, ok. Sortie pompe en 8 intérieur et il faut repasser en 10 intérieur pour se rebrancher sur le rigide qui entre dans la voiture.
Bref, j'ai cogité et testé pendant 2 heures... J'ai fini par trouver, dans le bric à brac, un rigide qui va faire la jonction entre le 8 et le 10...
En fait, ça passe du 10 au 8, même du 4 en passant dans certains filtres, et ça roule quand même... Nos PMA aussi, y a pas qu'un même diamètre de flexible du réservoir aux injecteurs...
 :roll: ;)
« Modifié: 05 Juin 2020, 18:55:43 par wilde »
« Réponse #312 le: 06 Juin 2020, 10:15:24 »
Encore un peu de casse tête, ce matin...
Finalement, illumination, j'inverse le sens d'écoulement d'essence... Ce ne sera plus de gauche à droite, mais droite vers gauche: entrée depuis réservoir + filtre + pompe et sortie vers carburateurs, cette configuration étant beaucoup plus naturelle pour la courbure des durites et leurs longueurs.
« Réponse #313 le: 06 Juin 2020, 10:50:09 »
De manière générale en "plomberies" pour éviter les pertes de charge :  on part avec du "gros" le plus loin possible et on réduit ensuite  ;)   ... ceci dit , dans la pratique, on fait souvent comme on peut  :mrgreen:
« Réponse #314 le: 06 Juin 2020, 11:01:32 »
Ah, ok, ça explique les variations de diamètres dans cette auto, de 10mm, on arrive à 6 à l'arrière, en passant par des raccords en 4 et du 7 par endroits... et ça marche !
